Alextv Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 (editat) Buna seara ! Dupa oprire isi pierde programele. La pornire apare sigla LG. si din nou incepe cu setarile de limba si mai departe....etc.etc. Imi dati si mie o idee , e vorba de soft corupt sau, o reactualizare de soft. Ce are de nu.si tine programele memorate. A mai intalnit cineva defectul asta ?Va multumesc anticipat. Editat Noiembrie 19, 2018 de Alextv Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Ai cautat defectul asta pe forumuri si nu l-ai gasit?, eu zic ca n-ai cautat nimic! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Este vorba de schimbat memoria fizic cu softul copiat de pe cea veche si va merge Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Despre care memorie este vorba Florine? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 (editat) Dau eu raspunsul,bineinteles ceea de nand. Daca are acest sasiu:EAX66203805(1.2) LC55H/LD55T/LB55T/LJ55T Editat Noiembrie 19, 2018 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Sa vedem ce zice si colegu' Florin..... Link spre comentariu
Marian Roman Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Acum 6 ore, Alextv a spus: Buna seara ! Dupa oprire isi pierde programele. La pornire apare sigla LG. si din nou incepe cu setarile de limba si mai departe....etc.etc. Imi dati si mie o idee , e vorba de soft corupt sau, o reactualizare de soft. Ce are de nu.si tine programele memorate. A mai intalnit cineva defectul asta ?Va multumesc anticipat. am intalnit eu... nandul este vinovatul Link spre comentariu
sorinpavel Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 https://www.lg.com/ro/suport/suport-produs/lg-32LF561V Descarci softul de acolo si ghidul de instalare de pe stick.La mine a mers.Succes Link spre comentariu
Marian Roman Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 Acum 36 minute, sorinpavel a spus: https://www.lg.com/ro/suport/suport-produs/lg-32LF561V Descarci softul de acolo si ghidul de instalare de pe stick.La mine a mers.Succes Dacă are deja ultima versiune de soft, nu merge. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 1 hour ago, Marian Roman said: Dacă are deja ultima versiune de soft, nu merge. Corect! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 Acum 14 ore, Florinel TV a spus: Este vorba de schimbat memoria fizic cu softul copiat de pe cea veche si va merge Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 (editat) Pai tot nu ai spus care, ca sunt vre-o trei Editat Noiembrie 20, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Alextv Postat Noiembrie 20, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 Va salut stimati colegi ! In primul rand sa.i raspund d.lui Costica LCD., colegul de la care ma asteptam la mustrare. :). Oricum el ma mustra, dar constructiv. Adevarat nu am cautat pe forumuri. Voiam doar un raspuns intr-o directie.Sa stiu de ce ma apuc. Nu am dat date despre MB,Sursa, si sasiu sau Ecran, deoarece nu.l deschisesem. Aveam de gand sa.l deschid azi si sa ma apuc de el. Si intr-adevar l.am deschis, dupa ce am citit raspunsurile voastre si le.am analizat. Tv.ul este facut pe sasiul 32LB56 MB-LC55H/LD55T/LB55T/LJ55T. EAX66203805(1.2) SURSA-32LF63 La Ecran nu am deschis si nu vad vreo eticheta anume. In prima faza mi.am zis ca pana la dezlipirea memoriei fizic cum spune Florin, sa o dau jos sa-i citesc softul si apoi sa.l rescriu, mai bine incerc varianta upgrade.ului cu stickul.cum spune colegul Sorinpavel. Ok. Descarc softul de pe site.lor, aplic procedura ca in instructiuni si ....norocul meu ca mi.a acceptat ultima versiune , deoarece o avea pe cea anterioara. Acum tv.ul functioneaza. Deci a mers cu upgrade de soft. Multumesc mult de ajutor.Va marturisesc ca ma speriasem de problema cu nandul deoarece nu am cu ce sa.l scriu, si...asa mergea inapoi la client. Link spre comentariu
Marian Roman Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 Acum 18 minute, Alextv a spus: Va salut stimati colegi ! In primul rand sa.i raspund d.lui Costica LCD., colegul de la care ma asteptam la mustrare. :). Oricum el ma mustra, dar constructiv. Adevarat nu am cautat pe forumuri. Voiam doar un raspuns intr-o directie.Sa stiu de ce ma apuc. Nu am dat date despre MB,Sursa, si sasiu sau Ecran, deoarece nu.l deschisesem. Aveam de gand sa.l deschid azi si sa ma apuc de el. Si intr-adevar l.am deschis, dupa ce am citit raspunsurile voastre si le.am analizat. Tv.ul este facut pe sasiul 32LB56 MB-LC55H/LD55T/LB55T/LJ55T. EAX66203805(1.2) SURSA-32LF63 La Ecran nu am deschis si nu vad vreo eticheta anume. In prima faza mi.am zis ca pana la dezlipirea memoriei fizic cum spune Florin, sa o dau jos sa-i citesc softul si apoi sa.l rescriu, mai bine incerc varianta upgrade.ului cu stickul.cum spune colegul Sorinpavel. Ok. Descarc softul de pe site.lor, aplic procedura ca in instructiuni si ....norocul meu ca mi.a acceptat ultima versiune , deoarece o avea pe cea anterioara. Acum tv.ul functioneaza. Deci a mers cu upgrade de soft. Multumesc mult de ajutor.Va marturisesc ca ma speriasem de problema cu nandul deoarece nu am cu ce sa.l scriu, si...asa mergea inapoi la client. In cazul tau a fost cu final fericit! :D 1 Link spre comentariu
Alextv Postat Noiembrie 20, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 Exact Marian ! Link spre comentariu
