Aparat sudura mannes mann defect
Vizitator COSTIN250
  • Răspunsuri 8
  • dan-a2
  • validae
  • pop_ady44
Vizitator COSTIN250
Acum 5 minute, COSTIN250 a spus:
Buna seara.postez si eu un aparat sudura Ms 210 F turbo, asa se numeste seria aparatului. A iesit foc la propriu din bobina.si o sa incerc sa atașeze poze.
Cum pot pune poze?
Vizitator COSTIN250
Acum 44 minute, dan-a2 a spus:
Trebuie rebobinat de un meserias !!
Acum 46 minute, COSTIN250 a spus:
https://imgur.com/a/1pTEkQ1
Acum 34 minute, COSTIN250 a spus:
Acolo unde este ars este capăt de bobina.sunt afectate cel puțin 2 straturi aproximeze 72 spire .date jos.
Problema consta in condesatori aceea unde/ cum se împarte bobinele.
Atașeze inca doua poze cu primarul si secundarul trafului.
https://imgur.com/a/MCCT1QY
Am calculat spirele din prima bobina aproximeze 310 spire intacte ne afectate.
4.5x7.5 =33
Dar avem două bobine.unde secundarul avea 56 v din aproximez 40 maxim 44 spire.
Editat de COSTIN250
Vizitator COSTIN250
Acum 6 ore, COSTIN250 a spus:
https://imgur.com/a/EY89Rjz va rog sa va dati o parere că nu sunt .% sigur că asa e schema.si imi pun intrebarea de ce s-a ars înfăsurarea din bobina 2 , punctele 1/2 .cand eu eram pe 220v.
E posibil sa lipsească o punte .dar m-am grabit la desfacere si nu sunt sigur unde sa o pun.
Am dat jos cele 72 spire .după schema ar trebui să funcționeze la U=220v .
Editat de COSTIN250
Scrie cu toate literele, că nu suntem pe Mess....
Conductorul e cupru sau aluminiu ?  Cel mai probabil s-a format condens și a străpuns izolația în punctul unde era mai slabă.Când desfaci un aparat cu cablaj complicat, e bine să faci ceva poze, că acum orice telefon are cameră....acum e cam tardiv.Poți să faci test înseriind cu cablul de alimentare un bec de 230V/100W sau un reșou mic, dacă există o conexiune greșită becul se va aprinde puternic sau reșoul se va încălzi puternic.Trebuie ținut însă cont că aparatele de sudură au de obicei curenți de mers în gol destul de mari, care pot da impresia unui defect sau scurtcircuit.
Vizitator COSTIN250
La 13.11.2018 la 23:00, COSTIN250 a spus:
Problema rezolvată cu un pic de munca si multa bătaie de cap,deoarece am scos o punte la desfacerea trafului din carcasa.
Am notat eu comutatoarele si capetele la bobina, dar fiind nervos ca sa prăjit cand nu era in sarcina,am scos o punte.
A gasit borna între comutatoare prin tatonare .
Singura problema e ca bazie un pic mai tare pentru ca nu am sudat tolele si bobina e posibil.Am vrut să cumpar lac-termorezistent-transparent-unifarbe-500ml, dar trebuie bagata in cuptor.https://imgur.com/a/ACrvXXZ
Va multumesc, .
