SE de test cu tuburi RF
radasous
Salutare,
Am inceput lucrul la un amplificator SE cu GU19, mod trioda, ambele tetrode dint tub in paralel.
Schema este in mare masura rezultatul discutiilor de la simulari scheme.
Am facut sursa, varianta CLC cu bobina de 3.8 H (masurata cu multimetrul...), sarma de 0.55, intrefier de 0.2, miez U+I, sectiune 8.75 cmp.
Pentru amplificator am optat pentru pcb priductie proprie. Am montat toate componentele pasive, maine pun si soclurile si ...astept transformatoarele.
3 hours ago, matropower said:
.de unde transformatoarele?
Dl. Bodea le fabrica.
Am pus si soclurile, am facut doar conexiunile pentru gu-19.
Pentru conexiunea la anozii gu-urilor am improvizat ceva din conectori de alimentare de hdd, sper sa gesec niste conectori mai buni.
Arata promitator! Sunt faine GU19, eu am facut un PP cu GU29 mai demult, pe anozi am pus niste pini auriti recuperati dintr-un conector industrial, peste care am pus tub termocontractibil. Restul de fir care ducea la traful de iesire era cu izolatie din cauciuc siliconic. Dar sa stiti ca nici tubul termocontractibil n-a sughitat de la temperatura tubului.
P.S. Cumva soclul lor merge si pt GU50?
Spor in continuare la lucru!
Soclurile sunt exact de la gu50, doar partea ceramica, fara componentele metalice ce fixeaza gu50. Pentru teste si masuratori  am si o pereche de gu18, se potrivesc la pini cu gu19. Improvizatia pentru conectarea anozilor este ok, doar ca nu imi convine cum arata, vreau sa gasesc ceva conectori la 90 de grade. Daca nu gasesc ii fabric.
 Gasiti aici:  http://www.ebaystores.com/Radio-Spare?_fsub=11368764&     sau ca inspiratie pentru manufacturare.
Editat de LMOlimpiu
Doar ca inspiratie se pot folosi, la gu18 si gu19 distanta dintre anozi este de 14mm, plasticul conectorilor de pe ebay are 18 in diametru, deci nu intra doua, unul langa altul. Cred ca sunt pentru GU32.
Multumesc!
Editat de radasous
Multumesc!
Aici parca zice altceva:
dar daca ati masurat,nu va contrazic!
Editat de LMOlimpiu
Zice altceva in text, numai ca au uitat hartia milimetrica de sub conector. Oricum, este lipsit de importanta, nu are sens sa fac o achizitie de 15 USD din federatia rusa. Multumesc pentru intentie!
In alta ordine de idei, cum transformatoarele de iesire nu sunt gata, deci nu pot trece la masuratori, m-am apucat sa modific sursa de alimentare. Initial, pentru tensiunea de negativare am folosit varianta cu irf840. Astazi am gasit prin dulap un transformator mic de 220/12V, cu sectiune de 1.2cmp. L-am demolat, am pastrat doar infasurarea primara, am rearanjat tolele si l-am transformat in drosell. Inainte de demolarea avea 10.8 H si 2k8 in DC, masurat cu multimetrul, maine o sa il masor cu intrefier. Miezul este relativ stupid, pare a fi un otel moale, tabla relativ groasa, sper sa se comporte rezonabil la un curent de 2.5mA.
In poza atasata este in curs de impregnare cu rasina epoxidica.
Din putina mea experienta, eu zic ca e suficient pt drosel. La fel am folosit si eu pentru un amplif SE cu 4P1L de 1,5W, primarul unui mic transformator de 1,5-2 cmp. Bine, i-am rearanjat tolele si am pus o fasie de hartie de scris ca intrefier.
Am cam finalizat sursa, este functionala si grea...
Drosel-ul mic, din partea de negativare, are 5.8H, intrefier de 0.1, sectiunea miezului 1.2 cmp. Droselul mare, pentru anodica, are 3.8H, intrefier de 0.2, miez U+I de 8.75cmp.
Transformatorul de alimentare este de la petra cu urmatoarele date:
-primar 230V
-Secundar 1: 235V / 400mA
-Secundar 2: 6.3V/ 4.5A
-Secundar 3: 6.3V / 1.5A
-Secundar 4: 72V / 5 mA
Schema sursei in ltspice:
Rezistorii LOAD_ sunt sarcini echivalente.
Tensiunea anodica trebuie ceva mai mare! 500V ar fi foarte bun, iar la Ug2 220..250V, iar curentul prin lampa (o sectine) maxim 120mA. Puterea disipata pe toata lampa max. 40W.  Atentie este mare diferenta intre GU18 si GU19, GU18 are panta mai mare, considerabil! Eu am facut PP cu GU19, cu o singura lampa, circa 28..30W la Ua=520V, Ug2=240V, Raa=10K.
Configuratia aleasa de mine pentru conectarea tuburilor finale este trioda, deci nu pot folosi tensiuni de alimentare asa mari. Amplificatorul este un experiment, mi-a placut cum arata gu19 si gu18, drept urmare le-am cautat o intrebuintare cat mai interesanta. Targetul pentru puterea de iesire este 8..10W cu thd 2% fara NFB, din simulari pare posibil, o sa vad si ce se intampla in realitate.
P.S. Topicul din 2009, Amplificator GU19, simulare, a fost primul citit cand mi s-a pus pata pe gu19, din pacate, toate pozele si schemele au fost reciclate. Este foarte probabil ca, daca ar mai fi existat, schema acestui SE ar fi fost diferita.
Editat de radasous
Am pornit harduhia, un singur canal, cu o improvizatie de transformator de iesire, fara reglaj la negativare, se si vede in poze ca semialternantele sunt inegale (bias-ul prea mic) anunta si osciloscopul situatia (valoare Duty sub 50%)
Editat de radasous
