Dump tv. led SAMUS model: LE22B1
Nicusor Lupu
Buna ziua.Am nevoie de un bin pentru acest model de televizor,asta daca are cineva salvat prin calculator.Cu ce am incercat pina acum de pe net,nu se potrivesc (led verde la pornire sau rastru alb). Nici reinscrierea softului vechi alterat nu a mers(led verde la pornire).
Mainboard CV9202L-S,panel LM215DT9A01,memorie 25Q32.
Multumesc frumos!
5 minutes ago, yokoono said:
Ar trebui sa fie LC215.....
Adevarul e ca cine nu stie copiaza ce gaseste pe etichetat lipita pe display, dar in realitate chinezu stampileaza modelul displayului unde vrea el adica pe o alta eticheta mica care e lipita pe spatele placi de baza sau pe PCB-ul displayului.......
Acum 2 ore, Costica LCD a spus:
Pe display este o singura eticheta ,pe placa de baza sunt doua etichete si cautand dupa codurile etichetelor  am atasat datele gasite.
Sau pe verso digitala cu eticheta mica, asa e la chinezaraie, dar colegu' Lupu e  incapatanat nu vrea sa inteleaga.......sau ai este sila sa intoarca placa....
Editat de Vizitator
Dar pe
39 minutes ago, andrei_ said:
E scris pe "t-con".
:aplauzeTrebuie ajutat colegul ca nu are de unde sa stie......trebuie sucit(dat peste cap) PCB-ul displayului si acolo este eticheta cu informatia displayului, stiu asta sigur ca am reparat gunoaie din acestea...........
Editat de Vizitator
11 hours ago, andrei_ said:
E scris pe " t-con ".TB2w1pXXHsTMeJjSszgXXacpFXa_!!2830343044.thumb.jpg.0ebaac9b458dfb27e9da75ca41cdea15.jpg
Da! acum e alta pastrama de oaie, displayul este M215HVN01, acum ca sa descoperit si modelul de panel sai dam bice la cautarii........
Editat de Vizitator
Soft original nu cred ca o sa gasiti, nici la arabi nu l-am gasit......am cateva softuri pentru acest sasiu dar cel mai probabil va trebui schimbata telecomanda, sunt cazuri cand se potriveste si telecomanda, dar mai rar.....daca doriti sa imi spuneti ca le postez aici
Colegu' yokoono a "mirosit" bine ca displayul e LC215....:aplauze
Deci ca sa se stie, displayul este LC215DT9A-01
Editat de Vizitator
