Radiotelegrafist Postat Decembrie 8, 2018 Partajează Postat Decembrie 8, 2018 mai multe poze daca se poate,sunt necesare. Link spre comentariu
nostromo Postat Decembrie 9, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2018 Rog un moderator sa stearga postarea de mai sus . Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Nu am motive sa o sterg, nu-i nici offtopic si nici nu contravine regulamentului cumva. Este o simpla solicitare de poze, esti liber sa o ignori sau sa-i raspunzi. Link spre comentariu
nostromo Postat Decembrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Da , am si kit-ul de evacuare . Are 10 ani de functionare fara probleme , o singura data mi s-a dus releul de comanda al ventilatorului si fiind iarna , foarte frig , am fost nevoit sa cumpar rapid alta placa de la cei de la care am cumparat centrala . Apoi am comandat si un releu si l-am schimbat pe cel ars , dar n-am mai verificat placa de atunci (am tinut-o ca placa de rezerva). Asa cum am specificat , ultima perioada se oprea dupa ce functiona cateva cicluri , led-ul albastru de prezenta se stingea. Trebuia sa apas pe butonul oprit/pornit (on/off) si iar mergea pana se oprea. Probabil din placa electronica. Cu ocazia asta am schimbat-o cu una in condensatie. Despre diuze ca s-ar schimba si ar merge si pe gaz metan nu stiu nimic sa va spun . Se poate descarca si manualul centralei de pe NET si aici se vede ca ar merge si pe GPL dar ce trebuie facut nu stiu . https://www.centrala-termica.ro/Instructiuni/Junkers/Ceraclass Midi ZW 24-2 AE-Instructiuni instalare si operare.pdf https://imoca.ro/wp-content/uploads/2017/12/manual-junkers-ceraclass-midi-ZW-24-2-AE.pdf Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 1 oră în urmă, nostromo a spus: Asa cum am specificat , ultima perioada se oprea dupa ce functiona cateva cicluri , led-ul albastru de prezenta se stingea. Trebuia sa apas pe butonul oprit/pornit (on/off) si iar mergea pana se oprea. Probabil din placa electronica Asa face cu ambele placi? Link spre comentariu
nostromo Postat Decembrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2018 1 minute ago, doru3160 said: Asa face cu ambele placi? A doua n-am mai testat-o niciodata de cand am schimbat releul , face asa doar cu cea care e acum pe centrala. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Aha...pe mine nu ma rabda inima sa n-o incerc si pe cea reparata, inainte de a da jos centrala din perete. Stiam pe cineva amator de o mocaciune care sa mai mestece la o casa de vacanta, dar daca e cu incertitudine sigur nu va dori achizitia. Spor la vanzare, si scuze de interventie. Link spre comentariu
nostromo Postat Decembrie 13, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2018 3 minutes ago, doru3160 said: Aha...pe mine nu ma rabda inima sa n-o incerc si pe cea reparata, inainte de a da jos centrala din perete. Stiam pe cineva amator de o mocaciune care sa mai mestece la o casa de vacanta, dar daca e cu incertitudine sigur nu va dori achizitia. Spor la vanzare, si scuze de interventie. Am fost aburit ca centralele in condensatie sunt viitorul , consuma mai putin ..........etc. si cu ocazia asta am schimbat si caloriferele ca erau din fonta si am pus din otel. Sa vad in continuare daca s-a meritat investitia , adica consumurile .De asta nu m-a mai interesat sa verific placa cu releul. Link spre comentariu
nostromo Postat Decembrie 16, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2018 Up Link spre comentariu
nostromo Postat Decembrie 18, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2018 Up Link spre comentariu
nostromo Postat Decembrie 30, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Up Link spre comentariu
