TELETECHmodel:LED24127HDR
mariantoader82
Acest tv functioneaza sonor si backlight ,nu are imagine
sursa 17ips61-3
mb 17mb82s
display VES236WNEC-03
t-con v236bj1-xc01
Pe t-con am 12v si 2,4v ,rog frumos ajutor!
Editat de mariantoader82
Acum 29 minute, yokoono a spus:
Numai 12 si 2,4 se poate masura pe el ?. Ceva VGH, VGL, nu exista ?.
Din pacate nu stiu unde pot masura aceste tensuni, multumesc !
V33V1 inseamna pin de masura pentru 3,3v. Daca nu aveti cei 3,3v masurati, la rece, rezistenta dintre acel pin si masa. Daca gasiti rez. foarte mica inseamna ca pe acea bara este un scurt, in cel mai fericit caz un cond de filtraj tip smd. Daca nu, posibil sa fie regulatorul. In acest caz puteti alimenta dintr-o sursa externe cu 3,3v si vedeti ce obtineti.
Am pus un stabilizator 3,3v de la un sasiu beko e1 tensiunile au ramas aceleasi  ,nici o schimbare pe display si sa incalzit un pic stabilizatorul ,cu el scos am alimentat cu 3,3 v extern nici o schimbare.
Banui si display cu probleme pentru ca tv-ul a fost pe la un tehnician care lucreaza la garantie tv cu un magazin si a dat diagnostic display defect.
Daca ai 2,4V la iesire la intrarea stabilizatorului cat ai ?  Daca se mentin aia 12V la intrare ai supraconsum pe iesirea lui.
Editat de modoran
Ceva nui in regula acolo , pe pinul de intrare in stab.este tensiunea de 12v? daca are tensiunea de 12v pe intrare si pe iesire este 2,4v atunci trebuia sa fiarba acel stab. ori nu masori corect ceva acolo
Mai vad acolo pe intrare in stab. o rezistenta pare a fi notata cu CP50 sa nu fie arsa sau intinsa
Editat de Florinel TV
