Modificare boxe Aiwa
zvonacfirst
@ain Am pus un zener DZ5V6 dar cu C14 de 47u nu se schimba nimic.
Rezistenta de R14 nu este 100k ci 68k si am masurat-o, atata are. Am scris anterior de ce am schimbat valoarea.
D8 este noua dar am verificat-o si nu este in scurt.
@sesebe ce vezi in poza este acea baterie de condensatori de capacitate mare legati in paralel. Am pus si trei la un moment dat.
Dupa ce am schimbat zenerul (care mi se pare ca nu influenteaza rezultatul) si cu C14 = 1000u obtin o intarziere de circa 1sec, poate un pic peste.
Am masurat rezistenta bobinelor releelor. Au 385 ohmi.
Editat de zvonacfirst
Cum ai montat zenerul ? Daca "nu se schimba nimic" e montat invers decat trebuie si pica mereu 0,6V pe el. Ai si tu multimetru sa masori ceva pe acolo ? Daca nu ai schimba zenerul invers decat e acum
Uite varianta care merge:
Am pus 10k in paralel cu 100k, caci Vbe nu depasea 0,6V doar cu 100k. Odata pusa 10k in paralel (tu pui direct 10k, fara 100k) avem 0.7Vbe. Am folosit BD135.
Avem cam 1 secunda cu 10k + 50uF (am pus 2 de 100u in serie), sau 2 secunde cu 100u direct.
In rest, celor care cer alte scheme...
Am pus un releu de 12V cu Rbobina = 167R ca sa echivaleze 2 de 385R in paralel.
Abia acum te-ai prins? Dar in schema originala BDX53 (2 pagini mai in urma)... ce tip era?
E inutil sa mai crosetam, avem o schema care functioneaza la 1-2secunde, suficient pentru scopul de fata.
Condensatorul de 100u poate fi la 25V, nu e nevoie de mai mult.
Daca se doreste si protectie DC, se poate adauga usor (un pumn de optocuploare - cam 4 as zice) si merge si pe iesirea in punte.
Bai, nicule, tu stii ca ai dreptate?
Stii care e eroarea mea? Sursa mea are relee pe iesire (de la protectia de suprasarcina), cam 1 secunda ia ca sa anclanseze. Astfel ca aveam 1 secunda de intarziere... falsa.
Am pus un 2N3904 (poate fi orice BC NPN) si am facut darlingtonul. Acuma merge intradevar. Scuze tuturor pentru bulibaseala creata.
Schema darlington + poze:
Iupppiiiii!!! :aplauze
Confirm ca functioneaza.
Atasez schema cu componentele utilizate de mine. Acel rezistor de 9.53K este un ceramic cu 2%. Nu am avut altceva deocamdata. Credeti ca vor fi probleme daca il folosesc? Am, din vremuri apuse, foarte multi rezistori ceramici de diverse valori. Am mai folosit si nu am avut probleme. Am observat ca sunt destul de bine calibrati.
Am folosit C14=100uF si am in jur de 2 sec delay. Cred ca este suficient.
La bornele bobinelor releelor am in jur de 11V cu releele anclansate. Cred ca este bine.
Poza de jos este pentru @modoran ca sa ii arat ca am un multimetru, de duzina este adevarat, dar il am si il mai si folosesc. :reytre
Multumesc mult tuturor si imi cer scuze daca, fara intentie, v-am mai si suparat pe unii dintre d-voastra.
Cand voi realiza montajul voi reveni cu poze.
1 hour ago, sesebe said:
Si ai gasit unde era eroarea mai devreme cind nu functiona?
Probabil ca nu, alfel s-ar fi vazut ca acum functioneaza la fel si cu 100K + 10 uF.
rezistorul respectiv nu e ceramic este un rezistor cu pelicula metalica probabil fabricat la curtea de arges.
@Thunderer2018 eu trebuie sa imi cer scuze pentru bulibaseala creata.
@sesebe, am refacut montajul de peste 10 ori. Probabil am gresit de fiecare data cate ceva desi mi-am dat silinta sa respect schema.
Ulterior am gasit niste probleme la breadboardul meu care nu are continuitate pe sirul de alimentare, de minus si de plus, de pe o parte. Ulterior am adaugat niste strapuri acolo unde era intrerupt. Nu mi-am dat seama de la inceput. Nu stiu daca acolo a fost problema dar a fost singura eroare identificata de mine.
Pe viitor probabil ca am sa fur ideea lui Thunderer2018 si am sa fac montajul in aer, desi breadboardul imi da mai multa libertate de a corecta erorile sau de a inlocui componentele.
@cocochannel nu trebuie sa-ti spun eu ca ai dreptate, dar am incercat si functioneaza si cu 100k+10uF, poate chiar mai bine as putea spune deoarece am 11.7V la bornele bobinelor releelor anclansate.
Inca odata, mii de multumiri si mii de scuze. Voi fi mai atent in viitor.
Sunt ok rezistentele astea? Sa le folosesc in continuare? As putea folosi in locul lui R16 de 120ohmi un rezistor ca acesta? L-as prefera din cauza gabaritului redus.
Sint niște rezistente foarte bune singura lor problema fiind faptul ca se pot desprinde terminalele de pe plăcută la lipire dacă se utilizează o temperatura prea mare sau se încălzește prea mult timp.
