Corp de iluminat cu telecomanda radio
walldemar
  • Răspunsuri 7
  • walldemar
    5
  • validae
  • gica70
  • modoran
Complicat, posibil ca unul dintre ele sa fie un amplificator operational (741, 358) iar celalalt un microcontroler. Arata si emitatorul.
Editat de gica70
Unul este tuner (se vad L si C-ul) iar  dupa detectie semnalul trece in al doilea CI (decodor ?) care are patru iesiri cuplate fiecare cu cate un tranzistor  avand releu in colector.
Telecomanda are 6 taste - 1 la 4 , on si off. Acest CI (decodorul ) este in scurt si evident trebuie inlocuit.
4 pini iesiri , 2 alimentare si masa si restul de doi pini ce sunt ?
Ai osciloscop sa vezi ce scoate "reseptorul" ala radio la iesire cand apesi tastele ?   Daca da poti inlocui CI-ul defect cu un microcontroller cu softul aferent
Văd placa înnegrită puternic în jurul diodei Zenner de pe alimentare, ai verificat-o să nu fie în scurtcircuit ?La schemele astea simple crapă de obicei dioda Zenner care e stabilizator paralel, fiindcă la fluctuații de curent condensatorul dă impulsuri mari.Acolo ar trebui să fie cel puțin două diode diferite, una de 5V pentru receptor și una de 12V pentru relee. Oricare din ele poate fi în scurtcircuit..
Editat de validae
Au fost defecte C-ul de filtraj si stabilizatorul de 5V(78L05) .Dupa inlocuire sunt tensiunile nominale  12v si 5v , dar CI2 este scurtcircuitat intre +U si masa.
Editat de walldemar
