mirceamtv Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Aparatul MASTROWELD HP-200 nu are nimic defect in partea de forta si totusi se aprinde ledul de avarie. Nu am gasit nicio schema dupa care sa ma ghidez. S-ar parea ca seamana cu EDON MMA250 dar nici pt.acesta nu am documentatie. Masurand inductanta primarelor celor trei transformatoare am gasit pe doua dintre ele peste 2mH iar pe al treilea doar putin peste 1mH. Izoland primarul acestui transformator aparatul nu mai intra in avarie si furnizeaza tensiune la iesire. Tipul transformatorului este EER42X15 22:4 .Pe AliExpress este ,,no longer available".De rebobinat nu ma prea incumet desi am gasit la rusi niste detalii privind rebobinarea. Apelez la colegii de pe forum in ideea ca poate are cineva vreun transformator recuperat din aparat care nu s-a mai reparat. In speranta ca voi primi raspuns,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Se pare ca poti cumpara de la adresa de mai jos, dar poate gasesti mai ieftin, recuperat. https://www.aliexpress.com/item/Plate-transformer-in-inverter-welding-machine-EER42X15-12-4-13-4-14-4-7-22-77/32870376798.html Link spre comentariu
mirceamtv Postat Noiembrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Multumesc!Este destul de bun pretul. Evident,as fi preferat din tara din recuperari caci din China dureaza mult pana imi ajunge. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Postati anuntul si la cumparari, poate gasiti ... https://www.elforum.info/forum/29-cumparari/ Link spre comentariu
mirceamtv Postat Noiembrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Multumesc mult!Nu stiam de aceasta posibilitate. Link spre comentariu
mirceamtv Postat Noiembrie 20, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 Am reusit sa-l desfac fara sa sparg miezul si la debobinare am gasit intr-adevar scurt intre spire.Cred ca ar fi fost imposibil sa-l rebobinez dat fiind modul de bobinare (cu multe fire in paralel ,infasurari intercalate si nicio rezerva de spatiu in fereastra) dar am comandat deja in China si astept sa-mi ajunga. Link spre comentariu
