feri.visky Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Am ajuns în posesia acestui modul de memorie 100 % românenească, cred... Mi se pare interesantă configuraţia 7x5. De la ceva imprimată sau altceva? Tranzistoarele sunt BC171B 1 Link spre comentariu
alcon Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 (editat) Memoria cu inele de ferita imi aduce aminte de Apollo... Editat Noiembrie 17, 2018 de alcon 1 Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 (editat) Este posibil sa fie un ROM pentru generarea unor coduri de program sau pentru generarea de caractere alfanumerice, deoarece feritele utilizate nu sunt din categoria celor pentru memorii. @gsabac Editat Noiembrie 18, 2018 de gsabac 2 Link spre comentariu
elm Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Am văzut ceva similar într-un DAF1001 Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 21, 2018 Partajează Postat Noiembrie 21, 2018 (editat) On 11/19/2018 at 11:57 PM, darius_bv said: Salutare! Am lucrat cu celule ferita-taranzistor pe niste echipamente de automatizare rusesti, se intampla prin anii '90 (va vine sa credeti ca aparatura era generatie '80? adica… noi inca mai cumparam asa ceva de la 'pretinii nostri sovietici, ca fiind aparatura de "ultima ora", cand in caminele de studenti asamblam Cobre cu Z80...). Celulele au in general trei infasurari, in functie de destinatie: scriere, citire si stergere (reset). Tranzistoarele sunt pentru amplificarea semnalelor de citire si lucreaza in comutatie. Structura pare o memorie, dar se realizau si circuite logice combinationale si secventiale cu asemenea dispozitive, adica decodificatorare, sumatoare binare, multiplexoare, bistabile, circuite logice simple, etc. Practic o placa din aceasta echivala cu 2-3 CDB-uri din vremea aceea. Era un cosmar depanarea acestor placi: doar o usoara deformare a fronturilor semnalelor indica un CFT defect (celula ferita-tranzistor). Rusii au integrat tranzistoarele si miezul magnetic in structuri precum cele din poza atasata. History… just for fun, no one cares... Am intalnit ceva similar intr-un osciloscop al tovarasilor mai estici (sau oscilograf cum ii spun ei), mai exact S1-98, desigur fabricat tot la sfarsitul anilor 80. E un bloc/arie mai mare cam de 20cm X 12cm impregnat/a in aceeasi rasina maro ca in poza de mai sus. Ei spuneau in manualul de service ca este memoria unor vectori cu care isi formau caracterele pentru afisajul coeficientilor de divizare pe verticala si orizontala. Un pic bizara si foarte greu de depanat neavand placile originale prelungitoare aferente blocului de memorie si celorlalte anexe. Desi m-am uitat putintel prin cearsafurile cu scheme nu mi-am dat seama daca e doar un soi de RAM sau e chiar un (ep)ROM. Editat Noiembrie 21, 2018 de Kosmin Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 21, 2018 Partajează Postat Noiembrie 21, 2018 Memoria pe toruri de ferita este in principiu un fel de prom pt ca ramine informatia (cit timp nu stiu dar citeva zile / saptamini sigur) si fara alimentare dar se sterge in momentul citirii si deci o operatiune de citire are loc impreuna cu una de rescriere a aceluaiasi continut. Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Postez şi spatele lor ... Se pot vedea codurile placilor şi cred, fabricantul ITCC ? Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 In articolul din link este explicata functionarea unui ROM(read only memory) cu ferite lineare, pe post de generator de caractere. http://qrp.gr/coreROM/ Pentru cele 10 cifre elementare codate pentru 7 segmente se poate folosi o combinatie de 7 toruri ca in poza. Ficare tor are o infasurare de citire si codul se realizeaza prin teserea diferita a firului de scriere, care este comandat cu impulsuri de curent mare. Combinatia cu 10 fire de comanda genereaza coduri pentru un afisor cu 7 segmente si in link sunt aratate semnalele, combinatia de realizare a codurilor si chiar un filmulet cu functionarea unui montaj experimental. De precizat ca se utilizeaza toruri de ferita lineare, codul se realizeaza prin combinatia firelor de comanda, acest tip de ROM nu se sterge si nu trebuie reimprospatat sau rescris. Revenind la modulele lui @feri.visky se vad infasurarile de citire cu sirma verde si firele de comanda si daca ar fi un generator de caractere ar putea genera caractere sau coduri de program. @gsabac 1 Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 (editat) 3 hours ago, gsabac said: In articolul din link este explicata functionarea unui ROM(read only memory) cu ferite lineare, pe post de generator de caractere. ...... De precizat ca se utilizeaza toruri de ferita lineare, codul se realizeaza prin combinatia firelor de comanda, acest tip de ROM nu se sterge si nu trebuie reimprospatat sau rescris. Va multumesc pentru exemplu. Din documentatia osciloscopului asa intuiam si eu ca ar fi un soi de ROM, dar nu stiu limba rusa si am tradus foarte putin din ea cu ajutorul google. Am scris anterior (ep)ROM cu gandul ca daca in toate schemele acelea nu am gasit nici o memorie pe siliciu din care sa poata incarca la pornire informatia de baza atunci aceea trebuie sa aiba datele vectorilor pentru generarea caracterelor. Editat Noiembrie 25, 2018 de Kosmin Link spre comentariu
tm07uxo Postat Decembrie 20, 2018 Partajează Postat Decembrie 20, 2018 Buna seara..... Dupa cum stiti ...eu nu sint ori-cine ....eu sint cineva ....adica cel mai mic .... in sensul ca cineva sa cumpere piine... cineva sa aduca apa...cineva sa cumpere lapte... cineva sa duca gunoiul la tomberon..si intr-o zi cind duc gunoiul ce da domnul linga tomberon ...o placa de circuit imprimat de pe care sau defrisat componentele nu stiu ce dar a mai ramas o parte cu niste zeci de toruri din astea minuscule ...insailate cu fire suptiri ....daca dintre voi este cineva care le pofteste le doreste ...Donez cu placere. Scuze ptr. OFF TOPIC. Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2019 Abia acum am reuşit să citesc postarea... Puteţi trimite/posta o fotografie cu ce a mai rămas? Dacă mai este acutală postarea... Mulţumesc... Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 28, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2019 Am gasit încă o "placă ajutătoare" la placa de memorie poastată... Link spre comentariu
