curent insuficient
poplex22
am o problema cu un invertor de 160A, functioneaza bine daca sudez la banc si alimentez direct din priza de retea, problema apare atunci cind ma deplasez prin gradina si am de sudat la un gard , alimentarea o fac prin prelungitor pe rola cu cablu gros la vreo 30-40m, nu mai pot suda pentru ca-mi lipeste electrodul si nu-mi ofera curen suficient ?,  nu l-am mai folosit de ceva vreme , 6-8luni, inainte puteam suda foarte bine , ce sfaturi imi dati va rog ?, am masurat tensiunea retelei la locul faptei si este buna ,  citeva solutii ?
Asta e o recomandare de bun simț, din cauza curentului mare cerut de invertor, cablul bobinat pe rolă se încinge extrem de tare la mijloc, fiindcă nu se poate evacua căldura generată în el și se poate ajunge și la topirea izolației.Am fost martor la un astfel de eveniment la serviciu, un coleg sude cu un prelungitor tip bobină, după câțiva electrozi cablul a luat efectiv foc.A trebuit să-l aruncăm fiincă se topise izolația.Alt efect al prelungitoarelor lungi tip bobină e deformarea sinusoidei și înrăutățirea randamentului, pe lângă pierderile evidente prin rezistență ohmică.
sincer,  habar n-am , am vazut ca-i gros cablul si n-am retinut acest aspect ca fiind relevant , e la tara acum m-as fi uitat rapid !, sa fie 3mm pe fiecare fir ?
problema e ca a mers foarte bine , cred , totusi , ca-i ceva din interior ?, sa fie filtrajul insuficient ?
Cablul ala "gros" e izolatia groasa sau sarma din el ?  La chinezarii doar plasticul de pe deasupra e foarte gros, dar inauntru cateva fire, si alea din aluminiu cuprat.
Eu am facut scurt din greseala la capatul unui prelungitor din asta chinezesc de 100 metri si nici vorba sa decupleze sigurantele, am observat doar cand a inceput sa iasa fum din cablu. Cu altt prelungitor "teapan" sar sigurantele imediat.
Cum a spus si colegul @dan85 mai sus, acele cabluri sunt facute din resturi de lite care sunt toarse precum lana de la oi.
Acrste cabluri se recunosc dupa rigiditatea lor: daca sunt foarte maleabile atunci sunt fabricate in aceasta tehnologie. Daca mai au si culoarea portocalie este clar.
Este posibil sa fie oxidate si contactele cablu-stecher-priza dupa atata timp (mai ales daca il porti in medii umede, etc.). La cablurile multilitate e bine sa cositoresti capetele care fac contact (nu intre ele, bineinteles :rade:, ca sare siguranta din prima).
Pune un voltmetru vezi cat de mult scade tensiunea cand sudezi fata de cat ai cand il bagi direct in priza.
Despre prelungitor va trebui sa faci ce zic colegii, nu e de joaca.
Un analfabet tehnic spunea ca se topeste de la efectul de bobina. :) :)
Inductanta prelungitorului e relativ mica, ca il tii desirat sau nu, tot aia e.
Rezistenta lui e dominanta.
Daca ai loc pe mosor infasoara-l cat mai dezordonat, va fi mai aerisit si inductanta va fi mai mica.
La 50 Hz inductanta e total nesemnificativa . Practic zero . Problema la mosor e ca spirele de inceput nu mai disipa , fiind obturate de straturile de deasupra . La unele prelungitoare e mentionat expres ( pe carrcasa si in instructiuni ) ca folosirea la sarcina nominala e permisa numai cu conductorul desfasurat de pe mosor . Personal , as folosi numai prelungitoare outdoor - conductor cu izolatie individuala si finala din cauciuc , prize cu protectie IP ridicata etc . Ma rog , e mai scump . Dar poate impiedica defectarea aparatului , la invertere reparatia numai ieftina nu este . Datele tehnice ale aparatului de sudura , mai ales inverter , sant in conditiile folosirii cu conductorul prevazut de fabricant ( standard ar fi 3 metri ) , si retea ideala , cu cablurile de sudura livrate ( standard tot 3 metri ) , fara pierderi de putere la consumul invertorului . Oricat ar fi sectiunea conductoarelor din prelungitor (posibila practic ) , dupa 10 metri lungime , pozitia butonului pe scala de curent se schimba ... curentul disponibil scade vizibil . La unele aparate scumpe , de firma , era mai de mult atasat un tabel cu intensitatea posibila de a fi folosita la lucru ... functie de lungimea prelungitorului , 4X4 mm patrati la trifazat , 3X2,5 la monofazat . Din ce am inteles , practica a disparut ...
Editat de gauss
