TV CRT Daewoo model DTB-21S7K ( Slim )
ROBEERT
Masoara L401, L403. Stiu ca m-a lasat fara bobinele de 1mH colegul depanator dar erau pt Samsung. Poti sa scoti si un capat al lui R411 sa vezi daca integratul actioneaza. Defectele de EW au fost cele mai nesuferite pt mine.
Imaginea e pe tot ecranul, deci e desfășurată bine pe colțuri, dar e gâtuită spre mijloc, exact ca o clepsidră.Liniile drepte sunt arcuri la extremitățile laterale.Când vă referiți la a măsura bobinele citate, e vorba de continuitate, sau de valoarea inductanței ? Că nu am inductanțmetru la servici, trebuie să-l iau de acasă...
O să revin cu informații și o poză a defectului spre seară, că tv-ul e la serviciu. Ca să nu uit acest amănunt, un coleg depanator mai tânăr a verificat și nu se poate corecta din Service Menu această deformare, am cerut pentru asta și telecomanda originală colegului în cauză
Editat de validae
Masoara in pin 9 La7848 ce tensiune este si daca se modifica din servis cind reglezi EW minium si maxim sau direct in pinul procesorului pin108 sa stim daca procesorul este ok prima data , apoi mai vedem ce trebuie sa mai schimbi , verifici
Am măsurat tensiunea în punctul comun D402-D403 și am 4,14V. În pinul 9 al LA7848 am circa 1,8V. Măsurătorile făcute fără semnal video fiindcă nu am cablu unde lucrez.O să pun o imagine cu meniul unui DVD cuplat la televizor, dacă îi mai găsesc și cablul SCART.
Acum 18 minute, validae a spus:
Nu cred ca-i nevoie...am inteles cu totii despre ce-i vorba. Este efectul sau defectul denumit "perna'...cand corectia E-W nu lucreaza.
Editat de mac01
Am verificat deja de două ori până acum pe C406, e un nepolarizat de 6,8uF/50V. E bun, pe capacimetru are circa 6,5uF și ESR-ul e foarte bun, mai ales că nu-i electrolitic....
Editat de validae
Pare ca nu lucreaza procesorul pe pin E/W out.Curios,pentru ca el se defecteaza de obicei cand se distruge LA7848,ori aici nu-i cazul.
Verificati totusi si C313 din pin 8 LA7848.
Dezlipiti capatul rezistentei R 538 de la pin 108 procesor.
Luati un semireglabil de 5-10K,cursorul la capatul liber al rezistentei,iar ceilalti doi pini ai semireglabilului unul la +5V si celalalt la masa.
Porniti tv si urmariti daca la rotirea semireglabilului se modifica dimensiunea orizontala (binenteles perna nu se va corecta,ca nu are impuls  ddf ).
Eu am avut o situatie cu procesorul defect la pin 108 si am rezolvat-o cu un modul de E/W de la tv Cromatic 02.
