alexutu04 Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Detin un cuptor cu microunde Panasonic nn-gd566m si din nefericire de cateva zile nu vrea sa mai incalzeasca.(are momente cand vrea sa incalzeasca, adica se aude un sunet cum se auzea cand functiona) doar cateva secunde,problema este ca nu se aude mereu,sa fiu mai explicit am incercat sa incalzesc un corn,sa incalzi foarte putin. Cum am scris si in titlu este un inverter,si imi este ft greu sa masor.Am facut cateva cautari pe google si am gasit cum sa testez tubul cu microunde si invertoru HV. aici :https://www.avdweb.nl/tech-tips/tips-2/panasonic-hv-psu Tubul cu microunde am vazut ca se aprinde si la mine,in schimb invertorul nu isi mentine voltajul si fluctueaza pana la 1.2v,nu reusesc sa scot 1.6v. Sper ca ati inteles ce vreau sa spun,am incercat sa fiu cat mai (babeste) Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 (editat) Tubul magnetron poate părea că funcționează normal dar la ieșirea din ghidul lui de undă se pot produce descărcări care pot scădea emisia până la anularea funcționării.Cum arată fereastra ghidului de undă ? O poză cu interiorul cuptorului se poate ? Dacă fereastra ghidului de undă e curată și problema e exclusiv din cauza invertorului, va fi nevoie de cineva cu multă experiență să-l repare, dat fiind că e o sursă de putere în comutație. Editat Noiembrie 17, 2018 de validae Link spre comentariu
alexutu04 Postat Noiembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Cateva poze si cu microundele.sper sa nu fie ceva grav Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 (editat) Exact la ce mă așteptam. Schimbați fereastra de mică fiindcă are urme de descărcări și ea cauzează scăderea performanței, dar poate chiar defecta magnetronul sau invertorul prin suprasarcină.Puteți folosi provizoriu o bucată netedă de PET tăiată dintr-un recipient de apă minerală transparent, nu colorat.Sau dacă găsiți așa ceva, o placă de teflon e și mai bună. Editat Noiembrie 17, 2018 de validae Link spre comentariu
alexutu04 Postat Noiembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Pot incerca cu un pet de coca cola,am la indemana? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Să fie plastic transparent, fiindcă cel colorat poate conține oxizi metalici care cauzează încălzirea foliei și asta nu e de dorit, fiindcă s-ar contracta rapid și acolo trebuie etanșată fereastra ghidului de undă împotriva aburilor degajați de la alimente.Ca să nu se stropească pe viitor acea fereastră cu grăsimi, acoperiți vasele de încălzit cu un capac de plastic sau măcar cu o folie sau șervețel, mai ales dacă mâncarea conține grăsimi animale.Acestea pocnesc violent și împroașcă interiorul cuptorului și fereastra de mică, de multe ori cauzând descărcări electrice violente la suprafața acesteia, urmată de carbonizare.Mulți au distrus sau aruncat cuptoare reparabile, doar din cauza acelei ferestre de mică, pe care o puteau înlocui dacă ar fi știut ce importantă este... Link spre comentariu
alexutu04 Postat Noiembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Am incercat si nimic . Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Atunci e posibil să fi afectat chiar magnetronul.Dacă puteți găsi de la alt cuptor un alt magnetron compatibil cu sistemul de prindere al cuptorului, ar fi bine să-l încercați. Aveți mare grijă fiindcă acolo sunt tensiuni și curenți ce depășesc cu mult limita mortală, orice intervenție trebuie făcută cu cordonul scos din priză și un minut de așteptare pentru descărcarea completă a condensatorului de filtraj al tensiunii înalte. Dacă nu aveți pregătire tehnică și experiență, nu recomand în niciun caz să vă băgați în așa ceva, mai ales modelul acesta care e mai complicat de reparat din cauza sursei în comutație. Link spre comentariu
walldemar Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Am o asemenea sursa in comutatie si as avea nevoie de schema ... Link spre comentariu
alexutu04 Postat Noiembrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 O sa ma uit ce pot gasi.stiam ca mai am unul defect (alta marca).si verific prinderea acestuia. Multumesc pentru timpul acordat. walldemar.schema o gasesti aici.http://www.vk3hz.net/amps/Microwave_Oven_Inverter_HV_Power_Supply.pdf Link spre comentariu
walldemar Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Multumesc , este un link excelent ! Link spre comentariu
alexutu04 Postat Noiembrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Walldemar.tu ce problema ai cu el? Link spre comentariu
walldemar Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Am cumparat invertorul pentru alimentarea unui ampliicator final de emisie . dar din linkul mentionat ,am inteles ca nu-i chiar simplu ... Link spre comentariu
alexutu04 Postat Noiembrie 19, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Ok,ma gandeam ca si tu intampini aceeasi problema ca si mine. Poti sa ma ajuti putin cu o masuratoare la tranzistorul GT60N321 ? Link spre comentariu
walldemar Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Desigur , eventual prin comparatie cu cel din invertorul meu. Link spre comentariu
