Masini cu telecomanda Schite
Vizitator ProElectrician29
Salut, am un proiect de facut impreuna cu inca 4 colegi, dar mai avem un singur lucru de facut, au demontat o masina cu telecomanda si ne-ar trebui o schita sa vedem cum au fost legate firele deoarece ne trebuie acea placuta care primeste semnale wireless, daca aveti astept ajutorul, schita nu conteaza la ce fel de masina ii cat timp este cu telecomanda, ne vom adapta.Multumesc.
Editat de ProElectrician29
  • Răspunsuri 16
  • validae
    5
  • cristi7521
  • manolo
Ca să primești informația potrivită, trebuie să știi ce să ceri. De unde să știe cineva ce mașină ați demontat voi, ca să poată da un răspuns corect ? Dacă ați demontat o mașină cu telecomandă și nu știți conexiunile la placa receptorului, pune o poză clară a plăcii, spune  cu ce integrat este construit receptorul.Pozele le poți încărca pe Imgur.gif și aici pui link-ul generat la încărcarea imaginii.
Acum 48 minute, validae a spus:
https://imgur.com/a/M7yAIOT
Aceasta este placa, era o masinuta de cel mult 2 ani, inca mergea ( a fost testata ), noi trebuie sa o conectam la Arduino Uno si dupa sa ne dam seama cum sa controlam motoarele cu telecomanda masini respective
Negru lung -> "Antena"
Rosu -> +
Negru scurt -> -
alb -> ?
albastru -> ?
Edit: Eu presupun ca alb si albastru se conecteaza la motoare
Am uitat sa citez
Așa pare, dar poza aia putea fi mai de aproape ca să se vadă clar scrisul de pe placă.Câte motoare avea mașina, unul sau două ?  Putea să și vireze sau mergea decât înainte/înapoi ? Cum se făcea virarea, prin funcționarea separată a motoarelor sau un motor acționa direcția ? La mașinile pe care le-am avut eu, direcția era acționată printr-un solenoid, care era practic un electromagnet ce trăgea roțile într-o direcție sau alta în funcție de polaritatea semnalului aplicat....
Acum 13 ore, validae a spus:
Pe placa scrie :02.09.27700.00310 (de pe verde)
Avea doua motoare din cate stiu, si unul se folosea la virare
Păi dacă avea două motoare, iar pe placă ai două fire de comandă, deci presupun că mai trebuie și un al treilea față de care să fie conectate cele două motoare.
Acum 3 minute, validae a spus:
Am gasit un fir de cupru legat la placa pe dedesubt, presupun ca la acela te referi
Acum 15 minute, manolo a spus:
Poate te ajuta schema asta:
Mersi, dar nu ma prea ajuta, este relativ greu de citit si dintr-un anume motiv sunt doua variante
Păi ai încercat practic să alimentezi placa receptorului , să conectezi două becuri sau leduri cu (rezistență de 1k pentru limitare) la firele care par să fie comenzile motoarelor și să vezi ce se întâmplă când dai comenzi cu telecomanda ?
Acum 4 ore, validae a spus:
Inca nu pot incerca pana luni, placa principala nu este la mine.
La 17.11.2018 la 14:10, validae a spus:
https://imgur.com/a/x47a3qu
Gata, merge... intr-un fel... comenzile sunt inversate(butonul de virare stanga-merge in fata, butonul de virare dreapta-merge in spate), daca ai vreo idee, astept cu drag
Păi altă explicație nu există, canalele telecomenzii sunt deja alocate și singura metodă de a inversa comenzile motoarelor e să schimbi firele între motoare.Comenzile sunt interpretate corect, numai că nu ajung la motorul potrivit...
