alex26 Postat Noiembrie 15, 2018 Partajează Postat Noiembrie 15, 2018 (editat) Buna ziua. Am un amplificator Sony STR V4L destul de vechi in stare originala fără piese înlocuite. Deșii este de la sfârșitul anilor 70 am constatat doua probleme. 1. La conectarea mufelor de intrare apare un zgomot de fond foarte ,foarte deranjant . Aceleași cabluri le folosesc și la alte amplificatoare și nu au zgomot. Fără cablul de intrare semnal nu am zgomot de fond decât foarte puțin, și care este normal. 2. De asemenea când pun selectorul de intrare pe tape și celălalt comutator e selectat pe fm intra semnal fm in difuzoare deșii intrarea nu este pe tuner ci pe tape. La volum maxim se aude foarte bine radio.https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/str-v4l.shtml Editat Noiembrie 15, 2018 de alex26 Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 19, 2018 Partajează Postat Noiembrie 19, 2018 1. Se creeaza o bucla de masa. Poti incerca sa rotesti stecherele in priza, verificat daca ai impamantari, daca face acel zgomot cu orice sursa de semnal, etc. Poti cumpara un Ground Loop Isolator daca nu te procepi sa depanezi tu. Costa de la 4-5$ in sus pe eBay. 2. Selectorul de intrare pe Tape si celalalt comutator pe FM... Care celalalt comutator? Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 21, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2018 Problema cu zgomotul ( brumul) am stabilit intr-un final de unde provenea. Semnalul îl luam dintr-o unitate pc mini care se alimentează printr-un incarcator de laptop. Când am luat semnalul de la un laptop conectat la baterie , brumul a dispărut. Era brumul de la rețea. Legat de a doua problema : am un selector cu tape1, source și tape 2. Un al doilea selector cu FM , AM și Phono. Pentru a selecta pe FM / AM, primul comutator trebuie pus pe Source. Dacă dau semnal pe Tape 1 sau 2 și cel de -al doilea comutator este pe fm , cu potentiometrul de volum dat la volum peste 1/3 se aude radio. Sa fie din cauza selectoarelor murdare sau ceva componenta cu probleme? Va multumesc mult pentru răspuns. Cu respect. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 24, 2018 Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 Teoretic n-ar trebui sa aiba de a face unul cu altul. Insa, probabil ca o pastila atinge 2 contacte. Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 25, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 Va multumesc . Voi curata selectoarele și comuatoatele. Link spre comentariu
