Probleme subwoofer SAL XB10/A boxxer
Vizitator teofil
Vizitator teofil
Bună seara.
 Am avut neplăcerea să las mașina la spălătorie și probabil cei de acolo nu au avut de lucru și s-au jucat cu sistemul de sonorizare din mașină... Posibil au dat volumul prea tare de s-a topit siguranța aferentă radio-cd-ului. Menționez că subwooferul este alimentat direct din radio-cd deoarece nu ascult tot timpul muzică la maxim în mașină ci la un nivel decent.
Asta nu ar fi o problema pentru că mi s-a mai întamplat și mie să dau muzica prea tare încât să se ardă siguranța. Am schimbat siguranța și totul a revenit la normal. Eh, de această dată nu. Când pornesc subwooferul separat, fără semnal de intrare, se aude un fâșâit când cresc volumul la jumătate, lucru ce până acum nu l-am mai auzit, iar când îi dau semnal sunetul este distorsionat și parcă se tot întrerupe.
Întrebarea mea este se poate să plece finalii din amplificator sau să fie ceva pe partea de preamificare?
Menționez că este un subwoofer activ cum am scris in titlu. Are amplificatorul înăuntru în incintă și în partea din spate e partea de preamificare, control volum și frecvență intrări low si high.
Am să atașez ceva poze să vă dați cu părerea. Ce ar trebui să verific? De unde să încep?
Mii de mulțumiri pentru atenția dumneavoastră.
Dacă nu am postat unde trebuie rog administratorul să mute unde consideră că trebuie să aparțină acest subiect.pnUJ6OLYjpoAHDuS5jplFxF7GLj
  • Răspunsuri 11
  • cornel1962
  • valentinleonte
  • Florinel TV
Eu as incepe cu ceva verificari in sursa acestui amplif., care se pare ca este de tip invertor si ar trebui din cei 12v pe care ii culege din acumulatoeul masinii, sa transforme si ridice tensiunea la ceva de genul ( +V , GND, -V ) . Tensiunea ar trebui sa fie usor peste 20 v, in functie de finalul folosit !!! Dati jos radiatoarele de tranzistorii din sursa ( irf, irfz...etc) si de pe finali.
Vizitator teofil
 Vă mulțumesc pentru sfaturi.
Am dat jos radiatorul de pe placă și într-adevăr unul din finali se încălzește (ns208p e notat). Vreau să rectific; acest amplificator este montat într-o incintă de SAL XB-10/A dar așa se pare ca provine dintr-o altă incintă și anume SAL WRC12BP/A. Am văzut că mai sunt pe forum câteva subiecte cu privire la acest amplificator dar tot nu rezolvă problema finalilor.
Eventual dacă m-ar sfatui cineva cu ce aș putea să-l înlocuiesc, ceva echivalent, pentru că nu reușesc să găsesc pe internet ceva cu numele ăsta...
Am văzut într-un post că 2SA1943 ar putea fi echivalent pentru NS208p, e adevarat? Să caut să comand piesa?
Vă mulțumesc pentru ajutor.
Editat de teofil
Am găsit un post în care s-a specificat echivalent pentru finalul ns208p
...puneti poze cu finalii dvs., a1943 este complementar cu c5200, eu cred ca sunt cam mari ptr. ce aveti dvs.nevoie!
Sigur este defect, sau se incalzeste din alte cauze ?
Vizitator teofil
Din moment ce alimentez circuitul începe a se încălzi ns208p, celălalt nu.
Și cum am specificat în primul post se aude un bâzâit urât și un fâșâit. Altceva nu se încălzește pe placă, componentele sunt în regulă, condensatorii nu sunt umflați.
Dumneavoastră mă sfatuiți să schimb ambii finali sau doar pe cel defect?
Spuneați că a1943 si c5200 sunt mari, în ce sens?
Atașez mai jos poza cu finalii.
Vă mulțumesc nespus pentru atenția acordată!pmYYphiij
pnCmXEwUj
...cand am spus ca sunt mari, m-am referit la capsula, ei stau destul de bine si ca parametri,....problema este ca nu stiu daca sunt compatibili cu ce aveti dvs.. Eu nu gasesc nimic concludent despre tz.in cauza, pot fi Darlington, sau Mos-fet !!! Incercati sa-i identificati cu ajutorul multimetrului si inca ceva, verificati tensiunea B-E pe finali !
Vizitator teofil
Am măsurat tensiunile între pini și am așa:
NS208N
negru pin 2; roșu pin 1 apoi 3 : -29.7V
NS208p
negru pin 2; roșu pin 1 apoi 3 : +27.4V
Am înlocuit ns208n și ns208p cu 2sc5200 respectiv 2sa1943 iar 1943 se încălzește ca și ns208p. Sunetul e la fel distorsionat și zumzetul e tot prezent. Ce am sesizat e că difuzorul nu e ‘împins’ în momentul în care am semnal la intrare ci este ‘tras’ în jos, mi se pare neadecvat...
Unde ar trebui să merg cu căutarea problemei? S-ar putea să nu fie la finali problema? Daca tot așa se comportă cu ceilalți finali...
Verifica sursa. Trebuie sa ai peste 25v pe ramura pozitiva  si negativa.
Verifica prefinalii si finalii. Dupa simptome iti scoate curent continu pe o iesire.
Verifica rezistentele de putere.
ns208n = 2sc3263
ns208p = 2sa1294
Vizitator teofil
Am măsurat tensiunile pe irfz44 sunt 12.5v între D-S . Când firul remote nu e conectat am 12.5v între D-G și 8.2v când e conectat/pornit. Pe ambii sunt la fel.
I-am scos din circuit și i-am verificat cu multimetrul și teoretic sunt ok.
Pe ns802c si ns802a, cum am mai văzut în alt forum pe site sunt diode, am 29-30v. Eventual atașez o poză și să îmi spuneți cum să verific tensiunea pe ele că sunt înseriate oarecum...
Ce am mai sesizat pe lângă final se încălzește o rezistență de vreo 320ohm/3w.pnfi7xFjj
Și rezistența:
poc1A4nsj
Vă mulțumesc pentru atenția voastră!
Vizitator teofil
Revin cu detalii legate de problema amplificatorului. Am reușit să identific componenta care deregla bunul mers al lucrurilor, o diodă zener 1n4744 15v/1w, după ce am scos finalii și prefinalii din circuit să îi măsor  și, așa cum zice ardeleanu: "no totu'i rezolvat numa nu se poate" , eram și eu nedumerit că erau piese care se încălzeau și totuși în regulă.
Așadar am schimbat dioda respectivă, iar amplificatorul lucră în parametrii normali.
Vă mulțumesc pentru atenție și pentru sfaturi!
Sănătate numai bine.
