Electron Postat Iulie 18, 2007 Partajează Postat Iulie 18, 2007 Am o problema cu un amplficator. L-am construit dupa schema urmatoare: http://www.tubeaudio.8m.com/RH84/rh84.html cu precizarea ca in loc de ECC81 am pus 6N1P, iar in loc de EL84, 6P14P. Pt alimentare am folosit doar 2 condensatoare de 220uF/385V pt tensiunea anodica, iar filamentele le-am alimentat in c.a. L-am pornit fara semnal si a inceput sa scoata un zgomot puternic iar in ritmul zgomotului clipea si lampa finala. Tensiunea de alimentare e undeva in jurul a 360V, iar pe grila 2 cam 350V. Tensiunea pe filamente e de 7V. Stiu, tensiunile sunt cam mari, dar asa e reteaua electrica aici la mine,spre exemplu tensiunea la priza e de 235V. Aveti vreo solutie, vreo idee? Link spre comentariu
d2134 Postat Iulie 18, 2007 Partajează Postat Iulie 18, 2007 Faptul ca tensiunea retelei e cu 5V (2%) peste valoarea nominala nu justifica tensiunile mari care le ai la filament si la anozi. Rezolva problema sursei de alimentare.Inregistreaza zgomotele si posteaza un mp3 cu ele ca sa putem auzi si noi.E posibil sa ai o reactie pozitiva din cauza unei atingeri sau sa nu ai reactie negativa (intrerupere la Rfb). Link spre comentariu
Electron Postat Iulie 18, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2007 De fapt traful de retea a fost gandit pt un amplificator care mergea cu 360V.Am sa incerc sa inregistrez zgomotul.Cum pot calcula un divizor de tensiune in asa fel incat sa am o cadere de tensiune pe el de 60V? Link spre comentariu
zal Postat Iulie 18, 2007 Partajează Postat Iulie 18, 2007 Nu e mai simplu sa-i faci o stabilizare simpla cu un BF sau BU ptr tens. anodica? Poate nu ai legat bine rez. de 2,2kOhmi la grila care trebuie (pin 9) sau e cond. de 47uF prost. Scoate EL84 si vezi daca prima lampa merge corect. Link spre comentariu
Electron Postat Iulie 18, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2007 Rezistorul de 2.2k e legat bine, la pinul 9. Rezistenta de feedback e si ea buna. Totusi nu prea inteleg de ce lumineaza lampa in ritmul zgomotului. In plus, lumina data are si o culoare usor albastruie si nu cred ca are vreo legatura cu filamentul... Link spre comentariu
zal Postat Iulie 18, 2007 Partajează Postat Iulie 18, 2007 E supramodulata lampa finala, poate e semnalul prea mare sau distorsioneaza prima lampa. Link spre comentariu
Kosmin Postat Iulie 18, 2007 Partajează Postat Iulie 18, 2007 mai micsoreaza tens anodica cam pana pe la 300Vcc [logic ca si pe cea de pe g2] si ai sa vezi ca nu o sa mai fie albastra, cat despre semnal s-ar putea sa fie si el prea mare avand in vedere ca la lampa preamplificatoare ai doar 32k pana in anod, pune in loc de acel 22k ceva mai mare si vezi cum e Link spre comentariu
