zvonacfirst Postat Noiembrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 (editat) Nu am desfacut boxa, am procedat cum mi-a sugerat @franzm legand firele care ies din boxe la o sursa de semnal. Asa voi face, voi lasa lucrurile simple si nu voi desface boxele. In mod sigur exista ori un filtru ori un simplu condensator pe calea principala pentru difuzorul mic. Pentru cel de surround voi pune eu un condensator. Din cate imi amintesc, boxele nu sunau foarte rau cand le foloseam. Rezultatul va depinde in mod sigur si de calitatea modulului amplificator pe care l-am comandat. Voi vedea ce iese. Valoarea condensatorului cum influenteaza functionarea difuzorului, tinand cont ca este de 16 ohmi? Adica daca pun 3,3uF sau 10uF, sau ceva de mijloc. Pentru legarea condensatorului trebuie sa respect polaritatea? (cred ca da) Sau sa pun condensatoare nepolarizate? (de ex. 10uF, la 25Vca sau mai mult, de ex. cel din poza) Difuzoarele are importanta cum le leg? (intrare - iesire, firele sunt cu doua culori). Edit: dupa ce m-am gandit un pic cred ca stiu raspunsul: voi determina polaritatea difuzoarelor testandu-le cu o baterie si voi pastra acea polaritate la toate legaturile. Culorile acelor fire ma vor ajuta sa le leg corect. Editat Noiembrie 8, 2018 de zvonacfirst Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 8, 2018 Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 (editat) Ar fi bine totusi sa desfaci o boxa ca sa vezi daca totusl corespunde cu "modelul teoretic"; nu ar trebui sa fie asa greu - fie ii scoti spatele, fie difuzoarele prin fata, fct de cum e construita si e mai usor. Chiar si daca nu ai experienta nu ar trebui sa iti ia mai mult de 5 min. In filtre se folosesc doar condensatoare nepolarizate caci difuzoarele functioneza in curent alternativ. Si un singur condensator in serie cu tw. este un filtru, unul f simplu (de ord.1), dar tot filtru este. Gasesti calculatoare de filtre pe net, uite un ex: https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerCrossover/ Pt filtre de ord 1 sunt absolut suficiente. Daca difurile laterale au intradevar 16ohmi probabil ca C-ul adaugat in serie nu va trebui sa depaseasca 1-1,5uF Editat Noiembrie 8, 2018 de Shambala Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Noiembrie 8, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2018 Pentru demontarea boxelor am gasit pe youtube un filmulet. Se scoate masca frontala, dar rezultatul a fost unul cu urmari foarte vizibile. Cred ca au ceva adeziv pentru ca nu a iesit deloc usor masca aia. Mergand dupa o logica simplificata, am siguranta ca japonazii daca au pus doua difuzoare pe calea principala, au utilizat si un filtru, chiar un simplu condensator dar sunt sigur ca l-au pus. Apoi, sunt sigur ca la fiecare dintre boxe fiecare pereche de fire, avand doua culori, sunt legate identic si trag concluzia ca imi va fi usor sa respect polaritatea. Referitor la impedanta difuzorului surround, am iarasi incredere in japonezi ca, daca scrie pe cutie 16 ohmi, in interior nu as gasi altceva. Sper ca japonezii astia sa nu fie de fapt chinezi, dar nu am vazut nicaieri, nici pe combina si nici pe boxe, sa scrie altceva decat Japan. Sunt decis sa incerc mai intai varianta simpla urmand sfatul lui @Shambala (o postare pe prima pagina a topicului) si, in functie de rezultat, de calitatea sunetului, sa decid daca ma avant pe un teritoriu necunoscut mie in prezent, si anume calculul unui filtru. Asa ca voi astepta sa-mi soseasca componentele comandate, voi face montajul dupa care revin cu feedback sau cu intrebari suplimentare. Va multumesc pentru ajutor si, mai ales, pentru rabdare. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Decembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2018 (editat) Am realizat montajul de test. Functioneaza mai bine decat ma asteptam. Sunetul este destul de ok, mai ales daca trimit de pe laptop. Cu conexiune le telefon nu se aude la fel de bine, nu prea are basi. Dar am incercat cu muzica de pe Youtube, poate pe telefon trebuie ceva setari speciale. Am sa incerc si cu muzica stocata pe telefon. Am cumparat si o cutie in care sa instalez montajul. Am utilizat modulul acesta. Voi reveni cu fotografii. Credeti ca as putea sa conectez un bluetooth transmitter la TV (optic sau cu jack de 3.5mm) si sa trimit sunetul in boxele Aiwa? Ce tip de transmitter ar trebui sa cumpar? Cum s-ar face imperecherea celor doua? Multumesc. Editat Decembrie 14, 2018 de zvonacfirst Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Decembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2018 (editat) Avand mai mult timp in vacanta asta, am finalizat "proiectul". Functioneaza bine, am testat pentru twittere cateva valori de condensatoare si am ales sa folosesc 3.3uF deoarece am obtinut un volum suficient de mare pentru a face inaltele "auzibile". Un singur neajuns are montajul meu: cand pun intrerupatorul pe On se aude un pocnet puternic in difuzoare. Am cautat pe net si am inteles (poate am inteles gresit?) ca problema se rezolva cel mai simplu punant un condensator pe intrerupator. Puteti, va rog, sa-mi spuneti cum ar trebui montat acel condensator, ce tip (polarizat sau nepolarizat) si cam ce valoare sa aiba? Pentru alimentare folosesc un alimentator de laptop. Multumesc. Editat Decembrie 27, 2018 de zvonacfirst Link spre comentariu
