bogdan546 Postat Noiembrie 17, 2018 Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Am o schema care face parte dintr-un test si as dori sa stiu daca este functionala pentru ca la prima vedere nu este, dar poate gresesc eu undeva . Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 17, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2018 Mai am o schema tot dintr-un test, care ar fi un comparator la ca se da forma de unda si amplitudinea semnalului de intrare(0-10v triunghiular ), dar nu se da alimentarea amplificatorului operational. Eu am simulat schema cu alimentare de 12v si nu imi dau seama cum se calculeaza pragul si de ce este defazat Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 (editat) Salut, In schema ta pragul e dat de divizorul R1 , R2 deci e aprox 1/2 din V2 adica 2,5V. Iesirea b ar trebui sa fie in 12V cand semnalul de intrare e sub 2,5V si zero cand e peste 2,5V de aici asa zisul defazaj . Succes. Editat Noiembrie 18, 2018 de craciun Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 (editat) uite aici o descriere a comparatoarelor cu AO: http://www.etti.tuiasi.ro/dce/curs/curs13/c13deea.pdf Din ce se vede in doc, schema ta e o combinatie intre un comparator simplu , si unul cu histerezis. Astfel primul prag e R2*V2/(R2+R1) iar al doilea este R2*Vb/(R2+R3) Editat Noiembrie 18, 2018 de craciun Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Multumesc pentru raspuns, dar chiar daca am urmarit pdf-ul nu am inteles cum aflu tensiunea Vb pentru a calcula al doilea prag. Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 (editat) Vb are 2 valori 0V sau 12V. Deci practic ptr histerezis vei avea 2 valori una 0V si cealalta 10K*12V/36K=3,3V Practic tu ai 3 praguri de fapt 0V , 2,38V si 3,3V. Cum semnalul de intrare e >de 0V ramane ca iesirea va bascula doar la celelalte 2 praguri. Editat Noiembrie 18, 2018 de craciun Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 (editat) Acum am vazut ca ati luat tensiunea pusa de mine de 12v .In schema cu exercitul respectiv nu se da valoarea tensiunii de alimentare a comparatorului Deci m-ar interesa sa aflu metoda prin care aflu Vo ca sa pot afla al doilea prag. Editat Noiembrie 18, 2018 de bogdan546 Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 (editat) Pai comparatorul functioneaza asa: Cand tensiunea semnalului de intrare trece de cea de prag el basculeaza iesirea in V+ sau V- in functie de intrarea pe care e aplicat In- sau In+. La histerezis lucrurile se complica. mai multe info gasesti pe net daca cauti comparatoare cu AO. Succes Editat Noiembrie 18, 2018 de craciun Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Vo e tensiunea de iesire a AO, care la comparator poate fi +Vcc sau -Vcc. Deci in functie de ce tensiune de alimentare ii pui montajului, Vo va fi Vcc+ sau Vcc-.(ex 12V, sau 0V la alimentare asimetrica, daca alimetezi simteric vei avea +12V si -12V). Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 (editat) 1 hour ago, craciun said: uite aici o descriere a comparatoarelor cu AO: http://www.etti.tuiasi.ro/dce/curs/curs13/c13deea.pdf Din ce se vede in doc, schema ta e o combinatie intre un comparator simplu , si unul cu histerezis. Astfel primul prag e R2*V2/(R2+R1) iar al doilea este R2*Vb/(R2+R3) Daca faceti 2 scheme echivalente in cele 2 cazuri, veti vedea ca la calculul primul prag trebuie introdusa si valoarea rezistentei R3 si la al doilea prag si valoarea rezistentei R1, pe linga cele 2 valori Vbminim si Vbmaxim. PS. Editare: Sunt mai multe variante, daca se utilizeaza un comparator "open collector" sau unul cu iesiri spre V+ si V- @gsabac Editat Noiembrie 18, 2018 de gsabac Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 (editat) Da , corect ce spune dl. @gsabac . Deci aplicand superpozitia , ptr cele 2 praguri vei avea: R2||R3*V2/(R2||R3 +R1) si al doilea prag R2||R1*Vb/(R2||R1+R3). Editat Noiembrie 18, 2018 de craciun Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 Si sunt mai multe variante, daca se utilizeaza un comparator "open collector" sau unul cu iesiri spre V+ si V- @gsabac Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 este vorba de amplificator ideal Link spre comentariu
gsabac Postat Noiembrie 18, 2018 Partajează Postat Noiembrie 18, 2018 (editat) 3 hours ago, craciun said: Da , corect ce spune dl. @gsabac . Deci aplicand superpozitia , ptr cele 2 praguri vei avea: R2||R3*V2/(R2||R3 +R1) si al doilea prag R2||R1*Vb/(R2||R1+R3). Pentru primul prag este corect in ipoteza ca ambele surse V1 si V2 sunt egale si Vbmaxim este egal cu tensiunea de alimentare, al doilea prag este calculat gresit deoarece R3 este in paralel cu R1 la plus, deci pragul este: R2*V2/(R2 +R3||R1). @bogdan546 am facut impreuna exemple extrem de complicate si nu inteleg cum de nu reusiti simularea si calculul la circuitele elementare. Prima schema cred ca are erori de alimentare pentru circuitul ideal folosit, dar ca idee este buna ca generator de curent constant comandat in tensiune. Pentru continuare sa incepem cu inceputul: - ce program folositi; - este o problema de scoala care necesita si calcule; - circuitul ideal trebuie alimentat intre o sursa pozitiva si masa dar oare functioneaza asa; PS. Un circuit ideal definit in programele de simulare are mai multe performante setate prin nivelele Level 1, Level2, Level3, unde se precizeaza parametrii de amplificare, impedante, curenti limita, tensiuni de iesire limita, etc. Deci trebuie vazut intii care sunt parametrii acelui circuit ideal ca sa se poata face calculele si apoi acestea se pot verifica cu simularea. @gsabac Editat Noiembrie 18, 2018 de gsabac Link spre comentariu
