Incarcare cu dinam baterie 12V
Vizitator vanoss
Vizitator vanoss
Salutare,
Am un tractoras de gazon care are incarcare (de 12V) cu dinam, iar stabilizarea curentului se facea printr-un circuit electronic care nu mai functioneaza (o placa aditionala).
Ma gandeam sa leg un releu de incarcare normal (de Dacia) sa il montez la ieseirea din dinam spre baterie si sa anulez acel circuit original, dar am inteles ca mai necesita un releu conjunctor disjunctor care are rolul de a impiedica descarcarea bateriei pe infasurarea rotorica a dinamului atunci cand tensiunea de pe baterie e mai mare decat cea debitata de dinam.
Practic prin masurare directa la iesirea din dinam am ~8V la relantii si ajunge pe la 30-35V in turatie maxima.
Ma poate ajuta cineva cu o schema si un necesar pt aceasta operatiune? Mentionez ca sunt la nivel de "hobby" cu treburile astea...
Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 7
  • validae
Zile populare
Sigur generatorul e un dinam ? Adică scoate direct curent continuu ? Dar placa originală o mai aveți ? Ați putea posta o poză clară de aproape ca să vedem ce șanse sunt să fie reparată ?
Vizitator vanoss
Da, scoate CC, l-am masurat. Placa electronica in sine e destul de simpla si contine 2 relee (cele din poza atasata), care bazaie cand vine tensiune din dinam si arde siguranta generala a placii de contact...  Poza cu toata placa nu am momentan, facusem poza la acele relee sa caut detalii despre ele, defapt nici nu stiu daca au legatura cu stabilizarea curentului pt incarcare dar altceva nu mai are, placa mai are inca 3 sigurante in partea dreapta (care nu e prinsa in poza) si cam atat.... ledurile de sus sunt martori pt circuitele aferente (contact, inarcare, lumini etc)...
Se pot înlocui fără probleme releele cu alt tip, trebuie doar identificat câte contacte au și dispunerea lor.Nu trebuie neapărat același tip, trebuie respectat curentul maxim suportat, dar pot fi folosite și relee de curent mai mare.E posibil să se fi oxidat sau ars contacte și de aceea se arde acea siguranță, probabil unul din contacte rămâne închis.
Vizitator vanoss
Pentru mine mai simplu ar fi sa leg un releu de Dacia dar dupa cum am spus mai trebuie o protectie contra descarcarii bateriei in dinam cand tensiunea debitata de acesta este mai mica ca cea din baterie (la relantii cand am ~ 8V )... cam ce mi-ar trebui mai exact? Aveti idee?
Dinamurile nu lucrează cu regulatoare concepute pentru alternatoare, fiindcă e un alt principiu.Cel mai bine reparați placa originală.Altfel vă trebuie un regulator ca acesta: http://www.britcycle.com/Products/332/332_regulators.htm
S-ar putea folosi și releul de Dacia, dar cu unele modificări, în funcție de cum e legată înfășurarea de excitație față de plus sau de minusul generatorului..
Editat de validae
