bobo Postat Noiembrie 7, 2018 Partajează Postat Noiembrie 7, 2018 Teletech ctv-3711txt St92195b1b1/esx Stv2118b toare schemele gasite pt acest sasiu au optocuplor iar mie imi trebuie fara optocuplor. Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 7, 2018 Partajează Postat Noiembrie 7, 2018 Uite la aceasta schema , vezi ca acolo in penultima pagina este schema sursei fara optocuplor , daca ai probleme pe sursa te ajuta , dar daca ai probleme prin alta parte atunci numai tu ne poti spune , eu sper sa ajute https://files.fm/u/9fv6nbbn#sign_up Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Multumesc Florin. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Are cineva acest procesor de vanzare? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Este SMD? Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Mai astept oferte. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Este dus procesorul? ce face si ce nu? este posibil sa nu fie defect Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Este sigur,defect pe pinul de st by si pe scl si sda. Nu porneste din st by. Este ok si un echivalent chiar daca va trebui sa schimb dumpul si telecomanda. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Are scurt pe acesti pinii? oscilatii sunt pe quart? poate fi alceva del ameteste si nu vrea sa iasa din sby Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Defect clar,nu sunt chiar incepator. Astept oferte. Link spre comentariu
cristronic Postat Noiembrie 9, 2018 Partajează Postat Noiembrie 9, 2018 Vezi personala. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2018 Acum 33 minute, cristronic a spus: Vezi personala. Am raspuns. Il puteti trimite. Cautari incheiate. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Am primit procesorul si l am montat. Procesorul este cu terminstia ELK. Am cautat un dump pt noua terminatie si tv a pornit ok dar la cautarea programelor am doar un barait ca si cum norma de sunet nu este ok desi am setat bg . Are cineva un dump adecvat pt acest procesor? Ps. multumesc dl Cristronic. La 09.11.2018 la 12:15, cristronic a spus: Vezi personala. Am raspuns. Il puteti trimite. Cautari incheiate. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2018 Rezolvat si cu sunetul. Totul este ok. Revin cu dumpul bun. Link spre comentariu
