Placa de dezvoltare MEGA8535
edy_wheazel
  • Răspunsuri 15
  • edy_wheazel
    8
  • aghora17
  • Laci
Intr-adevar, e mai mult un header board, butonul de reset nu l-am implementat pt. ca nu prea am avut nevoie de el, iar AREF si AVCC chiar le-am omis. Merci
ai o singura problema. comunicatia seriala nu o sa iti functioneze. ai inversat pinii 2 si 3 de la DB9.pinul 3 se leaga la tx.sau, poti sa folosestiun cablu custom, care sa nu fie cross over.In plus, 5mA pentru ledul de power s-ar putea sa fie cam putin.
Uite ce mi-am facut eu cu 8515. Poti sa o folosesti ca inspiratie oricum.Ai mai putea sa pui de exemplu o memorie pe placa, altfel de afisaj, un buzzer, un DAC SI/SAU DAC. (contine 2 optiuni pentru clock, evident, se va folosi una singura)Am vazut ca ai niste condensatori acolo de 100nF. Sunt de decuplare sau pentru filtrajul sursei? Daca sunt pentru filtraj, musai ti-ar trebui si pentru fiecare integrat cate unul, pus langa pinul de alimentare.Pentru moment nu imi vine altceva in minte.
Condensatorii sunt de decuplare si sunt plasati cat mai aproape de pinii de alimentare. Am sa ma inspir putin din schema ta mai ales pt. RS232. Nu am plasat pe placa butoane si LED-uri pt. ca sunt pe alte placi care se pot interconecta foarte usor, astfel pot sa folosesc si alte porturi. Merci, ma apuc de treaba...
Vizitator xmecus
Scriind U3A si U3B, astfel ii zic Orcad-ului ca e vorba despre acelasi integrat (pt ca 74HC244 este un buffer comandat folosit pentru programarea actimelului, se poloseste ponyprog http://www.lancos.com pt programare. Vezi ca este atasata si si schema programatorului. Mufa DB9 trebuia inlocuita cu un conector cu 5 pini pentru ISP numai ca asta am avut la indemana. Vezi ca pe alimentarea CAN-ului trebuie pus un filtru LC(AVCC se alimenteaza de la Vcc printr-un filtru LC 10uH si 1uF parca - asa recomanda producatorul , pt eliminarea zgomotului). Singurul inconvenient, este acela ca nu are implemantata comunicarea pe seriala.(nu mi-a trebuit ;)) ). La apasarea unei taste microcontrolerul citeste "0" logic , ledurile se aprind tot pe "0" logic. Mai trebuia butonu de reset (Vcc, rezistenta 1K, reset, condensator 1uF, masa). Succes!!!
OK, am inteles, stiam faza cu Orcadul dar nu intelegeam rolul integratului o sa incep sa-mi fac si eu o placa bazata pe ideile de pana acum, timpul ar fi o problema dar sper sa fie prioritara in timpul liber. Placa existenta nu prea am reusit sa o testez cu toate ca am deja cateva programele scrise si simulate. Este prima oara cand lucrez cu AVR-uri, pana acum am programat doar seria C51. Sper ca in scurt timp sa pot posta varianta finala. Eventual daca mai este cineva care are o placa home made sa-mi dea sugestii... Merci de sfaturi !!
Vizitator xmecus
Elimina integratul, si la si celelalte (dioda, condensat si rezist, din jurul integratului :astea , impreuna cu mufa aia de vine in portul paralel si are niste conexiuni - conform schemei - reprezinta programatorul. Crek integratul ala protejeaza portul paralel de niste eventuale conflicte, in momentul cand mufa ramane conectata la PC. Exista programatoare foarte simple si fara buffere-le alea.
Exact schema asta am folosit-o si eu, mie nu mi-a mers serialul de la PonyProg, nu vedea cica nici un dispozitiv, "error 40" sau ceva de genu' asta. Am sa pun totusi niste buffere sa nu prajesc portul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
