bogdan546 Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 Transformatorul separator se dimensioneaza sa fie mai mare decat sarcina( nu stiu exact cu cat la suta) Daca de exemplu este data puterea aparenta VA se poate afla puterea nominala inmultind-o pe aceasta cu 0,6 Ex: 1000VA*0.6 =600W Daca sarcina este mai mare decat transformatorul separator va face ca transformatorul sa se incalzeasca si sa se scurtcircuiteze daca sarcina depaseste cu mult puterea lui nominala. Unele transformatoare au o siguranta termica incorporta care se arde cand temperatura lui depaseste o anumita limita . 1 Link spre comentariu
yo2mhj Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 Acum, vis-a-vis de dimensionarea transformatorului separator...este bine cat mai mare...dar,părerea mea,in extremis se poate folosi și ceva mai mic,2-300 VA...nu cred că toate aparatele depanate le testezi in sarcină maximă,cu protecție fuzibila adecvata.Daca greșesc...corectati-ma. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 Despre siguranta serie cu transformatorul nu stiu exact cum se dimensioneaza Banuiesc ca in functie de curentul la scurtcircuit admis de transformator, si probabil temporizata deoarece pentru scurt timp curentul este mare din cauza condensatorilor din primarul smps-ului de testat Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 (editat) Eu folosesc un transformator de izolare făcut de Petra după specificațiile mele, pe un miez de 350W dar catalogat de ei ca avind numai 250-300W. In primarul acestui transformator am un filtru EMC dotat cu siguranțe fuzibile de 8A. Exact la întrarea de rețea am o siguranță automata rapida (clasa B) de 2A folosita și pe rol de comutator de alimentare. Ieșirea este comutabila 110-230V și are și posibilitatea de a inseria, cu un comutator cu 3 poziții, cu iesirea a unui bec de 100W sau a unei rezistente de 35ohm/1500W (o talpa de fier de călcat). Cu acest transformator, destul de slab comparativ cu ce s-a discutat pe forum, am alimentat inclusiv invertor de sudura fără probleme. Ideea este ca sursele în comutație nu se repara cu sarcina nominala la ieșire ci cu o sarcina minima ce-i asigura functionarea în parametri. Astfel ca în majoritatea cazurilor un transformator de izolare de putere relativ mica poate asigura alimentarea izolata pt o sursa de putere mult mai mare (eu alimentez cu traf de 300W invertor de 4-6Kw) dar fara a forța puterea maxima de ieșire a sursei. Pt. regim amatoricesc un traf de izolare de 250W-500W este mai mult decit acoperitori pt 95% din cazuri. Pt cei mofturoși și cu posibilități materiale mai generoase, este recomandata achiziționarea unui transformator reglabil - nu autotransgormator pt ca trebuie sa fie izolat iar un autotransgormator nu este izolat. Exista de cumpărat astfel de transformatoare reglabile ce au chiar și afișare a tensiunii și curentului de ieșire dar sint destul de scumpe. Editat Noiembrie 26, 2018 de sesebe Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 Eu am un Grundig RT5A sunt foarte mulțumit de el. Prin el alimentez aparatele la care lucrez. Se găsește de multe ori de cumpărat pe siteuri externe. Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 (editat) Salut, rascolind prin magazia intreprinderii unde lucrez am dibuit acest osciloscop E0102M si as vrea sa stiu daca la prima vedere ar fi functional,l-am gasit fara sigurante in suporti si pe lateral sub placa pare a fi un strap intrerupt.V-as ruga daca ati putea sa-mi spuneti unde as putea gasi un ""ghidul idiotului '" in utilizarea lui,sau macar cum sa-l pornesc si sa-l testez fara a risca sa-l distrug.Multumesc si sper sa nu fiu luat la misto in necunoasterea mea. Editat Noiembrie 26, 2018 de valivoi Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 Nu se vede despre ce osciloscop este vorba. Nu sint decit niste poze cu ceva placi. Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 Este E-0102M poza cu fata era prea mare ca dimensiune. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) De curand intrat pe banc, un reprezentant al clasei medii, fara miros de talpa chinezareasca prin acesta: SOAR MS-6043 40mhz numai bun de frecat in audio si surse in comutatie... Imi pare o versiune mai avansata a lui KENWOOD TRIO CS-1025 Pcb-ul e in stil Kenwood, la fel si fata. Editat Decembrie 10, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Arata foarte bine in interior...zici ca-i nou. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Motiv pentru care l-am si cumparat desi mai am si altele, de "hartaneala" si far' de pretentii prea mari pentru depanari rapide e numa' bun.Si foarte mult au contat cele 3 cuvinte scrise pe capacul din spate: Made in Japan. Habar n-am avut cand l-am cumparat ce hram poarta SOAR dar acum mi-e clar ca nu-i altceva decat un KENWOOD rebranduit, nu ma laud ca cei de la Kenwood sunt cei mai tari dar sunt foarte ok in raport cu firme sud coreene sau est-europene. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2018 Partajează Postat Decembrie 11, 2018 (editat) Si totusi i-am gasit adevarata "Marie" dar sub alta palarie : HITACHI V-423 https://www.ebay.de/itm/Hitachi-V-423-40MHz-Zwei-Kanal-Oszilloskop-mit-2-Sonden-Stromkabel/153271013118?epid=4025942785&hash=item23afaa0efe:g:BpoAAOSw1-5bB0cI:rk:7:pf:0 I-am gasit si o schema + manualul de utilizare...in cele din urma... Editat Decembrie 11, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Salut @valivoi, Iti trimit schema, cel mai usor e sa ti-o trimit direct pe email, sau alternativ sa o pun pe wetransfer si sa iti trimit linkul. Gata : https://wetransfer.com/downloads/0fed19d3636e9cd2b03712f1c0e6e46820181222071744/37438fca038d0c2dbee4faaf970a8ce820181222071744/95c675 Succes la depanare. Batranul E102M cred ca poate fi adus in parametrii daca lucrezi cu grija. Intai curatat de praf cu o pensula, apoi sters cablajul cu ceva care sa nu atace sau sa il faca unsuros ,etc.... cred ca te descruci foarte bine singur. In caz ca mai ai nevoie de alte sfaturi, suntem aici:) BR/Daniel Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Multumesc pentru raspuns momentan am renuntat la resuscitarea osciloscopului are majoritatea potentiometrelor blocate 3-12-16-6 si axele prelungiri ale lui 12 si 6 rupte,ce m-a pus pe ganduri afost ca avea suportii de sigurante din interior fara ele,sonda vai mama ei. Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Salut @valivoi, Eu as merge pe firul logic: 1) Inlocuit tot ce inseamna potentiometru si/sau semireglabil de reglaj(asta deaorece datorita varstei , pistele rezistive s-au "copt" si impregnat cu mazga de carbon). 2)Trebuiesc masurati cu ESR-meterul +Capacimetrul conzii din sursa (cei de filtrare) , si de asemenea si cei din celelalte etaje, ca sa vezi daca se mai incadreaza in parametrii conform specificatiilor fiecaruia. 3)Tijele si slte chestii mecanice trebuie sa te descucri cu ce dispui la fata locului.... 4)Sigurantele au fost scoase ca o masura de prevedere, tocmai pentru a nu-l alimenta cineva nepriceput in starea in care este acum. 5) Intai trebuie vazut ca modulul sursa sa scoata tensiunile din documentatie. 6) Daca sursa e adusa in parametrii, continui cu celelate etaje , pe rand:baza de timp, amplifurile X,Y, deflexia eventual, etc,etc... E ceva de munca daca vrei neaparat sa il restaurezi, altfel nu prea ar avea rost ca gasesti scule bune la preturi modice oriunde pe net. Mult succes, Poate ne spui ce ai hotarat sa faci pana la urma cu el ;) BR/Daniel Link spre comentariu
