Problema senzori parcare (eroare calculator SAM)
Vizitator coscadar
Vizitator coscadar
Salutare tuturor. Precizez de la inceput ca sunt foarte novice in ale electronicii, asa ca poate multi termeni nu-i voi intelege pe deplin (deci explicatiile trebuie date ca unui incepator). Problema cu care ma confrunt este urmatoarea: am o dubita Mercedes Vito, la care incerc sa actionez niste senzori de parcare aftermarket, pe care i-am alimentat din mufa becului de mers inapoi si o masa de pe caroserie (solutia cea mai simpla). DOAR CU CONTACTUL PUS, totul funtioneaza perfect. CU MOTORUL PORNIT lampa de mers inapoi se aprinde, dar senzorii de parcare se alimenteaza intermitent (cam o secunda porniti, cu 5 secunde pauza). Am incercat sa trec sistemul printr-un releu auto (alimentare din baterie si comanda din bec) acelasi rezultat. I-am pus si niste rezistente de diferite valori (acelasi rezultat). Am intrebat in stanga si in dreapta, si mi s-a spus ca are un calculator SAM de generatie noua, care intra in protectie imediat ce simte un alt consumator de o alta valoare decat cea cunoscuta de el, si care nu prea poate fi pacalit. Dezastros pana aici. Ma gandesc ca unica solutie, un releu cu senzor de lumina, care sa alimenteze LA APRINDEREA BECULUI DE MERS INAPOI. Tot ce-am gasit pana acum pe piata, lucreaza exact invers, LA INTUNERIC. Daca stiti de un astfel de montaj, as fi extrem de recunoscator, sau daca unul din pasionati poate executa un astfel de releu CONTRA COST binenteles. Sau daca cineva s-a mai lovit de aaceasta problema si a gasit o rezolvare a ei, va rog sa ma indrume. Va multumesc foarte mult.
  • Răspunsuri 10
  • validae
  • Sharky
  • one
De ce nu încerci să găsești contactul ce sesizează acționarea în marșarier a cutiei de viteze și să alimentezi de acolo un releu ? Sau dacă e posibil, chiar direct montajul senzorilor de parcare.  Dezavantajul ar fi firul lung care ar trebui tras din zona cutiei de viteză până în spate.
Editat de validae
Vizitator coscadar
Multumesc de raspunsuri...
Validae, am uitat sa mentionez, cutia de viteze e automata, 7G Tronic, slabe sanse sa leg pe acolo pe undeva. Daca era mecanica, era floare la ureche, intrerupatorul de mers inapoi fiind foarte la vedere.
Sharky, am incercat deja trecerea printr-un releu normal, cu alimentarea direct la plus si comanda din becul de mers inapoi. Releul incepe sa bazaie si nu ramane cuplat. Nu sunt foarte priceput cu electronica, si am incercat sa ma limitez la tensiunile de acolo 12V si 25W.
Editat de coscadar
Rămâne doar să preiei comanda de aprindere printr-un tranzistor, de la bornele becului, acel tranzistor comandând un releu.Tranzistorul necesită un curent infim pentru acționarea releului, deci nu va interfera cu SAM.Dar neavând experiență în domeniu, trebuie să-ți facă cineva acest lucru.Vezi că în link-urile postate de coleg mai înainte era și schema cu tranzistorul și releul...
Sau cu un fototranzistor....
Dar cel mai bine ar fi preluarea tot de la cutia de viteze, nu ineamna ca trebuie cautat intrerupatorul, ci cablul care pleaca de la cutia de viteze spre vreun controller, caci la marche-arriere se activeaza mai multe sisteme, nu doar lumina (stergator luneta, senzori parcare, etc.)
Eu am montat mai demult niste senzori de parcare si daca imi amintesc bine, aveau alimentarea continua dar o intrare de activare pe care am legat-o la becul de mers inapoi (probabil era precum solutia propusa de Validae). Oricum, asta a fost partea cea mai simpla, pentru ca cel mai dificil a fost fixarea cablurilor, demontarea barei de protectie, trecerea firelor pana la indicator pe bord, etc.
Editat de one
Ar fi ce trebuie în principiu, dar ar fi bine de văzut schema modulului, să știm dacă putem aplica 12V la intrarea optocuplorului în siguranță. Dacă optocuplorul are o rezistență de minim 500-1000 Ohmi  la intrare e OK, dacă nu atunci ea trebuie montată înainte de a cupla intrarea modulului la becul de marșarier.
Vizitator coscadar
VIctorie ! Am reusit ! Dupa cum spune un prieten de-al meu: "si prostia are limitele ei"...
Cu ajutorul releului din ultima mea postare, am reusit sa-i fac sa functioneze...
Multumesc pe aceasta cale tuturor celor care m-au indrumat...
Se poate inchide...
