Problema alimentare proiect?
Vizitator Alex_s88
Vizitator Alex_s88
Salut,
Lucrez la cateva proiecte, toate cu placi custom, facute de ingineri si testate in alte medii decat cel din "laboratorul" propriu. Fac precizarea asta ca sa taiem (pentru inceput) hardware-ul de pe lista posibililor vinovati. De cateva saptamani observ un comportament electric extrem de ciudat al tuturor proiectelor, comportament pe care nu mi-l pot explica.
Spre exemplu, unul din ele implica o conexiune USB. In momentul cand cablul USB este conectat, conexiunile electrice sunt urmatoarele:
Sursa de alimentare laborator -> Placa Proiect
Placa proiect -> Debugger -> PC
Placa proiect (USB) -> PC
In aceasta configuratie, conexiunea USB este extrem de instabila, iar cateodata nu mai poate fi refacuta dupa pierderea ei, fiind nevoie de mai multe reset-uri ale sursei de alimentare. Am reusit sa elimin toate aceste probleme cu o singura schimbare fata de configuratia de mai sus:
Placa proiect (USB) -> Laptop pe baterie
Citind si despre izolarea galvanica, ma gandeam ca aceea ar fi solutia, dar nu sunt sigur de configuratia corecta in acest caz. Ar ajuta sa iau un transformator cu separare si la el sa conectez sursa de alimentare de laborator sau mai bine un UPS in care sa conectez PC-ul?
Multumesc,
Alex
  • Răspunsuri 3
  • validae
Zile populare
Atenție, sursa PC-ului trebuie conectată într-o priză cu împământare corect realizată, altfel apare o tensiune alternativă de circa 120V pe carcasa PC-ului și automat pe masa tuturor cablurilor conectate la el. Acest lucru se întâmplă din cauza condensatorilor de deparazitare (EMI) ce sunt lipiți pe mufa cablului de rețea al sursei, între Fază și Împământare și între Nul și Împământare. Dacă împământarea prizei nu e conectată la Pământ, pe ea apare acea tensiune care uneori poate duce la defecțiuni grave aparatelor conectate la PC. Au fost cazuri când televizoare s-au defectat atunci când posesorul a conectat la PC cablul VGA sau HDMI în timp ce ambele dispozitive erau pornite.Cauza a fost atingerea accidentală a uneia dintre bornele de semnal al cablului de legătură cu masa mufei PC-ului, pe acel fir apărând o tensiune distructivă.
În lipsa împământării la prize, s-ar putea alimenta PC-ul utilizat printr-un transformator separator. Dar s-ar putea face o modificare minimă sursei PC-ului, prin îndepărtarea celor doi condensatori de la bornele mufei cablului de rețea.Astfel nu va mai putea apare acea tensiune deranjantă pe carcasa/masa PC-ului, funcționarea acestuia nefiind afectată în niciun fel.
Editat de validae
Vizitator Alex_s88
Multumesc pentru raspuns. O sa incerc sa conectez direct PC-ul la priza (acum este prin 2 prelungitoare) pentru a vedea daca priza are inpamantarea corect facuta sau nu. Va referiti la mufa care intra in sursa PC-ului?
PS: Exista vreo solutie de a confirma problema cu un multimetru?
Editat de Alex_s88
Puteți verifica cu un simplu bec de 230V între bornele împământării și faza prizei. Dacă aveți o împământare bună, becul se va aprinde sau veți rămâne fără curent, dacă aveți o siguranță de tip diferențial la tabloul de siguranțe. Dacă becul nu se aprinde sau siguranța diferențială nu sare, nu aveți împământare....
