dump Iryder LCD32RA110 sasiu L2M15(02) mem 25L3205
nelu12
Salutare!
Am nevoie de un flash pentru acest TV memorie 25L3205D, ecran LK315T3LA33
nu pleaca din stand-by
am pus un dump de pe acest forum ceva shivaki pentru 25L3206 dar nu merge telecomanda si tot timpul porneste pe sursa USB
va rog daca aveti careva!
  • Răspunsuri 12
  • nelu12
    8
  • Florinel TV
  • iuliantv
l-am descarcat dar nu il pot despacheta, imi da ceva eroare
si mai e si mic 2K
ce am pus eu de la Shivaki (de pe electroda) are 4M
ceva nu e in regula, va rog sa-l mai puneti odata
am tot cautat pe net, dar degeaba
problema mai mare e ca nu merge telecomanda
am dat sa scaneze toate codurile de la Longer si nu merge
am zis ca ii pun alta telecomanda, dar nu reusesc
Da pentru ce marca si model de tv a fost dumpul, de nu se potriveste nici un cod de longer?, ai lasat bifat "All Type" ca sa scaneze toate codurile din program?, sunt unele coduri care se potrivesc perfect de la alte aparate RTV sau DVD, HIFI, SAT.....etc
Spune de la ce tv ai pus dumpul poate stie cineva sa-ti spuna codul....
Editat de Vizitator
Asa e. am pus doar pe TV, ca sa faca mai repede.
Mersi de idee. O sa las pe All type dar o sa dureze 2-3 ore.
nu stiu exact tipul de Tv, cred ca pe electroda la pus cineva pentru acest sasiu. Linkul l-am luat de pe acest forum. Are in denumirea lui adica a dumpului ceva shivaki26l6
cand ajung la calc o sa scriu denumirea si dau si linkul (acuma scriu de pe telefon)
mersi oricum de idei
am gasit denumirea dumpului Shivaki-STV-26L6-KH-25L3206E.bin
interesant ca dumpul e pentru ecran V260B1-L11 adica de 26 inch. Dar merge la tv-ul meu, doar ca la pornire e pe sursa USB si nu reactioneaza la telecomanda
Telecomanda asta este din poza, sa vedem acum cine are catalog sa te ajute cu un cod pentru Longer sau MFY
Daca gasesti cod, vezi ca parca in service avea optiunea sa dezactivezi logo(sigla) la pornirea tv-ului si cred ca are si optiune de selectie a surselor la pornire, ca sa nu-ti mai porneasca tv-ul pe USB
Intrare in service: INPUT + 2580,
http://www.remotec.ru/?opt=cat&id_parent=4723&level=1
https://clickpdu.ru/devices/shivaki/stv-26l6.html
Editat de Vizitator
Salutari!
Am rezolvat cu TV-ul, poate ajuta si pe altii
Eu porneam TV-ul de la buton si apoi incercam telecomanda si incercam si cautare cod cu Longer si nu mergea
Din intamplare am pornit TV-ul de la telecomanda lui (dupa ce acesta era in stand-by) si a mers, chiar a luat apoi 2-3 comenzi apoi gata nu mai reactiona la telecomanda
am vazut ca tensiunea de 3,3V era 3,5 asa ca am vrut sa schimb stabilizatorul, cum nu am avut la indemana suflanta am zis sa dublez intai condensatorii de filtraj de langa el
cel pe 5V si pe 3,3V, am lipit plusul chiar pe pinii stabilizatorului si minusul la masa si am vazut ca merge telecomanda
De bucuros, asa l-am lasat si l-am dat la client.
In concluzie condensatorii de filtraj au fost de vina
apoi am intrat in meniu service cum mi-a scris D-nul Costica si am pus Scart in loc de USB (Multumiri lui Costica)
Acuma porneste pe Scart (asa il foloseste clientul)
Numai bine!
filtrajul pe 3,3 si/sau pe 5V a fost problema
la pornire lua 2-3 comenzi de la telecomanda apoi nimic, nu mai reactiona la telecomanda
ciudat defect, nu am mai intalnit
dupa ce am dublat condensatorii a functionat telecomanda fara probleme
