Alimentare spindle chinezesc
Vizitator Lajos Farkas
Buna, am comandat de pe aliexpress un spindle (500W) La specificatii scrie work Voltage:100V DC ?  Vreau sa-i fac eu partea de alimentare. E in CC, cu tensiune variabila pentru controlul turatiei, sau cum ii controlez turatia?
  • Răspunsuri 4
  • mars01
  • florianmro
Salut,
Motorul din poze este un motor CC (il am/folosesc si eu) si care uneori se vinde la chinezi cu o sursa de tensiune de 120Vcc. Sursa de tensiune are un potentiometru din care care se regleaza turatia si aceasta se face prin ajustarea tensiunii de alimentare a motorului. Turatia maxima este in jur de 12000 RPM.
Daca vrei poti sa faci alimentarea acestui motor si cu un PWM dar ai grija la: snubber RC pe bornele motorului + dioda de protectie si foloseste un mosfet cu un Vds mare (sute de volti) ca sa reziste la eventualele spike-uri, montat pe un radiator. Functie de frecventa PWM, asigura-te ca ai o comanda ferma pe poarta mosfet-ului (un driver push-pull).
Editat de mars01
In mod sigur ai nevoie de o sursa de alimentare. Uite aici (una din optiuni) o sursa care pare sa permita control viteza din potentiometru sau control cu o tensiune variabila intre 0 si 10V (poti face un PWM urmat de un filtru trece jos ca sa rezulte o tensiune variabila). Trebuie clarificat cu chinezul care o vinde daca permite si una si alta (mie asa imi pare dar mai stii?!)
Legat daca este mai bine (ieftin) sa construiesti tu o sursa sau sa daca sa o cumperi, depinde de tine (cunostiinte si disponibilitati).