ain Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 (editat) 6 hours ago, zvonacfirst said: Un singur neajuns are montajul meu: cand pun intrerupatorul pe On se aude un pocnet puternic in difuzoare. Am cautat pe net si am inteles (poate am inteles gresit?) ca problema se rezolva cel mai simplu punant un condensator pe intrerupator. Nu ajuta, Iti trebuie un circuit cu relee care intarzie cu cateva secunde conectarea difuzoarelor la pornirea amplificatorului. https://www.google.com/search?q=speaker+delay+circuit&rlz=1C1CHWL_enRO628RO628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwicyIHUsMDfAhWO34UKHQbcCT8QsAR6BAgFEAE&biw=1280&bih=918 https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=speaker+delay+circuit&_sacat=0 Editat Decembrie 27, 2018 de ain Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Decembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Multumesc @ain. Intre timp m-am documentat si am gasit exact aceleasi solutii pe net.Am o nelamurire legata de alimantarea acestor circuite. Marea majoritate se alimentaza cu curent alternativ si se recomanda utilizarea unei surse separate. Eu ma orientasem catre urmatoarul modul: https://www.aliexpress.com/item/Speaker-Protection-Board-Component-Audio-Amplifier-DIY-Boot-Delay-DC-Protect-DIY-Kit-for-Stereo-Amplifier/32825453767.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.7f523c00V7iX7t Este un kit care trebuie ansamblat, ceea ce mi-ar conveni pentru ca as mai exersa, desi urmatoarea fraza ma pune pe ganduri: Working voltage AC: 12-15 requires independent power supply. Eu as vrea sa il alimentez de la aceeasi sursa cu amplificatorul, adica un alimentator de laptop care scoate putin peste 19V DC. Este o problema daca ii dau 19V curent continuu? Link spre comentariu
ain Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Nu e o problema. 15V dupa redresare devin, tanand cont de caderea de tensiune pe redresor, cam 19V. Daca alimentezi cu 19Vcc vei obtine, dupa redresare, in jur de 17V. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Daca nu ai schema nu te poti pronunta daca merge si fara o sursa separata de alimentare. Unele scheme de protectie chiar au nevoie de o sursa separata de alimemtare. Link spre comentariu
ain Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Nu e cazul aici. Sunt poze foarte detailate pe linkul indicat de initiator. ACin merge direct si exclusiv la puntea redresoare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 1, 2019 Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 Pe pcb scrie la iesirea releelor, unde se leaga boxele, GND de doua ori. Vezi daca nu trebuie modificat cablajul ca sa corespunda cu iesirea amplificatorului tau. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Ianuarie 1, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 (editat) Nu inteleg care este problema. Mie mi se pare simplu, amplificatorul are iesiri Left In si GND, Right In si GND. La fel si modulul cu relee pe intrare si iesire. Am incercat sa schitez cum am gandit schema si am atasat-o. Este posibil sa pun, daca va fi cazul, un montaj simplu cu un LM317 ca sa cobor tensiunea de alimentare a modulului de protectie la 15V, alimentatorul furnizand in jur de 19V. @cocochannel daca nu am inteles problema ridicata de tine, te rog sa detaliezi. Editat Ianuarie 1, 2019 de zvonacfirst Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 1, 2019 Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 (editat) Nu-i compatibil modulul ala de speaker protection cu TPA3118, nu vezi ca finalul ala are iesirile in punte si nu are masa comuna ? Uite ceva ce merge 100%: https://www.aliexpress.com/item/B1-Opto-isolated-speaker-protection-board-Suitable-for-left-and-right-independent-power-amplifiers-and-BTL/32863654843.html?spm=2114.search0104.3.9.760f6c93Bw8xuy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10301_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=95234ad6-935a-45a8-9a16-5380d604e226-1&algo_pvid=95234ad6-935a-45a8-9a16-5380d604e226 Oricum e pierdere de timp, ai dat 8$ pe final, nu o sa dai tu 20$ pe asa ceva. Editat Ianuarie 1, 2019 de modoran Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 2, 2019 Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Ampliful tau are iesiri L+ si L- cu R+ si R-, sa zicem, dar oricum nu au treaba cu GND care pe modulul tau e comun peste tot unde scrie gnd. Ai putea sa decuplezi difurile taind doar o craca de la fiecare, cum s-ar zice asa mai babeste, poate merge fara probleme asa. Adica firul R+ il duci prin modul pe la In si Out (legi firul rosu de la boxa), iar firul negru de la boxa nu atinge modulul de protectie si merge direct in amplificator la R-. La fel pentru celalalt canal. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 2, 2019 Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Nu vad schema in detaliu, dar cum iti zic eu nu o sa mai ai modul de "protectie" ci doar o cuplare cu intarziere a boxelor, daca nu cumva lipsa semnalului de PA nu blocheaza cumva tranzistorii aia si atunci mai trebuie modificari. Link spre comentariu
