Regulator de turație pentru refolosirea unui motor de mașină de spălat
gpmarian2005
Montajul se bazeaza pe circuitul integrat TDA1085.
Acest regulator de viteza asigura o putere mare chiar si la viteza mica a motorului.
In general aceste motoare au putere mare la viteze foarte mari 17000 rotatii/minut, insa cu acest regulator are aceiasi putere ridicata chiar si la viteze de 1000 rotatii/minut asfel motorul fiind protejat.
Pentru a vedea performantele in sarcina si comparatia cu un alt reductor de viteza priviti acest video: APASA AICI
In film fac compararea celor doua controlere pentru cei neinitiati.
Editat de validae
Da..  diferenta  este evidenta.
Acum depinde si de  forta de apasare a lemnului, pe acea fulie, in cele doua cazuri.
Editat de PINTI
Omiterea unui cuvant.
Dacă vrei să demonstrezi într-un mod credibil stabilitatea turației la diverse cupluri rezistente pe ax, pune și un turometru pe fulie, sau măcar atașează-i pe ax un disc de carton cu sectoare colorate diferit, astfel încât să se poată urmări vizual efectul de stabilizare a turației.
Editat de validae
  • 4 săptămâni mai târziu...
Regulatorul de la dumneavoastră a functionat perfect si in sarcina. Reglajul turatiei este exagarat de fin pentru un zdrobitor si imi incolteste o idee de un mini-strungulet bazat pe un motor cu tahogenerator alimentat prin acest regulator. Inca o data sincere multumiri si felicitari Domnule  @gpmarian2005. Cred ca voi mai comanda inca un regulator .
Editat de validae
Salut!
Acest variator are si rampa de accelerare la pornire si  de decelerare la oprire? Daca da, durata accelerarii si a decelerarii este reglabila de la 0 la turatia setata?
Ma intereseaza pentru o centrifuga apicola.
Acum 8 ore, CIBY2 a spus:
Salut!
Nu va inteleg, va rog explicati mai pe larg. Principala caracteristica a acestui regulator se turatie, este faptul ca incearca sa mentina turatia setata indiferent de opusa. Turatia poate fi setata de la cateva sute de ture, pana la 16000-17000 de ture(viteza maxima).
Este exact cum spune Validae. Daca aplic direct turatia reglata, risc ca fagurii sa se rupa din cauza greutatii mierii. Solutia este cresterea progresiva a turatiei in interval de ordinul zecilor de secunde.
TDA1085 ofera aceasta posibilitate printr-o comanda asupra pinului 6 si timpul de accelelrare depinde de valorile rezistentei si a condensatorului din pinul 7.
Cum este legat in schema ta pinul 6?
Acum 7 ore, CIBY2 a spus:
Pinul 6 este legat la masa.schaltplan.thumb.png.c90145eb8585e8ec8ea187474eab0941.png
Ce vrei tu este cam asa:
Editat de gpmarian2005
Da, din cate am observat , raspunde prompt la reglajul facut manual cu potentiometrul.Adica daca e ,,setat'' pe o turatie , la pornire ajunge brusc la turatia respectiva . Dvs poate v-ar trebui un controler caruia sa-i programati o rampa de pornire de la min . la max.  daca nu doriti actionarea manuala a potentiometrului . E deja complicat . Sau poate nu pentru vre-un coleg mai specialist.
Complicat nu este, trebuie doar acces la pinul 6. Sau din circuitul de temporizare de dinaintea regulatorului trebuie asigurata cresterea/descresterea progresiva a tensiunii pe pinul 5 la pornire/oprire.
Multumesc de informatii. Studiasem si eu ambele scheme.
Acum 15 ore, CIBY2 a spus:
Totul se realizeaza foarte usor, acces la pinul 6 este, si poate fi izolat fata de masa usor. Cu un potentiometru si o rezistenta si rezolvi problema.tda1085_02_cxema.thumb.jpg.4d09f0fd306473a415df3f39a211bb3c.jpg
se poate face si cu TDA1085 ca motorul sa accelereze dupa o anumita panta pana la turatia setata. Am pus mai demult pe forum o astfel de schema. Avea in plus un LM311 si un tranzistor care faceau chestia asta.
