tv lcd PANASONIC nu porneste
verdea
buna  ziua    a venit azi o ruda  de a  mea   cu un  tv  lcd PANASONIC  TX  32 LZD80F    nu porneste  se aprinde  prima  data  ledul rosu dupa cca  3-4  minute  incepe  ledul rosu  sa  clipeasca  de 13  ori  face o pauza apoi  face iar din  nou   codul  sursei  este TNPA  4467,  placa de baza   are  codul  TNPH 0722  as   dori o schema  si  o lista  cu erori  va  multumesc
  • Răspunsuri 8
  • verdea
  • yokoono
  • sorintv
  • cornel1962
Zile populare
  • 4 săptămâni mai târziu...
am  masurat  tesiunile  pe  sursa   sunt  scrise  pe  cablaj  toate  ok  mai  putin  cea  de 12  volti   notata   PANEL  12 VOLTI    se face  din  o piesa  integrat cu 8 pini smd  montat pe spatele placi
Ca sa apara acea tensiune comanda este data de procesor. Va trebui sa verificati daca pe intrarea in integrat exista tensiune, daca pe pinul de comanda primeste comanda de la procesor, daca pe iesire nu este scurt sau daca integratul nu este defect. Schema data de Sorin nu va ajuta ?.
Editat de yokoono
... am aruncat o privire pe schema si asa cum a spus si colegul Yokoono , verificati daca aveti comanda PANNEL- ON,...in baza tranzistorului Q7009 . Cu straparea lui q7008 nu rezolvati nimic, iar daca tot vreti sa verificati daca acesta lucreaza, stapati cu penseta E-C q7009.
Doriti sa alimentati ecranul si sa vedeti ce se intampla. Pentru linistea dvs. puteti da fortat alimentare pentru panel, chiar externa. Daca aveti imagine ati scapat. Dar sunt convins ca nu va merge. Este un defect undeva si procesorul zice stop. Stati cu instrumentul de masura pe borna si alimentati televizorul. Vedeti daca macar pentru scurt timp apare alimentarea panelului.
Editat de yokoono
