Depanare sursa in comutatie incarcator acumulator plumb-acid
valivoi
Salut, cu multumirile adecvate celor care m-au ajutat in trecut in problemele mele, cer din nou ajutorul comunitatii Elforum pentru a identifica cauzele defectarii acestui alimentator si pasii ce ar trebui urmati in depanarea acestuia.Pe scurt problema ar fi aceasta.Avand nevoie pentru a incarca un acumulator plumb-acid 12V 24Ah si nestiind starea de functionare a acestui incarcator am hotarat sa ii leg pe iesire un bec auto 12v 21w si sa masor curentul si tensiunea debitata.Montajul fiind facut in momentul cuplarii tensiunii de retea s-a auzit o pocnitura o flama in cutia lui ceea ce a dus la declansarea diferentialului din BMP.Ca efect pe placa se vad niste ciupituri de conturnare o substanta de consistenta nisipului pe piciorul unui condensator un miros de nu stiu cum sa il explic -amoniac (urina)aproximativ.Dupa curatarea cu alcool izopropilic si schimbarea condensatorului cam care ar fi testele preliminare alimentarii la tensiune a montajului?Scursuri de substante externe pe placa nu se observa.Atasez si niste poze cu montajul.    https://imgur.com/a/PpeXTKh
Editat de valivoi
  • Răspunsuri 25
  • valivoi
    13
  • validae
  • modoran
  • XAN77
Ceea ce am putut masura ca si incepator au fost diodele din jurul portiunii afectate puntea redresoare Ic1 este MC 33374 pe care nu stiu sa il masor
Ceea ce nu imi dau seama este de ce a facut multiple conturnari
Editat de valivoi
Probabil a curs un electrolitic și electrolitul a cauzat acele conturnări.Trebuie în primul rând să verifici pe domeniul de diode al multimetrului dacă tranzistorul nu s-a scurtcircuitat.Apoi verifici dacă terminalul poartă (gate) e conectat la integratul driver printr-o rezistență SMD și care e starea acelei rezistențe. Dacă e arsă, s-a dus cel mai probabil și driverul. Dacă totul e OK, înseriezi cu ștecherul un bec de 230V/70-100W și alimentezi sursa și măsori ieșirea. Dacă becul se aprinde tare, nu e bine, înseamnă că sunt probleme și trebuie luat la puricat din nou.Dacă becul pâlpâie scurt și apoi rămâne doar slab iluminat, iar sursa debitează, testeaz-o cu sarcină.
Eu as alimenta doar acel MC cu tensiune mica, conform dataset, ca sa ma asigur ca am dreptunghiular. Apoi te asiguri ca fetul este ok, puntea redresoare si alte eventuale diode mai alea dim snubber. Apoi test cu bec serie cu fetul.
Acolo e o sursă cu tranzistorul integrat în capsulă....cel mai simplu e să testeze sursa la rețea cu un bec înseriat pe fază sau nul, pentru limitare în caz de scurtcircuit al tranzistorului intern.
Editat de validae
Asa cum am fost sfatuit de dl Validae  am inseriat un bec de 100w cu alimentarea si la cuplarea tensiunii de retea se inroseste un pic filamentul pentru un timp foarte scurt,apoi becul ramane stins. La cuplarea tensiunii, tensiunea redresata si filtrata, prin inserierea cu bobina transformatorului pe pinul 5 ajunge +315v pinul 4 are fata de( -) 0v, fata de( +) 315v.Pinul 3 este legat permanent la masa,pinul 1 si 2 sunt legati impreuna tensiune 0 pe ei. Citind toata documentatia lui MC33374 si explicatia functionarii lui la pornire ar trebui prin electronica interna tensiunea de pe pinul 5 "convertita" sa ajunga pe pinul 1 pentru a asigura functia de Start-Up,in momentul cand tensiunea pe pinul 1 ar ajunge la "UVLO upper threshold" ar trebui ca circuitul intern Start-Up sa deconecteze, tensiunea pe pinul 1 ar trebui sa fie asigurata de o infasurare auxiliara a transformatorului si fototranzistorul din optocuplor.Palpairea becului sa fie varful de sarcina la incarcarea condensatorului de filtrare?Este corect ceea ce am inteles?Ceea ce a dori sa mai stiu este ce este acel SMD maro intre pinii 3 si 4 al lui MC33374.Ca si functionare daca sursa nu porneste este defect acel SMD maro si nu asigura functia ON-OFF pe pinul 4,sau electronica interna a lui MC33374 pe circuitul Start-Up este defecta si nu initiaza functionarea sursei?Sperand ca nu am fost prea alambicat va rog ceva sfaturi de unde as putea cumpara un MC33374?
Eterna intrebare, ai osciloscop?
Am mai scris de cateva ori, ar trebui prin regulament sa aibe pe poza fiecare un osc daca detine.
Un coleg a pus un FSD210 in circuit care a plesnit imediat. a mai cumparat 2 buc de la 2 firme diferite si mi le-a adus sa le verific daca nu sant petarde. Traful (de fapt bobinele) creaza supratensiuni asa ca verificarea initiala se face pe sarcina rezistiva ion locul primarelui trafului. Asa ca am pus 1k/ 30W in drena MOS si am alimentat treptat la prizele trafului meu separator(25-50-75-125-150-175-190-210--asa l-am primit cadou). Uite masuratoare in drena, 50V/div:
Nu am un osciloscop,si daca m-as lovi mai des de electronica sigur as fi cumparat unul,dar in regim de amator-incepator nu-mi permit unul, mai ales ca nu am timp liber mai deloc.V-as ruga va rog ce componenta este aceasta maro?
Editat de valivoi
  • 1 lună mai târziu...
