gusti_73 Postat Decembrie 2, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2022 Valabile in continuare. Pentru detalii va rog sa folositi mesageria privata. Link spre comentariu
gusti_73 Postat Decembrie 15, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2022 Tranzistoarele cu germaniu s-au vandut. Celelalte disponibile in continuare. Link spre comentariu
gusti_73 Postat Decembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2022 Cele 3 kit-uri: - amp. PP - dynaco - MM PHONO PCF802 - MM PHONO 6N3P - 5670 valabile in ce varianta se doreste (de la placa pana la kit-uri cu placi echipate complet). Link spre comentariu
gusti_73 Postat Februarie 7, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2023 Cele 3 kit-uri: - amp. PP - clona dynaco a-410 - MM PHONO PCF802 - MM PHONO 6N3P - 5670 valabile in ce varianta se doreste (de la placa pana la kit-uri echipate). Link spre comentariu
gusti_73 Postat Martie 20, 2023 Autor Partajează Postat Martie 20, 2023 Cele 3 kit-uri: - amp. PP - dynaco - MM PHONO PCF802 - MM PHONO 6N3P - 5670 valabile in ce varianta se doreste (de la placa pana la kit-uri cu placi echipate complet). Link spre comentariu
gusti_73 Postat Mai 21, 2023 Autor Partajează Postat Mai 21, 2023 Cele 3 kit-uri: - AMP. PP - clona Dynaco a-410 - MM PHONO PCF802 - MM PHONO 6N3P - 5670 (are si partea de alimentare pe placa - ii trebuie doar transformator) valabile in ce varianta se doreste (de la placa pana la kit-uri echipate). Link spre comentariu
gusti_73 Postat Iunie 9, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2023 Cele 3 kit-uri: - AMP. PP - clona Dynaco a-410 - MM PHONO PCF802 - MM PHONO 6N3P - 5670 (are si partea de alimentare pe placa - ii trebuie doar transformator) valabile in ce varianta se doreste (de la placa pana la kit-uri echipate). Poze se regasesc in paginile anterioare. Link spre comentariu
gusti_73 Postat Iunie 15, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2023 Cele 3 kit-uri: - AMP. PP - clona Dynaco a-410 - MM PHONO PCF802 - MM PHONO 6N3P - 5670 (are si partea de alimentare pe placa - ii trebuie doar transformator) valabile in ce varianta se doreste (de la placa pana la kit-uri echipate). Poze se regasesc in paginile anterioare. Link spre comentariu
