Robert22 Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 (editat) Buna, as dori daca ma poate ajuta cineva cu niste informatii legate de pornirea acestui Eq care este componenta dintr-un sistem legatura find facuta printr-o panglica intre amplificator si Eq acest aparat are un procesor LC6554H, in mufa ce leaga amplificatoru de eq am urmatoarele: -Semnale In/Out Stanga-Dreapta. -Masa. -Alimentare cu 18Vca -Serial. -RMC. Serial intra in pin-ul nr 28 iar RMC in pin-ul nr 14 al lui Ic LC6554H. As dori daca ma poate ajuta cineva cu o schema electrica sau info ptr pornirea acestuia fara amplificator, am gasit pe net un asemenea aparat functional fara amplificator dar proprietarul nu ma ajuta cu informatii.Am schema amplificatorului daca ajuta, Ic din amplif este LC6543H. Editat Noiembrie 17, 2018 de Robert22 Link spre comentariu
Robert22 Postat Noiembrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Am citit cum ca ar avea functia HALT in procesor LC6554H ar fi posibil controlarea acestuia cu un microcontroler? Link spre comentariu
