ovidiu grigore Postat Februarie 25, 2023 Partajează Postat Februarie 25, 2023 Am un select 2, echipat cu pcl 82 și este scrisa și pe capacul spate. Link spre comentariu
florinmar Postat Octombrie 18, 2023 Partajează Postat Octombrie 18, 2023 Am găsit și un radio Carmen cu pcl 82 deci electronica din lipsa de ecl 82 a folosit pcl 82 Link spre comentariu
antun Postat Martie 22, 2024 Partajează Postat Martie 22, 2024 Asa e , am avut si eu Carmen cu PCL82 , inclusiv schema . Link spre comentariu
sorin175 Postat August 2, 2024 Partajează Postat August 2, 2024 Buna seara, Am pe masa la reparat un Select2, S633 A1. Am gasit schema aparatului. Al meu este cu ECL82. Nu am gasit informatii despre valoarea tensiunilor in diverse puncte. Macar sa aflu cat ar trebui sa fie Ua. Aparatul merge acceptabil, insa lampa EM80 se aprinde aproape imperceptibil. Am verificat Uf=6,7V si Ua=155V. Tensiunea anodica imi pare foarte mica. Probabil si lampa redresoare EZ80 este destul de uzata. Multumesc anticipat pentru sfaturi! Link spre comentariu
vera Postat August 3, 2024 Autor Partajează Postat August 3, 2024 Tensiunea anodica este de 230V. Tensiunea dupa R=1k2 este de 200V. Masoara curentul prin EZ80 (desfaci firul de la pin 3 si masori intre ele) si daca acesta este sub 50mA tubul este uzat si trebuie schimbat. Daca nu ai tub bun, utilizezi 2x1N4007 montate pe soclu EZ80 intre pinii 1+3 si 7+3 ambele cu plusul spre pin 3 si o rezistenta de putere intre pin 3 si primul electrolitic. Spor Link spre comentariu
sorin175 Postat August 4, 2024 Partajează Postat August 4, 2024 Multumesc pentru raspuns @vera Intre timp am mai lucrat si am constatat ca traful de alimentare are pentru tensiunea anodica o infasurare simpla, fara priza mediana cu tensiunea la borne de 208Vca in sarcina. Pinii 1 si 7 ai EZ80 sunt legati impreuna si pare lucratura originala. Tensiunea la pinul 3 este de cca 190V si cca 50mA. Am inlocuit EZ-ul cu o dioda (dupa, aveam masurat cu multimetrul vreo 220Vcc), si a mers radio vreo 20 min dupa care a inceput sa se auda o oscilatie puternica in difuzor si in final nu se mai aude nimic. Am constatat ca lampa finala 6F3P se incalzise exagerat de tare. Mai mult nu a mai pornit. Urmeaza sa schimb lampile finala si redresoare si sa verific/inlocuiesc condensatorii. Aveti alte sugestii? Multumesc! Link spre comentariu
vera Postat August 4, 2024 Autor Partajează Postat August 4, 2024 Cand inlocuiesti un tub redresor cu o dioda, automat trebuie sa inseriezi o R egala cu R interna a tubului, altfel se obtine o tensiune mult mai mare care poate distruge montajul alimentat. La un aparat vechi, care nu a functionat de multa vreme, prima data masori electroliticii care pot avea curenti mari de fuga sau pot fi in scurt. Dupa treci la restul. In cazul unei singure infasurari anodice este indicat sa utilizezi o punte redresoare si a unei R de putere (egala cu Ri tub schimbat). Daca tot schimbi finala, indicat este sa faci rost de ECL82. Spor Link spre comentariu
