Radiotelegrafist Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Va salut colegi,la acest sasiu am gasit sursa traznita,schimbat: 44608,mos fet p4n6,mcr22,optocuplorul,d804,r801,r804,r805,r806,r806,r807, majoritatea carbonizate,defectul se manifesta in felul urmator:la pornire ledul palpaie pe rosu,am verificat toate modalitatile existente si degeaba,nu mia ramas decat sa schimb chooper-ul dar tinand cont de faptul ca nu am gasit niciodata unul defect nu prea as crede sa fie chiar el,dstra ce credeti ca am omis?orice sugestie este binevenita,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Adica ai scos mcr si tot palpaie? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Da,va dati seama. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Asta ar fi un moment in care ar vedea toti prapaditii de comentatori cum se pune un diagnostic exact cu un osciloscop. Dar ar trebui sa pui si poze cu fiecare masuratoare. Iar daca nu ai traf separator nu-ti recomand masuratori in primar. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Nu detin osciloscop,si credeti-ma repar asemenea sasiuri de cand au aparut,adica de prin1992, de fapt decand au inceput sa cedeze,pana acum le-am rezolvat pe toate,ce este drept cam greu unele,ca si acesta..... 26 minutes ago, miticamy said: Asta ar fi un moment in care ar vedea toti prapaditii de comentatori cum se pune un diagnostic exact cu un osciloscop. Dar ar trebui sa pui si poze cu fiecare masuratoare. Iar daca nu ai traf separator nu-ti recomand masuratori in primar. tocmai ca nu se inghesuie nimeni........ Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Am pus castile in pin 5 al 44608 sa vad daca distribuie impulsuri de deschidere a mosfet-ului si se aude decat pac pac,iar ledul se aprinde concomitent cu aceste pacanituri rare,deci clar,integratul nu ofera impulsuri de deschidere,am pus si soclu la acesta cu gandul ca poate o fi integratul stift,am probat si cu unul functional scos de pe alt sasiu,si acesta functional,dar degeaba,fenomenul este acelasi. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 (editat) Asta cred că poate fi și din cauză că sursa lucrează în regim de limitare din cauza unui scurtcircuit.Ai decuplat pe rând diversele etaje (sunet, BV, etc)să vezi dacă e vreunul cu probleme ? Cu becul ca sarcină în locul trafului de linii cum merge ? Editat Noiembrie 17, 2018 de validae Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Da domn validae,acestea sunt niste chesti banale pentru mine,sunt batute in cuie,credeti ca mie imi este drag sa ma chinui la un tv 2-3 zile in timp ce altele cateva in spatele meu ma asteapta sa le fac? Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Decupate toate ieșirile din sursa și lăsată sursa numai cu niște consumatori rezistivi (nu recomand becuri). Sursa trăsnita înseamnă sursa trăsnita de fulger? Diodele din secundar sper ca sint verificate temeinic ca și condesatorii. Verificarea cu o casca nu ajuta foarte mult pt ca frecventa de switching nu o poti auzi fiind peste ce poate urechea sa auda. Ți-ar prinde bine dacă ți-ai lua un osciloscop pt depanare. Îți vei scoate relativ repede banii pe el. Cu un osciloscop ai putea verifica formele de unda de pe pinii integratului și ți-ai da seama ușor care este motivul ca merge întrerupt. Dacă s-au carbonizat multe rezistente în primar atunci ai toate șansele ca nici condesatorii din zona (și ma refer în special la aia mici) sa nu fi scăpat. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Sunt luate absolut toate la verificat,schimbat preventiv cu unele noi,nu este prima sursa la acest sasiu care o fac,culmea este ca puntea si siguranta au scapat,in schimb integratul si mosfet-ul au plesnit in doua impreuna cu rezistentele enuntate din primul post. La o descarcare atmosferica (fulger)a crescut tensiunea brusc la retea si asta a fost. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Eu cred că descărcarea a afectat și alte zone, decuplează de la sursă etajele și vezi care ,,omoară,, sursa.. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Asta am facut prima data,degeaba. Link spre comentariu
cristronic Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Poate sa fie si trafo chopper defect,eu am schimbat doua bucati.In functie de codul trafului,difera configuratia pinilor. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Inca mai sap la el,maine voi lua decizia finala,apropo,ati montat careva pana acum sursa ups 001 la acest sasiu?si in cazul in care ati montat cum se comporta tinand cont de faptul ca este o sursa care nu ofera stabilitate deloc,bine ca nu voi face treaba asta decat numai in cazuri extreme? si de obicei pe orice sasiu in afara de 11ak30. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Verfica Q804 si D801. Link spre comentariu
