Vizitator Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 Megohmul acela de la intrare cere o impedanta de intrare mare. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 Nu știu ce simulări s-au făcut pina acum și de unde s-a ajuns la concluzia ca semnalul este dreptunghiular, dar în schema postat de @miticamy eu nu vad altceva decit o sursa de curent (sink) comandata în tensiune iar căderea de tensiune pe rezistenta de 10miliohm din sursa tranzistorului este exact tensiunea de pe intrarea neinversoare, tensiune aproximativ egala cu tensiunea sursei de referinta (căderea de tensiune pe rezistenta de 1Meg este neglijabila la o prima analiza). Pt ca se cere curentul, acesta se calculează foarte ușor împărțind tensiunea la valoarea rezistentei. Ce am citit pe topic pina acum au fost copacii care ascundeau pădurea. Lumea se pierde în detalii care nu contează la o analiza inițială și uita sa explice sau sa rezolve problema. Unul din aspectele ce se urmăresc la un interviu / test de angajare este sa se vadă cit de bine știe pretendent sa abordeze scalabil problema. Se începe cu principiul de calcul, chiar fără calculele propriu-zise, pt a se vedea dacă se înțelegi problema și apoi în funcție de examinatori și cerințele lor se poate trece la nivele din ce în ce mai avansate de detaliu. Dacă se trece direct la delatii de pierde foarte ușor din vedere problema de baza. E ca și la masini: dece nu merge masina? Meșterul își tot punea întrebări ba-i aia, ba-i cealaltă, și a trebuit sa vina un puștiulică sa spună ca mașină-i stricata. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 20, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 3 hours ago, sesebe said: Unul din aspectele ce se urmăresc la un interviu / test de angajare este sa se vadă cit de bine știe pretendent sa abordeze scalabil problema. Se începe cu principiul de calcul, chiar fără calculele propriu-zise, pt a se vedea dacă se înțelegi problema și apoi în funcție de examinatori și cerințele lor se poate trece la nivele din ce în ce mai avansate de detaliu. Dacă se trece direct la delatii de pierde foarte ușor din vedere problema de baza. Depinde de angajator . Aceste teste sa dau in scris In schema se cere curentul pe rezistenta de 1ohm care este in serie cu drena tranzistorului (alimentarea ao este 10-0V) Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 (editat) Schema se judeca in felul urmator: Datorita reactiei negative tensiunea intoarsa prin MOSFET la intrarea negativa (In-), este fortata sa fie egala cu cea de pe intrarea pozitiva (In+), deoarece operationalul ar fi ideal. Atunci curentul prin rezistenta de sursa va fi Vin/Rsursa = 0,05/0.01=5A. Acest curent se regaseste in drena, deci curentul prin rezistenta de 10 ohmi este de 5A. Acum in cazul circuitului operational Level2 folosit in LTspice datorita rezistentei mari in serie cu intrarea In+ are loc o cadere de tensiune prin curentii de polarizare (bias) ai circuitului operational si astfel se ajunge la curenti mai mari pe iesire. Aceasta cadere de tensiune este asimetrica datorita rezistentelor echivalente diferite pe cele 2 intrari si in plus apare o alta eroare datorita diferentei infime de tensiune intre cele doua intrari (offset). Tot acest ansamblu trebuie privit ca depinzind de temperatura si de tensiuni. Deci exemplul este facut cu smecherie, ca sa se testeze cunostintele mai aprofundate despre AO si MOSFET, impedante mari, curenti mici, puteri disipate pe MOSFET la limita de suportabilitate, influenta temperaturii si a tensiunilor de alimentare ale AO astfel incit tensiunea de iesire spre poarta (gate) sa poata deschida corect MOSFET-ul. PS. Pentru rezolvarea curentilor si tensiunilor la noua schema cu generator de curent folositi de 2 ori teorema Thevenin pentru generatorii de tensiune. @gsabac Editat Noiembrie 20, 2018 de gsabac Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2018 (editat) am incercat thevenin si mi-a dat un curent mai mare decat in simulator. Cum am facut : 1 Am pasivizat sursa de tensiune de 5v, am intrerupt sursa de curent si am calculat tensiunea pe 500+10k||1k, cu sursa de 10v . (V1) 2 Am pasivizat sursa de 10v si am calculat tensiunea pe gruparea 1k+10k ||500ohmi , cu sursa de 5v (V2) 3 Am calculat grpuarea de rezistente in paralel 10k, 500, 1k (rechivalent) 4 Am impartit suma tensiunilor rezultate(V1+V2) la Rechivalent +10k mi-a dat un curent de 781uA , care este mai mare decat in simulare. Editat Noiembrie 21, 2018 de bogdan546 Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 (editat) Va salut, Cred ca va complicati cu Thevenin la schema cu generator de curent. Va propun o transfigurare Norton (in loc de Thevenin) pentru sursele V1 si V2. Apoi