Ce osciloscop folositi?
valentin78ro
Am scris mai sus in topic ... am ( la atelier ) unul de 1kW . Ma rog ... pe - acolo . Pentru montajele de reparat , la osciloscop n - am nevoie . Nu prea - l folosesc ... de regula alimentez cu bec inseriat , si dupa comportarea lui cam stiu ce se intampla , si daca e O.K. Prima masuratoare la iesire , daca am tensiune ... stiu cam cat , apoi 4 masuratori cu osciloscopul : in portile tranzistorilor de putere , paralel cu primarul , paralel cu secundarul . Cateodata mai pun si pe iesire ...  Avantajul e osciloscopul separat galvanic , si cu canale independente .
P.S. - intre timp au scris si colegii ce si cum ... lucruri pertinente . Si unul bine bobinat e O.K . , si doua cap in cap ... functie de ce gasiti . Cred ca nu are rost o investitie de sute de lei , doar daca doriti expres ... Inteleg ca lucrati hobby ... banii nu - s prea multi niciodata , mai bine investiti diferenta in scule , materiale si componente . Cu timpul , poate achizitionati si unul " adevarat " , industrial . Ma rog , pareri personale .
Editat de gauss
33 volti/4,25A identice. (nu au rol de răcire ci doar de prindere) Au fost de la anumite echipamente și a fost făcut la repezeala.(improvizatie pe moment și asa a rămas) În momentul de fata impamintarea este activa, dar dacă vreau o declupez. (pe fiecare traf și priza sunt pe papuci)
Editat de q_acdc
Acum 2 minute, q_acdc a spus:
De unde le-ati luat? E mai bine sa fie asa decat bobinate in acelasi traf 230/230 ?
Chiar acum, valentin78ro a spus:
Si inca ceva: impamantarea e doar pe tabla aceea. Priza de iesire este fara, NU?
In primul rand PRETUL  pentru puterea data.
Cauta : DF ELECTRIC 680320029 sau BREVE TUFVASSONS PFS250/230/230V daca vrei tipul ala de carcasa.
Editat de Stefan.
Acum 28 minute, modoran a spus:
I-am pus eu link de la TME exact la modelul acela, dar vad ca omul cauta vechituri pe ebay
Nu vreau vechituri, stai calm. Am vazut linkul. Intrebam. Imi placea carcasa. Si Stefan vad ca apus 2 modele frumoase.
Chiar acum, miticamy a spus:
Patru sute si ceva un traf separator? Si cand ma gandesc ca primisem oferta pe forum de 350 lei pt un osciloscop TEK 2215A de la un depanator.
O varianta ? Pentru un traf mai ieftin si sa aibe ceva putere? Modelele lui Stefan sunt ok?
Daca transformatorul îl pui la sarcina nu mai ai nevoie de siguranță diferențială. E utilă dacă crezi că o să atingi faza de la rețea si circuitul se închide prin tine spre pământ, deși nu vad cum ai mai face asta. Nu te salvează daca atingi faza + nul și ești izolat față de pământ.
Personal folosesc o siguranță diferențială cu I defect 30mA insa evit pe cat posibil sa o testez pe viu, exista și de 10mA dar asta am avut.
Daca folosesti transformator pentru smps-ul, aparatul care il verifici/repari  esti protejat chiar daca atingi unul din firele de iesire din transformator fara sa fii deloc izolat fata de pamant. Pur si simplu nu are pe unde sa se inchida curentul deoarece el se inchide fata de cealalta borna secundara a transformatorului. Daca se inchidea fata de pamant se producea scurt si cand atingeai masa osciloscopului la masa primara a smps-ului.de fapt asa se intampla daca nu se foloseste transformator de izolatie la masurarea cu osciloscopul neizolat.
Daca folosesti transformator pentru a izola doar osciloscopul atunci trebuie sa nu legi impamantarea .
(Daca ma gandesc bine s-ar putea sa se poata folosi osciloscopul fara transformator de izolatie, dar fara a fi conectata la el impamantarea. El oricum are o sursa izolata, dar problema e ca are  si impamantarea legata in partea secundara a ei. )
Ideea este ca ar fi bine sa folosesti transformator de izolatie pentru dispozitivul de testat.
Editat de bogdan546
Acum 6 ore, bogdan546 a spus:
Multumesc! Destul de clar. Cel mai bine e un traf de izolatie,oricat de mic. Daca aparatu cu smps masurata e mai mare consumator decat el se arde. Sau are siguranta cu acest rol?
