TV CRT Daewoo model DTB-21S7K ( Slim )
ROBEERT
Acum 53 minute, Florinel TV a spus:
Deci cred ca ai schimbat diodele D520 si D521 1N4148 , daca nu leai schimbat schimbale ca ele dau bine la masuratoare si in tensiune fac probleme mariii
Le-am masurat si dadeau bine. Nu le-am schimbat. Maine o sa le schimb, ( sper sa nu vina altceva de lucru ca sa-l zbor de pe masa pana i-o veni din nou randul ). In orice caz, dupa ce schimb acele diode 1N4148, o sa revin cu rezultatul, sper pozitiv ca daca nu mi-a facut peri albi farasul asta.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua tuturor. Revin cu acest faras. Am verificat " la sange " tot ce mi s-a recomandat. Totul e bun dar nu merge. S-ar putea totusi ca procesorul sa fie ciupit. Dupa cum am zis, in momentul de fata, centrarea H este cat de cat multumitoare. Asa i l-am dat clientului.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri si scuze de intarziere.
La 17.12.2018 la 22:17, Florinel TV a spus:
Atunci sigur procesor ciupit, mai mult ca sigur , dar na nu sunt sigur , dar dupa spuse asta este procesor ciupit
Deci dupa cum am spus, masurat si rasmasurat si executat tot ce mi s-a recomandat si totul ca la carte si tot nu mergea cum trebuie. N-a vrut muschii lui.
Defect simplu. Iaca ce am notat eu despre acest simptom:
" 1. La acest sasiu defect frecvent apare defectarea circuitului integrat de cadre, LA7848, in locul lui se poate pune si LA7849, doar prinderea mecanica difera. Cind se scoate LA de pe sasiu este indicat sa se scoate L401, altfel nu incape surubelnita de acesta, iar cind se monteaza L401 inapoi, trebuie respectata polaritatea de montare notata pe placa de baza cu inscriptia de pe bobina!!! Invers montat se deplaseaza imaginea inspre stinga cu doua degete!!! Inaintea schimbarii LA7848 trebuie schimbat si condeele: C419, C310 si C306 obligatoriu!!!
Acum 14 minute, blacired a spus:
Inversind L401 , nu va mai corespunde in faza cu finalul linii. se va produce o atenuare a nivelului de tensiune aplicat deflexiei H.
Asta se petrece la orice sasiu , dar la acesta trebuie scoasa si L401, si bineinteles la remontare se poate pune si invers.
 DECI ATENTIE !
CITAT:
 DECI ATENTIE !
Ce inseamna montat gresit? Probabil rasucita cu 180grd. Atunci nu se inverseaza faza ci primarul cu secundarul.
1 oră în urmă, miticamy a spus:
Doream sa spun pe ocolite ca explicatia cu fazarea este gresita. Daca schimbi primarul cu secundarul din traf coborator faci unul ridicator cu consecintele de rigoare.
Daca tot circuitul deflexiei H se afla pe acelasi miez de inductie ar fi fost vorba sa denumim -primar .secundar. Pe cind deflexia e paralela aproape in totalitate cu primarul traf linii si exterioara fizic traf.
Schimbarea sensului bobinei L401 a afectat numai ramura deflexiei si corectia EW.
Acum 59 minute, mac01 a spus:
Din toata polologhia asta nici acum nu s-a inteles ce era deplasat...rastru sau imaginea! O poza facea cat 1000 de mesaje.
Rastrul.
Editat de Nostalgic
CITAT:
Nu am inteles nimic, eu vorbeam de traful driver cand spuneam de primar si secundar Deflexia nu e paralela cu nimic. Un traf driver nu are treaba cu deflexia ci doar cu elementul pe care il comanda--adica baza unui bipolar.
Acum 4 ore, blacired a spus:
Va spun drept, nu mai stiu daca am scos L401. Aveti dreptate ca nu se poate desfileta surubul care prinde 7848-ul de radiator. Ori l-am scos cu tot cu radiator, ori l-am scos pe el simplu dupa ce am scos bobina sus mentionata. Ce-i drept, nu mai stiu. Nici prin cap nu mi-a trecut ca ar conta sensul bobinei la acest faras de televizor. Sensul bobinelor dupa cum stim cu totii conteaza la trafurile de linii cand vrei sa creezi o tensiune de -14 volti cand vrei sa adaptezi un traf de linii cand nu gasesti originalul, sau cand originalul costa cat nu face TV-ul si nu ai acea tensiune de -14 volti necesara pentru alimentarea finalului de cadre ( de exemplu STV9302 ). In privinta sensului bobinii L401 nu mi-ar fi trecut prin cap aceasta dracie. Dupa cum am mai zis, nu mai stiu daca am scos bobina sau am scos finalul cu tot cu radiator. Am observat ca este pozitionata " foarte bine " aceasta bobina ca sa faci o munca in plus la demontarea 7848-ului.
Ca să nu mai deschid un alt topic, fiind vorba de exact același șasiu, am primit un televizor Daewoo slim de la un coleg de serviciu, spre depanare.Televizorul i-a fost donat de un alt coleg, pentru că renunțase la el, probabil în favoarea unuia mai modern, pe care să nu mai poată sta pisica....
Tv-ul ăsta nu pornea inițial, l-am verificat și i-am înlocuit (după măsurători) câțiva electrolitici deteriorați.OK, toate bune, dar imaginea e deformată în formă de clepsidră, am verificat componentele de pe lângă integratul LA7848 și nu am găsit nimic evident, am schimbat chiar niște electrolitici de pe acolo, degeaba.Am zis că poate e integratul LA7848 dus, că ăsta face și funcția de E-W la acest televizor.Neavând alt integrat de test, i-am zis colegului că nu sunt sigur dacă e chiar integratul de vină, dar să mai aștepte până dau de vreunul din alt televizor.Cum colegul e unul nerăbdător de fel și încăpățânat,( deși mai are și alte câteva  televizoare )a cumpărat repede un integrat cu 30 Lei pe el din Craiova, de la TSE (Total Service Electronic) fiindcă la Adelaida era 56 Lei !!!
Acum problema e că se comportă la fel și cu acest integrat, nicio schimbare în bine.Dacă imaginea ar fi o gagică, am zice că-i perfectă, că are proporțiile 90-60-90.....dar nu-i cazul.
Nu am nicio idee ce să-i mai verific, am măsurat și rezistențele de prin zonă, apropo....nu a trebuit să dau bobina aia buclucașă de pe placă, pentru a demonta LA7848, a fost suficient să țin șurubelnița puțin oblic.Cam incomod, dar merge. Aveți ceva sugestii, s-a mai confruntat cineva cu efectul ăsta ? Ce naiba să mai verific ? Menționez că nefiind depanator de televizoare, nu am nici experiența dar nici răbdarea să stau toată ziua cu ochii în placa aia infectă, mai ales că nu câștig decât nervi din chestia asta.Chiar regret că m-am băgat în chestia asta, colegul insista să-l ducă în oraș la depanat, dar eu am zis să-l ajut moka, mai ales că nici nu cred că mai sunt prin Craiova mulți care s-ar mai băga în vechituri din astea CRT.....
