mariantoader82 Postat Noiembrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 Tensiunea de 2,4v e decit pe un singur pin al stabilizatorului pe celalat nu e nimic cum am aratat in poza de mai sus. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 11, 2018 Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 (editat) Acum 12 minute, mariantoader82 a spus: Tensiunea de 2,4v e decit pe un singur pin al stabilizatorului pe celalat nu e nimic cum am aratat in poza de mai sus. OFF firar mama iei de electronica in pinul incercuit de mine ce tensiune este? Pinul din mijloc este masa (GND) pe acest pin nu este tensiune decit minus Editat Noiembrie 11, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Noiembrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 Acolo e 0,5v , am pus o rezistenta de 2,7ohm la cp50 si sursa a intrat in protectie . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 11, 2018 Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 Pai tocmai de asta nu ai tensiune de iesire de 3,3v , pe intrare ar trebui sa ai cam 6v , pune o rezistenta de 50 omi si tot scazi rezistenta pina obtii tensiunea de 3,3v pe iesire Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 11, 2018 Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 (editat) Si daca nu ma insel stabul. de la E1 nu merge ca acest stab. are iesirea exact pe pinul din mijloc , dar la care acest T-Con are pe pinul din mijloc e masa Editat Noiembrie 11, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 11, 2018 Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 cp50 ala e condensator, cum sa pui rezistenta in loc ? Sigur ai mai reparat tv-uri pana acum ? 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 11, 2018 Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 Eu dupa cum vad din poza CP50 nu este nimic acolo ci la CP47 este un cond smd , in pinul de in trebuie sa fie cel putin 6v , si spune ca nu este nici o tensiune pe nici un pin in afara de pinul out 2,4v , dar acum ma intreb si eu de unde tensiunea de 2,4v pe iesire daca pe intrare este 0v Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Noiembrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 (editat) Acum 3 ore, Florinel TV a spus: OFF firar mama iei de electronica in pinul incercuit de mine ce tensiune este? Pinul din mijloc este masa (GND) pe acest pin nu este tensiune decit minus La pinul incercuit cu rosu e iesirea stabilizatorului care are supra consum deoarece am mai pus un alt stabilizator si sa ambalat termic . Condensatorul e in regula ,probabil alimenteaza un circuit integrat cu probleme. EDS-912.pdf Pe stabilizator scrie 912t65 si conform schemei pini sunt unde e 2,4v e intrarea si pinul incercuit cu rosu e iesirea . Editat Noiembrie 11, 2018 de mariantoader82 Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 11, 2018 Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 Atata tevatura pentru un amarat de regulator. "MAREANE" deseneaza integratul, scrie unde crezi tu ca este intrarea, masa si iesirea, precum si tensiunile pa care le gasesti. Luam de buna ca este 912t65 (alte modele au pinii dispusi diferit). Macar sa intelegem ceva. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 11, 2018 Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 Eu oricum nu mai inteleg nimic , dar colegu este un om deosebit sincer si bun si merita ajutat dar in cazul de fata daca nu da mai multe detalii nu pot sal ajut , nustiu ce este acolo pe placa ca din poze nu prea inteleg mare lucru unde este intrarea si unde este iesirea , aceste stabilizatoare au si functia de inversare Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Noiembrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2018 Apreciez faptul ca ma ajutati si va multumesc ,mai jos am incercat sa arat cetensiuni am masurat . Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Neata. Dupa desenul pe care l-ai facut intrarea si iesirea corespund cu datasheetul integratului pe care zici ca-l ai. Pinul de jos este intrarea. Daca punctul de masura pe care scrie V33V1 corespunde cu pinul de intrare acolo trebuie sa fie 3,3v. Dezlipeste integratul si vezi daca gaseste cei 3,3v. Apoi treci mai departe. Daca nu sunt, vezi de ce nu sunt. Daca sunt, este ok. Cu integratul scos masoara pe iesire, fata de masa, ce rezistenta gasesti. Daca este scurt sau aproape scurt acolo este problema.Daca ai noroc este un condensator de filtraj smd. Daca este ok, cu integratul scos poti lipi, pe pinul de sus, pe iesire, o sursa de tensiune externa. Acum se pune problema ce tensiune. Eu cred ca 1,2v. Daca apare imaginea este defect integratul sursa. Daca nu, eu zic sa cumperi alt t-con. Succes. Mai clar de atat eu nu stiu cum sa explic. 1 Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Noiembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Foarte frumos raspuns! Cu integratul scos pe intrare tensiune e 2,8v in loc de 3,3v de ce ?,nu stiu!!! Am alimentat din sursa externa cu 1,5v ,nu a aparut imagine ,rezistenta mica nu e . Inlocuit t - con nu se poate pentru ca e lipit cu pamblici ,personal eu nu am cum sa-l inlocui. Multumesc mult! Link spre comentariu
