utzy Postat Octombrie 25, 2018 Partajează Postat Octombrie 25, 2018 (editat) Va salut. Sa zicem ca imi setez manual, in prealabil, viteza dorita din potentiometru. Deci cu viteza asta o sa-mi lucreze utilajul mereu. Se poate face montajul ca la pornire, de fiecare data, motorul sa porneasca progresiv si sa ajunga la viteza setata manual, in prealabil, din potentiometru, in cca 1,5-2 secunde, automat? Exista posibilitatea inca a unui potentiometru sa pot regla manual acea perioada de timp (sa zicem sa pot regla intre 1,5 secunde si 3 secunde, dupa cum doresc in diverse situatii) in care viteza v-a progresa pina la maximul setat din primul potentiometru? Deci dupa reglajele dorite de mine sa actionez motorul doar din Pornit/Oprit, fara sa mai intervin din potentiometre? Editat Octombrie 25, 2018 de utzy Link spre comentariu
gpmarian2005 Postat Octombrie 25, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2018 Acum 1 oră, utzy a spus: Va salut. Sa zicem ca imi setez manual, in prealabil, viteza dorita din potentiometru. Deci cu viteza asta o sa-mi lucreze utilajul mereu. Se poate face montajul ca la pornire, de fiecare data, motorul sa porneasca progresiv si sa ajunga la viteza setata manual, in prealabil, din potentiometru, in cca 1,5-2 secunde, automat? Exista posibilitatea inca a unui potentiometru sa pot regla manual acea perioada de timp (sa zicem sa pot regla intre 1,5 secunde si 3 secunde, dupa cum doresc in diverse situatii) in care viteza v-a progresa pina la maximul setat din primul potentiometru? Deci dupa reglajele dorite de mine sa actionez motorul doar din Pornit/Oprit, fara sa mai intervin din potentiometre? Se poate seta ca viteza sa creasca progresiv dar nu putem stabili noi timpul, cu cat crestem viteza timpul se mareste. Pentru mai multe lamuriri vizioneaza acest film: https://www.youtube.com/watch?v=LLZUng5uKJI&t=3s Link spre comentariu
utzy Postat Octombrie 26, 2018 Partajează Postat Octombrie 26, 2018 Am inteles. Am un motor de Wirlpool, cu sase pini. Am masurat cu ohmetrul si am ''activitate'' intre pinii 1-2 / 3-4 / 5-6 (am numerotat pinii de jos in sus, ca in filmuletele Dvs) Intre care pini ar trebui pusa puntea si la care pini reteaua 220v? Asta ca sa-l probez, iar daca merge o sa ma gandesc pentru achizitionarea regulatorului prezentat aici. Link spre comentariu
gpmarian2005 Postat Octombrie 26, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2018 Identificarea este oarecum simpla, in primul rand gasim cele doua fire care vin de la tahogenerator, sunt firele care vin din partea din spate a motorului vezi imaginea. Apoi aven cele doua fire care vin de la cele doua perii (carbuni), toate acestea (firele de la tahogenerator si de la perii) pot fi identificate vizual, si mai avem doar fire care vin de la stator. Pentru a putea sa probam motorul trebuie sa inseriem un fir de la stator cu unul de la perii iar la celelalte doua fire venim cu tensiunea de 220V. proba poate fi facuta chiar si cu tensiuni ma mici 12V de exemplu. Daca legaturile sun facute bine motorul va porni. Din descrierea ta cred ca, daca legi 2 cu 3 si alimentezi prin 1 si 4 va merge, doar daca 5 si 6 sunt firele de la tahogenerator. Sper ca m-am facut inteles 1 Link spre comentariu
utzy Postat Octombrie 27, 2018 Partajează Postat Octombrie 27, 2018 (editat) Da, destul de clar ce ati explicat. Pinii 5 si 6 sunt de la Taho. Fac o proba si revin. Multumesc! Editat Octombrie 27, 2018 de utzy Link spre comentariu
marius_amp Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 N-a mai revenit. Cred ca s-a ars motorul. Link spre comentariu
utzy Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 Nu, am pornit motorul, merge brici. Am facut conexiunile exact cum mi s-a explicat, merge fara probleme, nu se incalzeste, etc. Acum caut furnizor pentru curea compatibila si inca o fulie, sa pot pozitiona motorul la ''utilaj''. Sper sa gasesc. Deci specificatiile conexiunilor au fost bune. Multumesc. Link spre comentariu
paulb Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 Buna ziua, stie cineva unde mai pot gasi TDA 1085 ? Sau daca exista un IC echivalent ? Sau in ce circuite as putea sa il gasesc pentru a il scoate ? Nu il gasesc pe piata sa il cumpar.. Multumesc! Link spre comentariu
dan_b11 Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 Eu am cumpărat de la chinezi. De folosit încă nu le am folosit. Link spre comentariu
paulb Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 Acum 4 ore, dan_b11 a spus: Eu am cumpărat de la chinezi. De folosit încă nu le am folosit. Parca n-as vrea de la ei.. cat te-a ajuns toata afacerea ? Link spre comentariu
hixpp02 Postat Septembrie 23, 2021 Partajează Postat Septembrie 23, 2021 TDA1085 se poate recupera de la unele masini de spalat mai vechi, din pacate nu mai stiu modelul... eu am avut noroc poate. La chinezi se gasesc, poate numai timpul de asteptare este mare. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 23, 2021 Partajează Postat Septembrie 23, 2021 De la chinezi am luat si eu ,de doua ori .N-au fost probleme ,am testat TDA1085 unul cate unul si au fost ok.Un asemenea regulator de turatie si motorul respectiv am adaptat la o masina de gaurit cu coloana.Puterea e uriasa fata de motorul original care era de 300W.Scot span cu burghiu de 10mm.Singurul aspect de care trebuie tinut cont este triacul ,trebuie de minim 20A dar mai sigur ar fi de 40A/600V.Daca se blocheaza burghiul,motorul nu incetineste,pur si simplu patineaza cureaua insa triacului nu-i este usor in asemenea situatie. Scuze daca e off topic! Link spre comentariu
paulb Postat Septembrie 23, 2021 Partajează Postat Septembrie 23, 2021 Am dat peste un modul astazi.. cand imi bag nasul sub el, ce sa vezi, TDA1085C si un triac MAC15. Acum nu stiu cat e de bun montajul. Stie cineva ceva despre el ? Atasez poze Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 23, 2021 Partajează Postat Septembrie 23, 2021 Va trebui să faci ceva muncă de cercetare şi reverse engineering ca să-l foloseşti aşa cum e.Probabil e mai uşor să reconstruieşti un regulator folosind doar integratul, componentele auxiliare şi un triac mai potent.Vezi că triaci serioşi are dl. Toni Mărginean, am luat şi eu o cutie acum ceva timp. Link spre comentariu
paulb Postat Septembrie 23, 2021 Partajează Postat Septembrie 23, 2021 Acum 37 minute, validae a spus: Va trebui să faci ceva muncă de cercetare şi reverse engineering ca să-l foloseşti aşa cum e.Probabil e mai uşor să reconstruieşti un regulator folosind doar integratul, componentele auxiliare şi un triac mai potent.Vezi că triaci serioşi are dl. Toni Mărginean, am luat şi eu o cutie acum ceva timp. BT138 este bun ? Link spre comentariu
