validae Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 (editat) Ca să vezi chestie, am pus altă rezistență în loc și acum pare că e aproape OK în stânga, doar în dreapta e mai curbată. Editat Decembrie 22, 2018 de validae Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Pai acum ar trebuii intrat in service si refacute reglajele zapacite de cel care a umblat inainte.Poate a scapat procesorul. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 (editat) Cum se intră în service la ăsta ?, că eu n-am intrat, a făcut-o un coleg, se pare că el le-a cam dereglat atunci.... Se pare totuși că ar fi scăpat procesorul, imaginea e schimbată față de cum era cu rezistența arsă.... Editat Decembrie 22, 2018 de validae Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 (editat) Problema ca va trebuie semnal pe cablu si memorat un post pe numarul 91. Se da tv pe programul 91,apoi din meniu se reduce sarful la minim. Se iese din meniu. Se apasa repede rosu - verde - menu Editat Decembrie 22, 2018 de andrei_ Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 (editat) Am făcut poze cu imaginea înainte și după schimbarea rezistenței arse.Se vede o schimbare... Editat Decembrie 22, 2018 de validae Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 (editat) Acum 4 ore, Florinel TV a spus: Masoara in pin 9 La7848 ce tensiune este si daca se modifica din servis cind reglezi EW minium si maxim sau direct in pinul procesorului pin108 sa stim daca procesorul este ok prima data , apoi mai vedem ce trebuie sa mai schimbi , verifici Se vede schimbarea , acum mai trebuie reglat putin din service si gata , daca faceai ce am spus eu mai sus atunci era terminat demult Editat Decembrie 22, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Tind să cred că și vechiul integrat are o vină în arderea acelei rezistențe, că nu cred că se ardea singură....acum c-or fi fost și condensatori electrolitici din cei deja schimbați de la început, e bine că s-a rezolvat.Mă săturasem să văd televizorul ăsta pe masa din atelier.... Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 In prima poza...aveai un camp magnetic pe langa tub. Cred ca a ramas magnetizat tubul...in partea dreapta spre mijloc se vede o pata galbuie. Sa te uiti si la ptc. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 23, 2018 Partajează Postat Decembrie 23, 2018 PTC-ul e bun, ținusem televizorul cu tubul în jos și cred că s-a magnetizat puțin de la un monitor aflat în apropiere, acela având și difuzoare.Acum s-a corectat, chiar îl desfăcusem să mă conving că am pus mufa demagnetizării, că uneori o mai uitam scoasă.... Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 23, 2018 Partajează Postat Decembrie 23, 2018 Vechiul integrat s-a defectat pe partea de E/W,motiv pentru care s-a ars si rezistenta.E noroc ca a scapat procesorul. Aia ce se vede e o magnetizare falsa,datorita faptului ca etajul orizontal functiona la amplificare maxima ,fara corectie. Link spre comentariu
nbn22 Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 (editat) Buna ziua am si eu un TV CRT Daewoo DTB-21S6K la reparat care a venit cu sursa in protectie iar dupa eliminarea alimentarii pe pinul 6 al ic LA7848 sursa a pornit, am inlocuit toti condensatori din jurul ic-ului si am schimbat ic-ul la prima pornire s-a facut scrum R538 (sper sa fi scapat procesorul) am dat ic-ul jos si am masurat tensiunile cu tv pornit si fara ic 3=37.5v 5=0.8v 6=37.5v 7=in jur de 20v 8=1.8v 9=11.8v 10=22.3v D402-D403=22.4v am inlocuit 2 ic La7848 si nu am deflexie verticala R304 devalorizata in loc de 75k are 20k Editat Februarie 3, 2023 de nbn22 Link spre comentariu
tehtronics Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 (editat) R538 carbonizata ... adio procesor Editat Februarie 3, 2023 de tehtronics Link spre comentariu
nbn22 Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 pinul 108 al procesorului fata de masa are 32 kohmi este ok cat trebuie sa aiba? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 Da la astea crapau procesorul daca se ardea ic ul de bv Link spre comentariu
