radasous Postat Februarie 3, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2019 12 minutes ago, Ion_Bumbu said: PE1/100=OS51 Tunsgram Stiu asta, acela este un alt proiect, aflat doar in stadiul de schema in simulator. Fft-urile de mai sus sunt pentru amplificatorul cu gu19. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2019 Partajează Postat Februarie 3, 2019 (editat) Ce efect are C9 (polarizat ?! 1000 μF) din ultima schemă ?, elimină componentă DC 40mV-50mV ... mai trebuia/necesita o atenuare suplimentară la frecvențe joase (Xc-C9) ?, nu mă prind. Cum arată sqw-40Hz acum ?(cu C9 prezent), dar fără C9 ? (cu C9 probabil palierul sq-40Hz foarte curb tangent la trasa imaginară, și un sinus 40Hz cred că dă nasol) Se comportă bine condensatorul ăla polarizat 1000 μF in AC-AF ? (polarizat invers pentru o semialternață) "Ai vrut să compensezi cumva fuga fazei" pentru frecvențe joase ?! cu C9 Editat Februarie 3, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
radasous Postat Februarie 3, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2019 (editat) 41 minutes ago, valderama said: Ce efect are C9 (polarizat ?! 1000 μF) din ultima schemă ?, elimină componentă DC 40-50mV ... mai trebuia o atenuare suplimentară la frecvențe joase (C9-Xc) ?, nu mă prind. Cum arată sqw-40Hz acum ?(cu C9 prezent) dar fără C9 ? (cu C9 prezent probabil palierul sq-40Hz foarte curb tangent la trasă imaginară) 56mV este componenta continua, cu sau fara el este cam acelasi lucru, mai exista un condensator pe semnal, C6: Editat Februarie 3, 2019 de radasous Link spre comentariu
radasous Postat Februarie 3, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2019 Am facut si o estimare a benzii de frecventa folosind semnal dreptunghiular de 400Hz, metoda Kenneth A. Kuhn, ies in jur de 27kHz: Mie mi se pare ca rezultatele sunt ceva mai bune decat la masuratorile anterioare, tuburile au acumulat intre timp ceva ore de functionare, in jur de 150, probabil s-au mai rodat. Link spre comentariu
radasous Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 (editat) Plantatia de PE-uri: Editat Februarie 6, 2019 de radasous Link spre comentariu
radasous Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 Am plantat aproape toate componentele, mai trebuie adaugate circuitele pentru reglaj negativare, alimentarea filamentelor si anofica. Pentru filamente am transformatoare separate, pentru trioda de sus o sa ridic potentialul. Am pus perle de ferita prin locurile nevralgice, sper sa scap de parazitii de 200 si ceva de kHz ce aparea la gu19. 2 Link spre comentariu
radasous Postat Februarie 9, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2019 In topicul Reconstructie SE cu EL34 s-a ajuns la o discutie legata de pozitionarea GND in secundarul transformatorului de iesire, asa ca am facut o serie de masuratori in conditiile specificate de dl. @popa marius, adica semnal dreptunghiular de 10 kHz. Etajul este fara nfb si fara cfb. Au iesit asa: Se poate observa ca cea mai buna varianta pentru 10kHz sqw este fara conexiune GND in secundar pentru ca semnalul este "mai dreptunghiular" si are rms mai mare cu 10 mV. Conectand gnd in mijlocul secundarului valoarea RMS a semnalul scade cu 10mV, in cazul conectarii gnd in finalul bobinajului apare si o mica oscilatie, deci este cea mai dezavantajoasa varianta. Oscilatia apare si cu gnd conectat la inceputul bobinajului. Link spre comentariu
radasous Postat Februarie 9, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2019 Intre timp am terminat de plantat piesele pe sasiul cu pe1/100 si am alimentat filamentele pentru prajeala. Tot timpul am avut senzatia ca am ajuns la o schema simpla, cu putine componente...a iesit un mic paienjenis pana la urma. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 9, 2019 Partajează Postat Februarie 9, 2019 Dreptunghiul la 10 Khz arata foarte bine, o mica recomandare, torsadarea firelor de filament ar trebui facuta mai strinsa, practic cele doua fire se introduc in mandrina unei masini de insurubat si capetele intr-o mengina, se realizeaza astfel o torsadare foarte strinsa Link spre comentariu
radasous Postat Februarie 10, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2019 11 hours ago, popa marius said: .....torsadarea firelor de filament ar trebui facuta mai strinsa, practic cele doua fire se introduc in mandrina unei masini de insurubat si capetele intr-o mengina, se realizeaza astfel o torsadare foarte strinsa Multumesc pentru sfat, daca va fi nevoie voi mai strange firele, doar sa le pot convinge sa stea impachetate, sunt siliconice. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 Acum 13 ore, radasous a spus: Intre timp am terminat de plantat piesele pe sasiul cu pe1/100 si am alimentat filamentele pentru prajeala. Tot timpul am avut senzatia ca am ajuns la o schema simpla, cu putine componente...a iesit un mic paienjenis pana la urma. Tuburile nu se rodează dacă au alimentate doar filamentele , pentru rodaj trebuie si ceva tensiune anodică . Link spre comentariu
radasous Postat Februarie 10, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2019 42 minutes ago, Faust2018 said: Tuburile nu se rodează dacă au alimentate doar filamentele , pentru rodaj trebuie si ceva tensiune anodică . O sa fie si anodica Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2019 Partajează Postat Februarie 10, 2019 Acum 2 ore, radasous a spus: Multumesc pentru sfat, daca va fi nevoie voi mai strange firele, doar sa le pot convinge sa stea impachetate, sunt siliconice. la capete se poate pune un tub termoretractabil si atunci torsadarea se pastreaza Link spre comentariu
radasous Postat Februarie 14, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2019 Incet si sigur se cam aduna si amplificatorul de tip sorcova cu PE1/100, momentan o gramada de siare si sticle: -traf alimentare anodica -traf-uri de iesire -2 traf-uri filamente si negativare (toroidale) -2 drosele anodica -drosel mic pentru negativare -doua seturi se lampi Link spre comentariu
xdanx Postat Februarie 14, 2019 Partajează Postat Februarie 14, 2019 ce drosel mic ati folosit pentru negativare si unde este inseriat? Este nevoie si aici? Link spre comentariu
