Modificare boxe Aiwa
zvonacfirst
On 1/1/2019 at 11:00 PM, zvonacfirst said:
Este posibil sa pun, daca va fi cazul, un montaj simplu cu un LM317 ca sa cobor tensiunea de alimentare a modulului de protectie la 15V, alimentatorul furnizand in jur de 19V.
Poti folosi modulele de protectie din schema in felul urmator: firele negre din amplif merg direct la boxe, iar firele rosii merg prin modulul de protectie asa cum apare in schema. Ca sa decuplezi boxele e suficient sa intrerupi un fir.
Scaderea tensiunii se poate face si cu un 7815 (7812) sau chiar un 7805 pacalit cu un zenner de 7-10V.
Daca vrei sa faci montajul din ultimul post foloseste un singur zenner cu tensiunea insumata (catva volti in plus sau in minus nu sunt o problema).
Revin cu niste rezultate... nu prea bune.
1. cu R14 = 100k nu se intampla nimic iar tensiunea la borna bobinei este zero.
2. daca pun R14 = 68k tensiunea la bornele bobinei este de 11.7V dar releele cupleaza instantaneu, nu exista intarzierea. A ramas cea de 68K.
3. cu C14 = 47uF practic nu exista intarziere. Am incercat si cu 100uF, 200uF si se comporta la fel, nu sesizez vreo intarziere.
4. cu C14 = 4700uF obtin o intarziere de cca 1.5 secunde :scarpin
5. Am facut o baterie din condensatoarele cu capacitatile cele mai mari pe care la aveam prin cutie, punand in paralel unul de 4700uF si unul de 3300uF. Am obtinut o intarziere de 2 sec sau poate mai mult, ceea ce ar fi ok dar ce ma fac cu ditamai porcul de condensator in montajul meu? :26
Editat de zvonacfirst
Este PL3V3 și este conectată la bază, pinul din stânga cum se vede BD139 în poza, pe rândul 29.
