Vizitator gabrielmrc Postat Iulie 19, 2007 Partajează Postat Iulie 19, 2007 am facut schema conform cablajului dar nu reactioneaza in nici un fel cand alimentez parka intra ceva in scurt nu se aude nici macar un bazait in difuzor nik .deasupra la intrare semnal se afla SM ce rol are?? :smt010 :smt010 Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iulie 19, 2007 Partajează Postat Iulie 19, 2007 SM se leaga la plusul alimentarii pt pornirea montajului Link spre comentariu
Vizitator gabrielmrc Postat Iulie 19, 2007 Partajează Postat Iulie 19, 2007 Am legat sm, intradevar a pornit circuitul, dar acuma caraie. De ce? Nu posta in mai multe discutii aceeasi intrebare. Ai grija la scris, ca nu se intelege nimic, si foloseste semne de punctuatie! Se v-a intelege mai bine ce anume vrei sa spui. Am corectat eu postul acesta. Pe viitor ai mai mare grija la scris. Editat de Ionut20 Link spre comentariu
Vizitator gabrielmrc Postat Iulie 19, 2007 Partajează Postat Iulie 19, 2007 SM se leaga la plusul alimentarii pt pornirea montajuluiman nu functioneaza cu SM legat la plus . inainte sa intreb am alimentat circuitul fara SM conectat . am stricat ceva?? daca vrei lasati un id de mess sa vb mai bn pls Link spre comentariu
ionut20 Postat Iulie 19, 2007 Partajează Postat Iulie 19, 2007 Daca circuitul a pornit, dar nu se aude bine, verifica sursa de semnal, verifica difuzorul, verifica alimentarea sa fie suficient de puternica, verifica sa fie bine prins de radiator integratul si sa nu se incalzeasca excesiv. Ce sursa de semnal folosesti? Sper ca ai pus macar un potentiometru banal pe intrarea de semnal a amplificatorului ....Pt a pune in functiune circuitul se leaga la 12 .. 13V tensiune continua, la o sursa capabila de 8A (si mai mica merge, dar la volum mare va scade tensiunea)SM se leaga la +12V si reprezinta stand by-ul amplificatorului, fara de care nu porneste. Nu are nimic ca il alimentezi fara a conecta SM la 12 .... doar ca nu va functiona. Dupa ce legi si SM la 12 Amplificatorul va porni. Daca tot nu porneste, verificati sursa ... poate ai legat-o invers :axe: verifica cablajul si difuzorul, si sursa de semnal. Link spre comentariu
Vizitator gabrielmrc Postat Iulie 20, 2007 Partajează Postat Iulie 20, 2007 Daca circuitul a pornit, dar nu se aude bine, verifica sursa de semnal, verifica difuzorul, verifica alimentarea sa fie suficient de puternica, verifica sa fie bine prins de radiator integratul si sa nu se incalzeasca excesiv. Ce sursa de semnal folosesti? Sper ca ai pus macar un potentiometru banal pe intrarea de semnal a amplificatorului ....Pt a pune in functiune circuitul se leaga la 12 .. 13V tensiune continua, la o sursa capabila de 8A (si mai mica merge, dar la volum mare va scade tensiunea)SM se leaga la +12V si reprezinta stand by-ul amplificatorului, fara de care nu porneste. Nu are nimic ca il alimentezi fara a conecta SM la 12 .... doar ca nu va functiona. Dupa ce legi si SM la 12 Amplificatorul va porni. Daca tot nu porneste, verificati sursa ... poate ai legat-o invers :axe: verifica cablajul si difuzorul, si sursa de semnal.da nu vrea sa functioneze acest tda 1562q este asa de pretentios :prayer: k nuj il prea inteleg am alimentat SM cu plusul de la alimentare dar tot nu vrea sa zica ceva decat bazaie semnalul de intrare este de la un mp3 player Link spre comentariu
ionut20 Postat Iulie 29, 2007 Partajează Postat Iulie 29, 2007 verifica din nou cablajul ... lipituri ... schema ... piesele ... daca totul e ok, schima integratul Link spre comentariu
niq_ro Postat August 4, 2007 Partajează Postat August 4, 2007 pune link cu schema care ai facut-o, desi nu poate fi diferita de cea de din datasheet ( http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA1562.pdf ), apoi niste poze, sursa de semnal, ce cabluri ai folosit, alimentarea, etc... PS: cred ca ai folosit cablajul si schema de la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0 ca am observat acum ca ai postat si acolo... Link spre comentariu
dre Postat August 15, 2007 Partajează Postat August 15, 2007 Exact aceeasi problema am avut-o si euRezolvare: am parlit TDA-ul deoarece nu i-am pus radiatorul in timpul testelor :weedman: Link spre comentariu
ionut20 Postat August 16, 2007 Partajează Postat August 16, 2007 Radiatorul se foloseste intotdeauna la amplificatoare....indiferent ca sunt cu tranz. sau cu integrate, macar o bucata de tabla de aluminiu prinsa bine de finali .... asta pt test. Fara nici un element ce sa disipe caldura, capsula integratului ajunge la o temperatura foarte mare intr-un timp foarte scurt, si indiferent de ce protectii are, s-a dus .... :axe: Link spre comentariu
dre Postat August 17, 2007 Partajează Postat August 17, 2007 Iep.....a aflat si degetul meu ca se incalzeste foarte tare :smt003 ,dar totusi ,de ce am patit amandoi aceeasi problema?Eu am luat semnal de la calculator pt probe l-am pus fara potentiometru dar era setat foarte mic din PC. Radiatorul se leaga la masa ? Link spre comentariu
niq_ro Postat August 22, 2007 Partajează Postat August 22, 2007 pune-i potentiometru si o sa vezi diferenta :partyman: Link spre comentariu
dre Postat August 23, 2007 Partajează Postat August 23, 2007 Pai la ce sa-i mai pun potentiometru daca semnalul era deja foarte mic din placa de sunet? Link spre comentariu
ionut20 Postat August 23, 2007 Partajează Postat August 23, 2007 pentru a putea folosi si alte semnale, pentru a inlatura zgomotul din boxe in momentul in care bagi mufa in placa de sunet, pentru a putea controla volumul din afara computerului si nu din "soft" :yawinkle: Link spre comentariu
niq_ro Postat August 24, 2007 Partajează Postat August 24, 2007 nu numai pentru asta, dar placa de sunet va avea o sarcina, de valoarea potentiometrului, iar intrarea integratului va avea si ea legatura la masa prin rezistenta dintre cursor si masa...deci PUNE potentiometru la intrare Link spre comentariu
