Vizitator kschouston Postat Iulie 19, 2007 Partajează Postat Iulie 19, 2007 Salut tuturor!Trebuie sa fac un timer cu 8 digiti( zi zi : ora ora : minut minut : secunda secunda ) presetabil (adica il setez la a zile b ore c minute d secunde si imi numara inapoi pana la 0 ; cand a ajuns la 0 incepe sa numere inainte).Exemplul secventei :01:00:21:25...00:21:52:13...00:05:02:19...00:00:12:00...00:00:00:0100:00:00:0000:00:00:0100:00:00:02etc...Trebuie facut cu afisoare cu led-uri(deci nu lcd-uri). Am inteles ca ar merge cu PIC 16 F 871. Poate cineva sa imi incropeasca o schema si poate si un cod sursa ? Raman dator :bere: Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Iulie 19, 2007 Partajează Postat Iulie 19, 2007 Mult noroc cu cererea asta. Nu prea cred ca o sa-ti faca cineva proiectul de la A la Z. Eventual ca si indrumari:--trebuie sa te gandesti cum vrei sa faci temporizarile (software sau cu timer)--la alegerea controller-ului sa ai in vedere ca iti trebuie 8 pini pt. multiplexarea andului (sau catodului) comun (urmat de driverul cu tranz sau c.i.)+ 7 pini care o sa fie comuni la segmentele afisajului, iti mai trebuie intre 2-4 butoane sa faci setarile, in total cam 19 pini de date adica mai mult de doua porturi.--primul lucru este sa-ti faci temporizarea, o simulezi sa ai o secunda, dupa care lucrezi pe partea de afisare si interfata butoanelor. Nu am lucrat cu PIC-uri dar am facut ceva asemanator cu AVR-uri, ideea e aceeasi difera doar codul. SUCCES! Link spre comentariu
MihaiStoica Postat Iulie 19, 2007 Partajează Postat Iulie 19, 2007 Avantajul microcontrolerelor este acela ca multe probleme se rezolva prin software, ex. cablajul se simplifica, legaturile la pinii afisoarelor dau mastile de afisare. Temporizarile tot prin software, dar trebuie tinut cont de timpii de executie iar algoritmul descris numai prin software.Deci: fa o schema cat mai simpla (nu uita de buffer-ul pt. CC sau AC), restul este software Link spre comentariu