calculati tensiunea in nodul de sus. Iaca mai jos ... Calculul pe hartie ... Si simularea. Stiind tensiunea nodului de sus, curentii se calculeaza de-a dreptul banal. Fara pasivizare, superpozitie si alte dulcegarii. De ex., I(R3)=(V1-U)/R3 = (5-4.83)/1K=170uA s.a.m.d. Editat Noiembrie 22, 2018 de cirip 1 Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 (editat) multumesc pentru ajutor, dar nu am inteles de unde ati luat 20mA doar daca se verifica ce sursa de curent in paralel cu rezistenta da tensiunea respectiva Editat Noiembrie 22, 2018 de bogdan546 Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Cu teorema Norton, fiecare generator de tensiune V in serie cu o rezistenta R, este echivalent cu un generator de curent V/R in paralel cu rezistenta R. Astfel apar grupurile V1/R3 paralel cu R3 si V2/R2 paralel cu R2, adica curentii echivalenti de 5mA si respectiv 20mA, pusi in paralel cu I1. S-a tinut cont de posibilitatea cuplarii generatorilor de curent in paralel, iar ca o remarca generatorii de tensiune ideali se pot cupla doar in serie. Rezistenta echivalenta se poate calcula si cu relatia R=1/Y unde Y=1/R1 +1/R2 +1/R3, unde Y este admitanţa echivalentă. @gsabac Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 La schema comparatorului daca aplic metoda substitutiei asa cum sugera userul @craciun pastrand tensiunea de alimentare 12v ar da valori asemanatoare cu simularea . (11k||10k/11k||10k+26k )*12 +(26k||10K/26k||10k+11k)*5 =3,993v si pentru celalat prag unde VO este 0 ramane doar ultima ecuatie care da 1,981v Nu stiu cum s-ar putea calcula fara sa stiu cat este tensiunea de alimentare a comparatorului sau poate se refera la vi care este 10v maxim Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 24, 2018 Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 (editat) Desi la o prima vedere am fost sceptic, calculul este corect si se potriveste cu schema echivalenta cu 2 generatori de curent Norton prefigurat de @cirip. Vad ca ati intrebat de mai multe ori ce variante sunt cu tensiunea de alimentare a comparatorului si va amintesc ca ati folosit un circuit operational ideal pe post de comparator alimentat intre masa si V+ care scoate la iesire semnale intre masa si V+, dar in aceasta schema trebuie ales un operational real care permite o sursa unica de alimentare. Comparatoarele specializate sunt de tipul "open colector" sau cu iesire simetrica si care se pot alimenta de la o singura sursa de alimentare sau cu surse pozitive si negative. Cele "open colector" au tensiunea minima ca la un tranzistor saturat in functie de curentul consumat spre masa si tensiunea de iesire in gol egala cu tensiunea de alimentare, daca se conecteaza o rezistenta spre V+. La celelalte, tensiunile de iesire sunt date in cataloage si pot fi diferite cu 1-2V fata de tensiunile de alimentare. O posibila incurcatura cu comparatoarele provine din nivelul de intrare pentru care se poate face comparatia, adica daca se vrea comparatii la mV sau sute de mV fata de masa, trebuie ales circuitul care compara corect la aceste tensiuni fata de masa, mai ales atunci cind se foloseste o sursa unica de alimentare. @gsabac Editat Noiembrie 24, 2018 de gsabac Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 Acesta fiind un exercitiu cred ca se foloseste de vreo proprietate a amplificatoarelor ideale Ma gandesc la V+ =V- (intrarile AO), dar nu sunt sigur (adica sa iau o data 0 pe V- si o data 10v ) aplicand superpozita Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2018 Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 In TINA operational ideal inseamna ca poate avea orice tensiune si orice curent la iesire. Un exemplu in care are 1000V si 1000A fara sa se teama de consecinte. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 va rog simulati schema mea fara alimentarea de 12v Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2018 Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 (editat) Pai este in alt program si nu stiu cum este definit operationalul din schema ta. Pune aici descrierea lui. Cred ca daca este definit cu alimentare nu ai cum sa simulezi fara aceasta. Asta pe care l-am prezentat de la TINA are alimentare infinita care nu mai trebuie prezentata in simbol. REVIN: descarca si TINA9 gratuit, este bine sa ai 2 moduri de a privi lucrurile. TINA mi se pare suficient pt probleme marunte desi nu prea imi place cum lucreaza cu Ube bipolari. Editat Noiembrie 24, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 Am incercat in tina9, dar imi da semnalul amplificat pe iesire (cu ao ideal) 10v de pe intrare triunghiular il am pe iesire 50v Deci in concluzie nu se poate simula fara alimentare. Link spre comentariu
