nostromo Postat Februarie 6, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2019 (editat) Pret nou : 500 Lei Editat Februarie 6, 2019 de nostromo Link spre comentariu
nostromo Postat Februarie 12, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2019 Up Link spre comentariu
nostromo Postat Februarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2019 Up Link spre comentariu
nostromo Postat Februarie 22, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2019 Up Link spre comentariu
nostromo Postat Aprilie 6, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Da , am si kit-ul de evacuare . Are 10 ani de functionare fara probleme , o singura data mi s-a dus releul de comanda al ventilatorului si fiind iarna , foarte frig , am fost nevoit sa cumpar rapid alta placa de la cei de la care am cumparat centrala . Apoi am comandat si un releu si l-am schimbat pe cel ars , dar n-am mai verificat placa de atunci (am tinut-o ca placa de rezerva). Asa cum am specificat , ultima perioada se oprea dupa ce functiona cateva cicluri , led-ul albastru de prezenta se stingea. Trebuia sa apas pe butonul oprit/pornit (on/off) si iar mergea pana se oprea. Probabil din placa electronica. Cu ocazia asta am schimbat-o cu una in condensatie. Despre diuze ca s-ar schimba si ar merge si pe gaz metan nu stiu nimic sa va spun . Se poate descarca si manualul centralei de pe NET si aici se vede ca ar merge si pe GPL dar ce trebuie facut nu stiu . https://www.centrala-termica.ro/Instructiuni/Junkers/Ceraclass Midi ZW 24-2 AE-Instructiuni instalare si operare.pdf https://imoca.ro/wp-content/uploads/2017/12/manual-junkers-ceraclass-midi-ZW-24-2-AE.pdf Link spre comentariu
