Vizitator mesterica2966 Postat Noiembrie 7, 2018 Partajează Postat Noiembrie 7, 2018 Am un motor cu colector in c.a. cu urmatoarele caracteristici - U = 220 v , I = 7,7 A , n = 4000 rot/min si care doresc sa-i dau o intrebuintare . Problema este ca se tureaza rau fara sarcina . As dori sa stiu daca functioneaza si in curent continuu si daca mai apare supraturarea . Am citit undeva ca cele in c.c pot functiona si in c.a. .Normal ar trebui sa fie si invers . Am o punte de 35A /600v cu care as incerca dar ma gandesc sa fac vreo prostie . Daca raspunsul este da , se modifica cumva puterea ? Link spre comentariu
