Vizitator Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 (editat) Am primit aceasta sursa drept "defecta", nu mi s-a mai spus mai multe despre ea. Am intins-o pe masa. Sursa are 2 cablaje. Primul cablaj se ocupa de partea de inalta tensiune: Acest cablaj l-am deconectat de restul sursei si l-am alimentat cu un bec de 70W in serie. La alimentare, se aprinde becul pentru cateva milisecunde (cum e si bine, pana se incarca condensatorul) apoi se stinge. Nu a pocnit nimic, nimic nu scoate fum, se aude un bazait slab de la trafo, merge bine. Am masurat tensiunea de pe condensatorul mare, si fix dupa deconectarea alimentarii, masoara vreo 250v cc si scade (condensatorul se descarca). Apoi l-am conectat la al doilea cablaj, ce se ocupa cu joasa tensiune: Puteti vedea o eticheta arsa si niste fire lipite acolo. Acolo se afla un conector, dar cand am deschis sursa, am aplicat ceva forta si s-a rupt. Am refacut firele acolo. Desi nu arata profesional, lipiturile sunt bune. Bun, am legat cablajul de inalta tensiune la acest cablaj, si am alimentat. Se aprinde becul pt cateva milisecunde ca de obicei, apoi pur si simplu nimic. Adica merge fara "artificii" sau miros. Bun, acum ar trebui sa masor tensiunile, dar conectorul sau are vreo 40 de fire si nu stiu exact care e care. DAR Sursa asta de la DELL, are pe spate un pushbutton mic si un led verde, asa arata: Bun, ia vedeti ce se intampla cand apas butonasul cu sursa alimentata Interesant e ca becul lumineaza intermitent, si nu este de la mine, tineam degetul apasat. Daca becul se aprinde asa luminos, inseamna ca sursa intra in scurt. De asemenea, cand tineam butonasul apasat si becul lumina, ventilatorul sursei incepuse sa se invarta. Poate e ceva sistem de protectie care pune sursa in scurt pentru intervale mici de timp ca sa pice siguranta din tablou? Led-ul si butonasul fac parte din sistemul BIST de la DELL, este prezentat aici: (cablajele le-am numit asa, joasa tensiune si inalta tensiune, pentru a le diferentia usor, chiar daca cablajul de joasa tensiune are o parte de inalta tensiune si cel de inalta tensiune are o parte de joasa tensiune) Hmmm, ce sa fac? Multumesc! Editat Noiembrie 8, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Ati luat-o p'asta cu becul de la depanatorii tv dar ce te faci cand este si un PFC ca in cazul de fata. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Am avut si eu un pc la fel la reparat si pc-ul pornea doar daca se tinea butonul apasat pornea sursa si am facut stramp pe buton si functioneaza si astazi de anul trecut , omul opreste pc normal si sursa sta pornita asa ca iam tras un intrerupator din sursa si apoi oprea din intrerupator si sursa ca sa nul mai scoata din priza mereu , nu am vrut sa ma complic mai mult din lipsa de timp , cu becu pe siguranta nu este o solutie ca sursa consuma si este normal sa se aprinda becul Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Acum 30 minute, Florinel TV a spus: Am avut si eu un pc la fel la reparat si pc-ul pornea doar daca se tinea butonul apasat pornea sursa si am facut stramp pe buton si functioneaza si astazi de anul trecut , omul opreste pc normal si sursa sta pornita asa ca iam tras un intrerupator din sursa si apoi oprea din intrerupator si sursa ca sa nul mai scoata din priza mereu....... Cirpeala ordinara. Acea sursa avea un mic tranzistor (sau piesele de lunga el) defect. O sursa de PC trebuie sa funcționeze perfect ca să îndraznesti să-ți lași HDD-urile cu date personale importante în seama ei. Uite, de asta este interzis sa repare orice depanator, indiferent de experienta, plăcile de la centrale termice (pe gaz în special), sau modulele electronice auto (de la direcție, frina sau motor în special). Dacă nu poți repara sursa asa cum trebuie, ceea ce nu-i o rusine, indemni omul să-și cumpere o sursa noua sau chiar second dar revizuita corect. Se găsesc și pe forum. @Richard9026 la sursa ta, tensiunea pe condesatorul de filtraj nu-i corecta pt ca avind PFC activ acea tensiune trebuia sa fie undeva între 380V și 420V și nu sub 300V cum ai măsurat tu. Ideea cu becul serie e buna numai la prima punere sub tensiune ca să nu explodeze prea tare în caz ca mai este ceva defect dar în rest nu ajuta ci mai mult încurcă. Mai intii fa o evaluare sa vezi dacă se merita reparata - și aici ma refer și la faptul ca trebuie sa o poți aduce la stadiul de proaspat ieșită din fabrica cu toate funcționalitatile complet functionale. Apoi continua cu PFC-ul activ unde vei pune doua becuri de 100W serie ca sarcina pt ca unul singur se va arde imediat la tensiunea de ieșire a PFC-ului. Și apoi putem continua. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Sesebe am verificat tranzistori si erau toti buni , si in plus este un pc care se joaca niste copii de maxim de 10ani deci ce date3 pot pierde acesti copii niste jocuri mici pentru ei , eu am vorbit cu proprietaru si a fost de acord cu aceasta ca a mai fost la 2 service si nu au vrut sa se complice nici macar nu lau desfacut , eu nu am vrut sa ma chinui cu el , ai inteles Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Treaba ta. Cum îți satisfaci clienți asa o s-o duci. Sint chestii la care poți sa improvizez cit vrei dar sint și alte chestii unde nu-i bine sa te joci. Eu decind mi-am luat primul calculator, prin 97-98, am folosit DOAR 2 surse. Prima am modificat-o semnificativ la vreo 5-6 ani după achizitie, pt ai îmbunătăți performantele energetice și ai mari puterea de ieșire iar a doua o am și acum în calculator și merge aproape 10-15 ore pe zi de vreo 9-10 ani (nu mai rețin exact) dar a costat enorm pt o sursa la vremea aceea (500-700 RON cind o sursa "standard" era 30-50 de Ron). La procesoare și placi de baza le-am cam pierdut șirul dar surse am cumpărat numai 2 pt ca am știut sa le aleg (a doua în special). Mulți baga bani căruță în procesoare și după 2-3 ani acel procesor nu mai valorează nici 10% din prețul de achiziție iar la sursa se scumpesc pt citeva sute de Ron în condițiile în care o sursa buna te tine minim 10 ani și 2-3 placi de baza și chiar mai mult procesoare. Bani aruncați aiurea! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 9, 2018 Partajează Postat Noiembrie 9, 2018 Acum 9 ore, sesebe a spus: Treaba ta. Cum îți satisfaci clienți asa o s-o duci. Sint chestii la care poți sa improvizez cit vrei dar sint și alte chestii unde nu-i bine sa te joci. Nu mai spun ca nu iam luat nimic pe reparatie ca este un om necajit si lam ajutat din mila cum sa putut pentru copii sa se joace si ei ca na toti am fost copii si stim cum este cind alti au si noi nu de exemplu Link spre comentariu
