TV CRT Daewoo model DTB-21S7K ( Slim )
ROBEERT
Buna ziua tuturor. As dori si eu un bin pentru TV-ul din titlu. Acesta este sasiu CP102S ( 4859816893-02 ) si este echipat cu urmatoarele:
-procesor - jungle: TDA12020H1/N1F01 ( pe o eticheta lipita pe el mai scrie 102S_090204V1 )
-memorie: 24C16
-final de cadre: LA7848
-sursa: STRW6754
Deci un bin daca are cineva pentru acest TV.
Multumesc.
Buna seara tuturor. TV " rezolvat si nerezolvat ", adica: defectul initial a fost finalul de cadre LA7848 ( si o cura de condensatori de prin finalul de cadre ). Binul mi-a trebuit pentru ca aceasta " podoaba " de televizor nu pornea. Statea in standby si ledul clipea cand rosu, cand verde. Dupa inlocuirea finalului si programarea memoriei cu binul de mai sus, ma confrunt cu alt defect si anume: " rastru deplasat pe orizontala spre dreapta ". Cand incerc sa fac reglajul din meniul service la centrarea pe orizontala, se deplaseaza doar imaginea, rastrul foarte putin se deplaseaza. Deci nu pot ajunge la o centrare perfecta. In rest, centrari, dimensiuni verticale, E - W, etc. lucreaza ok. Acum dupa cele spuse, niste sfaturi sunt binevenite.
Multumesc.
Acum 4 ore, ROBEERT a spus:
Multumesc.
Buna dimineata incearca cu o memorie goala si sa o lasi sa o scrie multifuntiuonalul,la mine a mers acum vreo 2ani,nu mai retin ce anume facea,oricum din ce imi amintesc nu pornea si ledul statea in st-by
Buna ziua tuturor. Revin cu aceasta catastrofa de televizor. Referitor la defectul imagine descentrata pe orizontala: am masurat urmatoarele componente: R411, R413, C406, L401 ( inlocuit de proba ) si C425. Cand sa masor si L403 si C424, surpriza: aceste doua componente nu existau pe sasiu, deci practic pinul AFC al trafului de linii era in aer. Pe schema si pe sasiul care il am in atelier dintr-un TV abandonat, exista aceste doua componente in pinul AFC. Nu s-ar cunoaste ca ar fi fost scoase de cineva.
Am acea placa identica in atelier si am luat de pe ea tot ce am inlocuit de proba si inclusiv aceste doua componente. Imaginea s-a mai centrat putin, dar tot nemultumitor. O alta observatie: C425 pe schema, inclusiv pe celalalt sasiu, este de 250nf, pe cand la aceasta catastrofa este de 180nf. Bun, l-am pus de 250nf si fara nici un rezultat. Vazand ca s-a mai centrat cat de cat imaginea dupa ce am montat acele doua piese care lipseau, am inceput sa tatonez condul C424. La prima pornire, a inceput imaginea sa zimteze ( specific defectului de fazare ) si PA final est - vest din integratul LA7848 si la o secunda a inceput sa " fumeze " si partea de final de cadre. In privinta finalului est - vest din integratul LA7848, pinul 10 a intrat in scurt la masa.
Bine-nteles ca intai trebuie sa inlocuiesc iar acest LA7848, apoi, suplimentar as mai vrea sa inlocuiesc preventiv si D301, D408 si D409 si sa masor si conzii C304 si C305.
Chiar nu-mi explic cum de acest sasiu nu avea acele piese plantate pe circuitul AFC. Chiar acum m-am uitat, ambele sasie au acelasi indicativ pana la ultimul punctulet si ultima virgulita.
Ce parere aveti?
1 oră în urmă, modoran a spus:
Daca s-a ars finalul de EW din la7848 sigur nu-i dus si procesorul in pin 108 ?
Prima oara nu era dus procesorul deoarece regla E - W. Acum sa vad daca a scapat si de data asta.
La 14.11.2018 la 20:23, bobo a spus:
Tehtronix a intrebat ceva.
Daca una din acele rez este afumata atunci pa procesor si te lupti cu morile de vant.
Da, am inteles, dar l-am dat jos de pe masa ca mi-a blocat destul activitatea. Va tin la curent cand i-o veni din nou randul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara tuturor. Revin cu acest faras. Azi mi-a venit finalul 7848 si am urmat sfaturile domnilor Modoran, Florinel si Tehtronics. Masuratori la sange. Totul este ok dar tot nu pot obtine o centrare orizontala optima. Deci repet defectul: " imagine descentrata pe orizontala de la dreapta la stanga ( cum privesc ecranul din fata ). La actionarea functiei centrare H din meniul service, o anumita plaja de reglaj se deplaseaza rastrul cum trebuie, dar dupa o anumita plaja de reglaj, nu se mai deplaseaza rastrul, ci numai imaginea ( ramane o banda neagra in partea dreapta deoarece rastrul nu o acopera ) ". Deci tot este bun si nu merge. In rest, parabola, trapez, colturi, dimensiune verticala sunt ok. Deci atat procesorul, cat si integratul lucreaza ( inclusiv finalul E - W din acesta ). Numai tampenia asta de centrare imi da batai de cap. Apropo: dupa cum am mai zis, pinul AFC al trafului de linii este in aer ( nu contine acea bobina si restul circuitului aferent ). Este cat de cat multumitoare centrarea, dar daca s-ar putea si mai multumitoare, ar fi si mai bine. Intrebarea mea este, ce piese as mai putea tatona ca sa deplasez tampenia asta de rastru?
Atunci verifica pin 10 trafo ABL urmatoarele , R422 , C421 , R310 , C307 , R411 , R413 , C406 , L401 , D450 , R451 , C412 , si revino cu rezultatul , daca nu se centreaza imaginea iti mai dau citeva detalii , si dupa ce iti voi da ultimele detalii si sunt in regula atunci procesor ciupit
