one Postat Iulie 24, 2007 Partajează Postat Iulie 24, 2007 SR are legatura cu distorsiunile, simplul fapt ca la iesire este trapez cand la intrare semnalul e dreptunghi este distorsiune. Link spre comentariu
sifor Postat Iulie 25, 2007 Partajează Postat Iulie 25, 2007 Nu exista semnal dreptunghi ci numai trapez, dar probabil asa se vede pe osciloscopul tau !SR nu are legatura cu distorsiunile in banda de trecere a amplificatorului, in afara ei "poate" avea, dar pe cine mai intereseaza ? !Don Mario Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2007 Partajează Postat Iulie 25, 2007 Nu exista semnal dreptunghi ci numai trapez, dar probabil asa se vede pe osciloscopul tau !Don MarioDaca e s-o luam asa, atunci afla ca nici trapez nu exista. In realitate exista numai forme de unda "cu colturile rotunjite".Mai exact nu exista in natura nici o forma de unda a carei derivata sa nu fie o functie continua. Numai in cazurile pur teoretice exista. Link spre comentariu
d2134 Postat Iulie 25, 2007 Partajează Postat Iulie 25, 2007 sr-ul are legatura cu perioada semnalului de intrare?(sa zicem sin50hz)care se micsoreaza(perioada) odata cu cresterea frecventei=>ca semnalul creste mai repede in unitate de timp deci mai multi V/microsecundaDa, viteza de variatie a unui semnal sinusoidal creste direct proportional cu frecventa si cu amplitudinea.Da ca avem un semnal u = U0 sin(2*pi*f*t), viteza de variatie, derivata, va fi: u' = 2*pi*f*U0 cos(2*pi*f*t) care ia valoarea maxima pentru cos(2*pi*f*t) = 1 deci, max (u') = 2*pi*f*U0. Asa a fost dedusa formula (6.28) din lucrarea mai sus pomenita.Aplicind aceasta formula in cazul nostru avem: fSR = 13* 10^6/(2*pi*13.5) = 153260Hz = 153kHz, o frecventa suficient de mare pentru un amplificator audio.Daca, cumva, amplificatorul nu functioneaza corect atunci cauza poate fi: fie un exemplar de opamp defect, fie alte piese de valoare incorecta.[Daca aplicam formula de calcul a fSR pentru intregul amplificator obtinem limita de 119kHz (fSR = 45*10^6/(2*pi*59.3)). Deci nu etajul cu NE5534 este hotaritor din punct de vedere al SR.] Link spre comentariu
