ESP8266 cu OLED1,3" - SH1106
Salut!
Sunt incepator in programarea lui ESP8266. Dar se pare ca nu este la fel de simplu ca la Arduino
Intampin o mica problema cu un cod simplu. Am cautat pe internet exemple cu ESP8266 si OLED cu controller SH1106.
Am gasit librarii, am testat exemplele, si am incercat sa fac un numarator simplu:
   Test
   Numarator
   ESP8266 > OLED 1,3" - SH1106
// For a connection via I2C using Wire include
#include <Wire.h>  // Only needed for Arduino 1.6.5 and earlier
#include "SH1106Wire.h" // legacy include: `#include "SH1106.h"`
SH1106Wire display(0x3c, D2, D1);
void Counter(void) {
  int i = 0;
  if ( i < 10 ) {
    i++;
    delay(500);
  if ( i >= 10 ) {
    i = 0;
  display.drawString(48, 16, String(i));
void setup() {
  // Initialising the UI will init the display too.
  display.init();
  display.flipScreenVertically();
  display.setFont(ArialMT_Plain_24);
  display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
 display.clear();
void loop() {
  Counter();
  display.display();
Rezultatul este ca nu contorizeaza, nu numara. Apare doar cifra "1" si atat.
Multumesc!
  • Răspunsuri 24
  • Mircea
    7
  • informer
  • Vlad Mihai
Nu lucrez cu ESP, dar la ce mai foloseste acel display.display() daca afisarea lui i o faci in Counter()?
void loop() {
  Counter();
  display.display();
 // write the buffer to the display
  display.display();
Imi cer scuze, nu am introdus si unele comentarii importante.
Fara aceasta linie
display.display();
, nu se afiseaza nimic.
Editat de Vizitator
Poate il bagi in Counter().
Uitandu-ma inca o data... pai tu initializezi la fiecare ciclu pe i cu 0. Il incrementeaza, il afiseaza... si iar il resetezi la zero. Pai cand sa devina 2, 3, etc...
  if ( i >= 10 ) {
    i = 0;
  display.display();
Daca il folosesc asa, numara dar se suprapun cifrele.
Editat de Vizitator
Acum 2 minute, Thunderer2018 a spus:
Pune
int i = 0;
inainte de Void loop().
Am vazut asta, si l-am pus la inceput
int i = 0;
void count(void) {
  if ( i < 10 ) {
Deci numara, dar se suprapun numerele.
Am modificat codul:
void count(void) {
  display.clear();
  if ( i < 10 ) {
    i++;
    delay(500);
  if ( i >= 10 ) {
    i = 0;
  display.display();
    void loop() {
  count();
Afiseaza ok.
Multumesc!
Si era atat de simplu :(
Am mai adus o modificare la cod.
Aprinderea LED-ului cand count = 10:
   Test
   Numarator
int i = 0;
void count(void) {
  display.clear();
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  if ( i < 10 ) {
    i++;
    delay(500);
  if ( i >= 10 ) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
    delay(120);
    i = 0;
  display.display();
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);     // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
  display.init();
 display.clear();
void loop() {
  count();
Da, dar astfel stergi tot ecranul. Nu e practic daca mai afisezi si altele pe ecran (exemplu: text static sau alte variabile care se schimba la alta rata decat countet()).
Nu cunosc acea biblioteca pentru SH1106, nu ai posibilitatea sa stergi doar zona de text variabil?
Am modificat libraria asta (+SSD1306) pt. PIC si din ce-mi amintesc nu exista posibilitatea de-a sterge zone... exista in schimb o functie setPixel()....
Daca o sa citesti putin despre modul de organizare a matricii display-ului ai s-o poti folosi pt. o stergere "zonala"....
